n/a
Differenze tra cavi ottici?
n/a
Sto in questi giorni provando una stupenda accoppiata EMM LABS SE e mi chiedo se il loro collegamento tramite cavi ottici potrebbe essere ulteriormente migliorato da prodotti di qualità superiore come avviene per i segnali analogici.
I CAVOSCETTICI PER PARTITO PRESO SONO PREGATI DI NON INTERVENIRE,GRAZIE !!!
Saluti
Giovanni M.
http://www.milossaluciano.com/gio19.htm
Member_0043
Saluti
Giovanni M.
id=quote>id=quote>
personalmente avevo trovato una minima differenza tra le fibre ottiche in vetro e quelle in plastica (ovviamente migliori le prime). Ma a parità di materiale no (e ne ho provate parecchie, grazie ad un amico che fa fibre ottiche).
In ogni caso come collegamento digitale preferisco il coassiale e non la fibra perchè il segnale elettrico deve essere convertito in ottico, ricovertito in elettrico e poi da digitale ad analogico... mentre con il coassiale si saltano almeno 2 conversioni e non è poco.
saluti
Domenico Simonetti
matteo.rinaldi
Saluti
Giovanni M.
id=quote>id=quote>
saluti
Domenico Simonetti
id=quote>id=quote>
perchè da digitale ad analogico ?
Matteo
Edoardo_P
Matteo
id=quote>id=quote>
Perché di un segnale digitale non te ne fai niente, non lo puoi amplificare...
jazzandroll
Mah....onestamente non ne vedo icon_smile_cool.gif...scusa ma non sono riuscito a trattenermi!
A parte gli scherzi, la trasmissione della luce è in ogni caso migliore nel vetro, la plastica a volte presenta maggiori impurità, però, grosse distinzioni non ne farei, anche perchè dipende dalla qualità del polimero (solitamente policarbonato, guarda caso lo stesso del cd). Inoltre, tieni presente che le fibre in vetro sono maggiormente fragili e meno flessibili per cui, occhio ad angoli troppo impegnativi.
Diego
mexfab
id=quote>id=quote>
Ciao io uso questi da più di un anno .. e non tornerei indietro per niente al mondo ...
a Buon intenditor poche parole ..
http://www.auralsymphonics.com/optimism%20emm.html
Ciao Fabio
n/a
quote:
id=quote>id=quote>
Ciao Fabio
id=quote>id=quote>
Grazie Fabio,è proprio quello che stavo cercando !Tu hai la medesima accoppiata?Dove gli hai acquistati? Se vuoi rispondimi anche in privato.
Mi sembra di aver capito che esiste un'analogo prodotto Kimber :lo conoscete? Se sì Melius o peggio?
Saluti,
Giovanni M.
papi
posseggo meccanica e convertitore Wadia e utilizzo proprio un cavo in fibra di vetro AT&T Aural sinphonics Optmism, che meraviglia superiore ad ogni altro tipo di connessione, provare per credere.
matteo.rinaldi
id=quote>id=quote>
Da te mi sa che cambia il tipo di connessione da toslink a ST e non il cavo in se stesso.
Matteo
ipoci
id=quote>id=quote>
Direi ... palle !
Il cavo in materiale " vetroso " e' soggetto a cristallizzazione sulle curve ed estremamente delicato a torsioni e raggi di curvatura stretti.
Nessuno usa piu' questa tecnologia da almeno 10 anni.
Ci sono fibre in polimero che hanno caratteristiche eccezionali se paragonati a quelle che stai usando tu.
L'unica differenza e' che i cavi in tecnologia " vetrosa " li cablavano con le contropalle e quindi non ci sono asimmetrie tra fibra e connettore, mentre la maggior parte dei cavetti da 2 lire li cabla a manina il cinesino di turno.
Il mio suggerimento e' di trovarti un cavo ottico recente fatto bene.
C'e' un tread aperto da Animalis per il suo cavetto ST-ST dell'Accuphase, dove aveva trovato un buon produttore ( 30 Dollari se non sbaglio ).
Un cordiale saluto, Massimiliano.
P.S. Non ho ancora trovato uno che mi porta il suo cavetto milionario da analizzare con strumentazione multimilionaria ... chissaperche' ...
matteo.rinaldi
quote:
Matteo
id=quote>id=quote>
id=quote>id=quote>
ne sei sicuro?
Matteo
danco
Buonasera.
I cavi in standard ST/AT&T (riferito alla connessione) hanno 500 MHz di banda, i cavi TosLink hanno 5 Mhz di banda. La differenza è tutta qui.
Saluti
Danilo
matteo.rinaldi
quote:
Buonasera.
Saluti
Danilo
id=quote>id=quote>
Questa differenza crea un dato non trascurabile di Jitter.
Matteo
danco
quote:
quote:
Buonasera.
Saluti
Danilo
id=quote>id=quote>
Matteo
id=quote>id=quote>
Infatti, per inciso il cavo toslink è il peggiore possibile per la connessione SPDIF.
Il cosasiale è decisamente Melius anche se dovrebbe essere utilizzato con i BNC.
Danilo
Rosetti
Cavo toslink consigli?
le discussioni sui cavi olo nella sezione fine tuning. sposto li
ifer
I cavi Toslink in commercio di solito non sono granche' perché sono in materiale plastico.
L'unico buono è quello della Van den Hul che è in fibra di vetro
contemax
Posso solo dire quale è la mia esperienza
Quando avelo il Wadia e la Roksan come meccanica con usctita AT&T usavo il modello top della Audiquest che costava 30 anni fa circa 1 milione
Purtroppo con una manovra maldestra l'ho rotto
Messo il cavo AT&T compreso nella confezione del Wadia, lungo ben 4 metri, non notai nessun peggioramento.
FabioSabbatini
Ho usato spesso cavi AT&T, oltre che SPDIF e AES-EBU (attualmente), da pochi euro in su. Parecchio su.
Ho il sospetto che lo spostamento d'aria dovuto al moto caotico (browniano nel caso di particelle fino a poche centinaia di nm...quelle più grandi semplicemente cadono per terra) del pulviscolo atmosferico presente nel mio salotto determini differenze, all'ascolto, un tantinello più udibili rispetto ai suddetti cavi.
mikefr
Se poi si pensa ai cavi lunghi chilometri e chilometri in cui scorrono bit e non se ne perde uno,ci si domanda se un cavo di 1m lo possa fare......Mah....
FabioSabbatini
@mikefr
La risposta è nota: no, a meno che non sia difettoso
Allora diranno: ma è colpa del jitter!
Se si fossero presi la briga di provare quanto jitter sono (siamo) in grado di percepire scoprirebbero che ci vogliono dosi  migliaia/milioni di volte superiori a quelle tipiche per cominciare a sentire qualcosa.
Andare al mio 3D sull'argomento per fare una prova...pochi lo hanno fatto e pochissimi hanno commentato.
Molto spesso infatti, quando si può facilmente dimostrare qualcosa in maniera oggettiva, tutto questo ARDORE audiofilo verso le frontiere del conoscibile si scioglie come neve al sole in una tiepida giornata di primavera.
A dimostrazione che molti preferiscono le favole alla realtà.
Nulla di male per carità. Ma almeno diciamocelo.
SuonoDivino
sul mio chord Dave sono chiaramente indicate le frequanze massime permesse per le entrate AES, TOSLINK, spdif e usb.
Sono le uniche limitazioni per le diverse tipologie di entrate digitali. Dopodichè la qualità si equivale.
Molto, ma veramente molto difficile sentire differenze. Ho fatto prove in cieco e ho miseramente fallito nell'indovinare la tipologia di connessione o i differenti cavi-
Fabio Cottatellucci
Scusate ma, trattandosi di segnale digitale, una minor qualità del conduttore ottico dovrebbe causare lo sganciamento della tarsmissione o dei vistosi schiocchi, non una minor qualità del segnale analogico da esso ricavato tramite conversione D/A.
FabioSabbatini
10 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:
Scusate ma, trattandosi di segnale digitale...
E allora come spieghi le ablazioni dei veli?
E le mascelle caduche?
Il soundstage espanso?
Il nero, l'indaco e compagnia bella?
mikefr
Ed è questo che non entra nella "capa",nel digitale o funziona o non funzione una connessione,se funziona così così si notano sganciamenti ogni tanto...Ora faccio una domanda agli esperti:tra un cavo USB tipico da 2 euro ed uno da mila euro che rispettano tutti e due le specifiche,quello più costoso che fa ai bit per indurre a dire da alcuni che stravolge il suono?A voi l'ardua sentenza...
FabioSabbatini
Vecchia questione millanta volte sviscerata
Ai bit nulla
Al cervello di colui che spende tantissimo
ifer
Il cavo ottico suona più asciutto e secco, ma non ho provato il Van den Hul in fibra di vetro.
Le differenze tra cavi digitali, cavi usb etc all'ascolto sono abbastanza evidenti se poi sia jitter o altro non so.
Ma non restiamo a dire sono solo 0 e 1.
E' come per i cavi di alimentazione.
ifer
Ma chi ha aperto il tred si è cancellato?
ruxperienced
Chissà... magari ha poi risolto con un cavo ottico di AmazonBasics da 5,99 € 😉
ifer
@ruxperienced 😂
secondo me l'hanno fatto scappare i cavoscettici (aveva messo pure in maiuscolo ...astenersi cavo scettici).
Comunque gli Emm Labs con l'ottico erano mortificati IMHO 😉
    294883
    6438723
