HQplayer
bibo01
 Share
Riapro il thread dedicato a HQPlayer per up/resampling in PCM e DSD, sia in versione Desktop (tutte le piattaforme) che Embedded (solo Linux).
Una serie d'informazioni utili possono essere trovate qui all'Indice.
  • Thanks 2
Link to comment
  • 2 weeks later...
Come ho già suggerito e apprezzato su ComputerAudiophile, vi suggerisco questo apparecchio industriale ad un prezzo concorrenziale che potrebbe funzionare perfettamente come NAA (ma anche come player/endpoint per vari altri software): https://fit-iot.com/web/products/fitlet2/
Può avere anche un ingresso in fibra ottica SFP+ ed, eventualmente, necessita di questo.
Link to comment
ottimi apparecchi i fit ....ne ho uno anche io ( se ben ricordi ) scaldano tanto ( almeno il mio che non ha i dissipatori sulla perte alta ) ma funzionano sempre !
Link to comment
@giordy60 Non ero sicuro che tu lo avessi ancora...bene a sapersi :classic_smile:
La versione con le alette - ora è diventata standard, mentre la tua "slim" solo a richiesta - l'hanno introdotta successivamente al tuo acquisto.
Link to comment
2 ore fa, antoarma ha scritto:
Un'informazione: Dirac live è compatibile con HQPlayer? Grazie
Sinceramente, non sono al corrente degli ultimi sviluppi di Dirac Live, fino a poco tempo fa non lo era perché HQPlayer (giustamente) non è compatibile con i filtri VST. Ora, se Dirac sotto Windows installa un suo driver audio virtuale, non so. In realtà, l'uso di un filtro DRC, è ben supportato sotto HQPlayer (ad es. Acourate, DRC, Audiolense,...), ma Dirac non supporta DSD, per cui cui sarebbe limitante.
Link to comment
  • 4 weeks later...
@bibo01 Volevo chiederti se per cortesia potevi segnalarmi di nuovo quali sono i filtri ed il noise-shaper più adatti per l'ascolto di musica sinfonica con organico imponente (mahleriano/bruckneriano per intenderci), dinamica estesa in alta definizione. Purtroppo è una delle "nozioni" perse a seguito del crash di sistema. Grazie
Link to comment
@antoarma
Dipende dal tuo DAC, comunque per i filtri seguirei queste indicazioni:
- filtri a fase minima per produzioni studio di musica non-classica;
- filtri a fase lineare per musica classica e acustica registrata con microfonazione minima.
Il dither o noise-shaper: "NS9" per uscita a 192 kHz, "NS5" per uscita a 384 kHz e "TPDF" o "Gauss1" per eventuali frequenze più basse...
Quindi inizierei con "Poly-sinc-ext2" e "Poly-sinc-lp"; molti si trovano bene anche con i "sinc-M" e sinc-L; per dither NS9 o LNS15; se modulator, ASDM5EC o ASDM7EC. Gli EC sono ottimi, ma pesanti; eventualmente, prova le versioni normali.
Link to comment
  • 2 weeks later...
E' uscito HQPlayer 4 Desktop 4.11.0 !
Detector to indicate need for an apodizing oversampling filter. New poly-sinc-ext3 and constant time sinc-Mx filters. Fine grained volume adjustment using spinbox. Support for HTTPS network streams. Bug fixes.
Link to comment
Riporto la spiegazione di Miska riguardo i nuovi filtri:
Il filtro ext3 è una versione molto più ripida di ext2.
Ecco ext2 (fonte RedBook):
poly-sinc-ext2.png.4129aab52ba18ad7df815
Ed ecco ext3:
poly-sinc-ext3.png.e81a8ad5c0fa367d913c8
Per sinc-Mx il tempo è costante, il che significa che ha un numero variabile di passi, ma la sua lunghezza (ritardo) è costante per ogni multiplo di velocità. Ha 1 M di passi con una frequenza di uscita di 16x, 0,5 M di tap con una frequenza di uscita di 8x e 16 M di passi con una frequenza di uscita di 256x. E se si ha abbastanza potenza della GPU, si possono eseguire 64 milioni di passi a una frequenza di 1024x. Si noti che l'elaborazione, ad esempio, di 16M di passi a una frequenza di 256x (~ 12 MHz) è 16 volte più pesante di quanto sarebbe l'elaborazione di quel numero di passi a una frequenza di 16x (~ 750 kHz). Questo fa sì che sinc-Mx funzioni in modo sensato anche per velocità di uscita inferiori come 192k poiché si accorcia.
Desidero sottolineare alcune cose sull'utilizzo:
  • Funziona solo quando si utilizza contenuto sorgente originale o sotto-campionato.
  • Anche se il contenuto di origine non  necessita di  un filtro di apodizzazione, non c'è assolutamente alcun danno nell'usare il filtro di apodizzazione. Ma l'utilizzo di un filtro non apodizzante sul contenuto sorgente che ne avrebbe bisogno, significa che tutti gli errori nel contenuto sorgente vengono riprodotti e probabilmente non si ottiene il segnale di uscita che si desidera.
  • L'interpretazione del numero risultante non è assoluto. Se una traccia ha diciamo meno di 100 indicazioni, probabilmente ha del clipping, ma non necessita necessariamente di un filtro di apodizzazione. Se ottieni più di 1000 indicazioni, vorrai sicuramente usare un filtro apodizzante.
Link to comment
Il mio amico jabbr su Audiophilestyle l'ha acquistato, settato velocemente e lo sta apprezzando :classic_smile:
https://audiophilestyle.com/forums/topic/24002-optical-network-configurations/?do=findComment&comment=1131767
Link to comment
@bibo01 sto provando Hqplayer desktop, e suona bene, facile, chiaro, meno stancante.
 Uso molto lo streaming, quindi dovrei orientarmi verso Hq embedded.
Mi potresti gentilmente orientare verso una guida per una soluzione cost effective?
Embedded suona bene come Desktop?
Stefano.
Link to comment
il Carletto
@Saffuria Per quello che è la mia esperienza non ho trovato differenze, e mi sarei stupito del contrario. Embedded però richiede un po' più d'impegno a livello informatico rispetto alla versione desktop. Alla fine ho preferito rimanere su quest'ultima, perchè mi dà più versatilità d'utilizzo a livello di sistema operativo. La licenza Desktop vale sia per Windows che per Mac e Linux.
Embedded ha una sua licenza esclusiva e gira solo con Linux.
Uso HQP nella mia configurazione principale, senza dac, per portare tutto a 24/96 e poi mandare il flusso verso la scheda virtuale Dante, ma in quella secondaria, con dac Rme e normale uscita analogica verso il finale, uso l'immagine di Embedded su chiavetta e minipc, ma solo come Naa.
Link to comment
Quindi non ascolti cose come Tidal, Qobuz  con HQP? 🤔
Link to comment
il Carletto
@Saffuria Si, ascolto Tidal tramite Roon + HQP.
In pratico gestisco tutto con Roon (libreria locale + Tidal, dsp disabilitato), il quale manda il file a HQP, il quale si occupa dell'upsampling (o downsampling a seconda), applica la convoluzione di filtri DRC.
Poi, a seconda di quale delle mie due configurazioni voglio utilizzare, mi basta cambiare destinazione dall'output di HQP: Naa con dac Rme se voglio usare quella più tradizionale, o scheda virtuale Dante se voglio usare quella full digital (che uso al 95 %).
So che Embedded, al contrario della versione Desktop, accetta streaming da Tidal o simili tramite dlna-upnp con app come McConnect, ma non l'ho mai usato, per cui sono poco d'aiuto in tal senso.
Link to comment
Domanda da ignorante......
Sto cercando un buon player da usare sul PC (Windows) per FLAC e DSD da trasmettere al DAC USB (Topping DX3 Pro)
Ho provato Foobar2000 che ha una buona resa, ma nonostante 1000 settaggi provati ogni tanto, su alcuni brani, produce fastidiosi click (Il PC è molto potente con 32 GB di RAM e HD SSD).
Audirvana si sente davvero bene, ma purtroppo è un abbonamento e ascoltando prevalentemente Streaming da Mazon HD sarebbe uno spreco di soldi. O meglio, fosse ancora una tantum potrei anche investirci.
E' la prima volta che sento parlare di HQP. Si può considerare un sostituto dei due sopra. Come qualità come si comporta?
Grazie!
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • News
  • Obiettivi Recenti
    • Great Content
      Dufay
      Dufay earned a badge
      Great Content
    • Reputation
      pino
      pino earned a badge
      Reputation
    • Green Vinyl Badge
      ferroattivo
      ferroattivo earned a badge
      Green Vinyl Badge
    • Great Content
      plinth art
      plinth art earned a badge
      Great Content
    • Reputation
      spersanti276
      spersanti276 earned a badge
      Reputation
  • Last Adverts
  • GA_EU_EvergreenBanner_IT-300x250.webp.3beda3d55520411fdcdd2b1fc9bf8ea9.webp
