n/a
Differenze tra cavi ottici?
amacor
1 ora fa, ifer ha scritto:
Comunque gli Emm Labs con l'ottico erano mortificati IMHO 😉
Ti riferisci ai tre cavetti in dotazione per collegare meccanica e convertitore?
Fabio Cottatellucci
10 ore fa, ifer ha scritto:
Ma non restiamo a dire sono solo 0 e 1.
E' come per i cavi di alimentazione.
Vediamo se al quarto tentativo da stamattina il server mi permette di postare con questo quote 9_9.
Ifer, hai ragione, è esattamente come per i cavi di alimentazione: si attribuiscono loro cose che semplicemente non possono fare.
Sui cavi di alimentazione si dicono cose del tipo "Aumentando la capacità si tagliano gli acuti", che è semplicemente impossibile (al contrario di altre cose che tali cavi, invece, in alcuni casi fanno davvero).
Per i cavi digitali invece si dice "Questo ha medi più morbidi", semplicemente impossibile perché gli uno e gli zero non si ammorbidiscono; si tratta di risultati possibili nel dominio analogico (cioè dopo la conversione D/A), non in quello digitale.
MA tempo fa io stesso, ragionando sul fatto che molti dicono di sentire differenze sui cavi digitali elettrici (S/PDIF), avanzai l'ipotesi che le differenze derivino da come i circuiti di massa dei due apparecchi "si parlano" attraverso il connettore di massa del cavo digitale elettrico.
Una variazione quindi esistente davvero ed udibile, causata dal cavo (perché alla fine si prova uno specifico cavo esistente realmente, non un collegamento in astratto), che si verifica non già nel segnale digitale bensì nelle circuitazioni di massa e da lì nel segnale analogico; variazione sfuggita anche ai cavoscettici che modellizzano in termini di digitale/analogico e RCL e non di impianto-sistema.
Francamente, dato che il digitale ottico non crea collegamenti elettrici, e che quindi non vale neanche il ragionamento sulle masse, accettare che esistano le differenze di cui si parla diventa veramente difficile.
scroodge
@Fabio Cottatellucci  A te, se non ci fossi, bisognerebbe inventarti!! 👍
ifer
@Fabio Cottatellucci  Sono d'accordo conte  il cavo ottico dovrebbe essere la soluzione esente da difetti e problemi di varia natura, però poi alla fine scelgono tutto collegamenti spdif o aes ebu.
Anche nel settore pro credo non si usato.
Boh!
FabioSabbatini
Hai ragione. È un punto interessante.
Penso la cosa sia dovuta a due fattori
- il toslink non ha mai convinto. Io stesso è l'unico che non ho mai usato. Ha sempre sofferto di pessima fama. Probabilmente non meritata.
- ignoranza e condizionamento da marketing: i santoni, illo tempore, hanno diffuso la leggenda che i collegamenti ottici fanno schifo a causa del jitter. Baggianate ovviamente. Suonano allo stato dell'arte tanto quanto spdif e Aes/ebu.
ifer
@FabioSabbatini  Infatti è come dici tu, condizionamento da marketing.
Però non si capisce perché non sia usato in ambito pro, la fibra ottica potrebbe essere usata per decine e decine di metre senza perdite!
FabioSabbatini
@ifer
Purtroppo non saprei che dire...non frequento situazioni pro. Certamente ci sarà chi può commentare al riguardo con cognizione di causa. Io non mi ritengo qualificato.
corrado
Secondo me non viene utilizzata in ambito professionale per via della sua fragilità.
ST1971
Differenza tra cavi ottici? Secondo me molta di più e più incisiva di quella tra cavi analogici. Il motivo è semplice, un fascio luminoso passa attraverso una fibra ottica, migliore è la fibra più pura è la luce che passa e meno informazioni si perdono per strada
ST1971
@corrado i cavi in fibra ottica sono il collegamento più diffuso nel mondo del broadcast. Quelli che non ci lavorano si immaginano i cavi in fibra come cavetti fini e delicati, ma in realtà noi utilizziamo cavi resistentissimi, hanno due fibre, due passaggi di corrente ad alta tensione ed una maglia d'acciaio che corazza e protegge. Senza la fibra non potrebbero essere usate le telecamere broadcast hispeed 😉
SuonoDivino
Per fare una disamina seria della questione bisognerebbe parlare di come vengono trasmesse le informazioni sui cavi digitali, se prevedono sistemi di correzione degli errori di tramissione, se prevedono un buffering in entrata lato ricevente, ecc..
Ma sicuramente come diceva Fabio piu su il digitale non può in alcun modo influire su parametri che non hanno niente a che vedere con la trasmissione in digitale (medi morbidi, alti duri, e amenità del genere).
contemax
Quindi lo streaming dovrebbe sentirsi da schifo!
Un mp3 al minimo della risoluzione dovrebbe suonare cento volte meglio!
Eppure il segnale viaggia per migliaia di km e poi passa pure attraverso un doppino e poi dal modem-router
Ma si è la stessa storia che il cavo d'alimentazione dopo km e km e dopo cavetto che arriva dal contatore e arriva alla spina poi 1 metro di cavo fa cadere la mascella!
I cavi d'alimentazione devono essere ben schermati per non causare interferenze coi cavi di segnale e potenza.
ifer
Non si può ragionare solo su queste basi, bisogna fare anche prove di ascolto.
Felis
Le prove di ascolto in ambito informatico sono inaffidabili. Come detto le possibili variazioni se ci sono avvengono nell'ambito di conversione del segnale in analogico. Se i dati non passano non c'è segnale, non è che ce n'è meno, come il vino annacquato.
Arnaldo
Vista la vostra grande preparazione...magari spiegateci come un segnale ottico viene riportato ad un segnale elettrico...perché a quello dobbiamo ritornare...comunque.
In ambito informatico che formato hanno i dati
In ambito digitale(segnale meccanica/dac) che formato hanno i dati
Aggiungiamo un poco di info su cui ragionare...invece di sentenziare con la parola baggianate e/o non esistono differenze.
SuonoDivino
@ifer Prove di ascolto fatte come? Doppio cieco? perché gli ascolti sono molto soggettivi ed è facile farsi influenzare da quanto letto su quel cavo, dal prezzo del cavo, ecc..
Arnaldo
Bravo...e il perché?
Magari diamo qualche info...almeno non ci si torna su ogni 2/3 mesi, se leggi sulla sezione CA sentono pure gli alimentatori sugli HDD.
FabioSabbatini
Le baggianate esistono, è dimostrato.
Le presunte differenze tra cavi digitali ne sono un esempio.
Spiegazioni e riferimenti per approfondire li trovi qui
https://en.m.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Ma in sostanza piuttosto che credere all'asino aneddotico  e soggettivo che vola (spesso a caro prezzo e pompato da dotti medici e sapienti) io credo all'aritmetica.
Cose tipo 1+1=2, tanto per fare un esempio.
Demode', mi rendo conto.
Arnaldo
@FabioSabbatini
Attendo...
@Fabio Cottatellucci io quoto abbastanza bene...
ST1971
@Fabio Cottatellucci Il mio intervento voleva porre l'attenzione sulla qualita' fisica della fibra impiegata, se non e' perfetta, ma ci sono dei difetti i dati arrivano compromessi. Giusto la settimana scorsa abbiamo dovuto sostituire uno spezzone di fibra ad una telecamera in campo per questo problema. In regia i controlli camera hanno i test di segnale integrati nei remoti delle camere, indicano la pulizia e la potenza del segnale in entrata ed in uscita 🙂
Fabio Cottatellucci
Il problema non è quello che quoti, è quello che scrivi tu e quello che credi di aver letto nei post degli altri.
Il dettaglio tecnico della conversione ottico / elettrico cade fuori dal discorso che facevo e non lo conosco; rimane il fatto che nel dominio digitale non cambia il segnale fra un cavo e l'altro, e che un cavo digitale non può cambiare le caratteristiche del suono ma soltanto trasmetterlo o meno, con insorgenza nel secondo caso di artefatti digitali (non modifiche nella scena sonora o nei medi).
Fabio Cottatellucci
Assolutamente sì, ma il dato compromesso non cambia le caratteristiche sonore del messaggio audio... o meglio, la compromissione dei dati è una cosa (possibile) mentre il cambiamento delle sfumature fra due cavi sono un'altra cosa (non possibile). Stiamo parlando di due cose diverse :).
Sì ma questo causa delle perdite di segnale, non il fatto che esso guadagna in tridimensionalità...
Arnaldo
Standard s/pdif 75ohm
Standard AES Ebu 110ohm
secondo te...connessoini non standard e cavi che non rispettano tali impedenze...come si comportano e che influenza hanno?
il dettaglio tecnico...è proprio quello che conta tutto il resto sono ...come dice ... @FabioSabbatini baggianate.
Fabio Cottatellucci
Grazie Arnaldo; per un attimo ho temuto che non avessi che capito di che cosa si stesse parlando, ora dopo il tuo post qui sopra ne sono certo.
PS quando c'è un tema tecnico in cui ritiene di essere ferrato, non aspettare di poter andare contro qualcuno; posta prima e cerca di dare un contributo positivo. Questo thread è ritornato su giovedì scorso, tu intervieni di lunedì quando ti sembra di poter fare bella figura. Non è questo lo spirito del Forum..
ST1971
@Fabio Cottatellucci assolutamente concorde, io non avevo intenzione di affrontare il discorso "diverso messaggio sonoro" in un cavo ottico la differenza e': o il segnale passa integro o si perde per strada e questo si traduce in problemi ben diversi dalla mancata tridimensionalita'
Arnaldo
@ST1971 http://www.saloon2zero.it/capire-i-segnali-video-6a-parte/
diciamo che ce ne è tanto da studiare e le trasmissioni video sembrano essere diverse da quelle audio che interessano i nostri dati proprio per gli standard dei protocolli usati.
Arnaldo
Come ne sono certo io, e non solo, che ti vuoi far passare per un esperto che non sei!
ifer
@Felis
Ma il ruolo del jitter ve lo siete scordato?
Ed è pure dimostrato che sia udibile con misure (come sostenuto anche dalla AES), influisce infatti sul segnale analogico
Tanto per rinfrescarci un po' la memoria:
https://www.stereophile.com/reference/1290jitter/index.html
Fabio Cottatellucci
Altro ottimo contributo al Forum, Arnaldo. Hai dimenticato di scrivere "Pappappero".
Ora mi scuserai se ti ignoro, quando ascolto lo stereo seguo la musica, non il rumore di fondo.
Fabio Cottatellucci
Il jitter (o meglio, la differenza di jitter fra due cavi) non porta agli effetti che vengono descritti... e poi, se dipendesse dal jitter, avresti una scala di valori lineare (dal meno buono al più buono), non avresti cavi con differenze di comportamento.
    293.353
    6.308.930
Informazione Importante
