n/a
Differenze tra cavi ottici?
@Felis come dire ch hai conferma che il cavo usb è della lunghezza giusta. sclo la camica della talia giusta, ma mi deve anhe piacere, non è raro e vedo un capo he mi piace, dopodiè vado a vedere se è della taglia giusta, se è della taglia giusta ma non mi piace, resta sullo scaffale
ST1971
tutte considerazioni rispettabili, ma un cavo digitale ha un solo compito o fa passare dati o non li fa passare e se i dati non passano non peggiora la scena treddi, si sente perdita di pezzi punto e basta, poi torno a dire, se uno sente gli angeli anche se non ci sono dopo aver speso 500 euro in un cavo usb allora ha vinto lui 🙂
@31canzoni certo certo, non volevo fare il polemico verso il tuo intervento, sono incondizionatamente concorde con te, era solo una considerazione un po' bohemien sul fatto che l'autosuggestione e' forte in noi 🙂
3emezzo
Avevo già postato in precedenza, non sono un "credente", ma è certamente possibile che una connessione migliore possa portare a un minore intervento della correzione di errore.
Che ciò sia udibile lo lascio dire agli altri...
ifer
3 ore fa, mikefr ha scritto:
Per la questione della sensibilità dell'orecchio umano bisogna prima di tutto dire a quale frequenza viene fatta la prova,l'orecchio è più sensibile sulle frequenze medie,diciamo del parlato,agli estremi di banda è meno sensibile
Sicuramente sulla gamma di frequenze del parlato è tarato fisiologicamente l'orecchio umano.
Sulla gamma alta ahi noi con gli anta non andiamo oltre i 15/16 khz e questa è medicina.
Invece sulle frequenze basse mi diceva l'otorino c'è anche la conduzione ossea che compensa e quindi secondo me una frequenza di 30 hz come segnale prova isolato non puoi non sentirlo.
ifer
@ST1971
Non è così.
Se il cavo digitale funziona male "non si sente la perdita di pezzi" come dici tu, il dac suona sempre.
Se hai un dac prova a connetterlo con la meccanica con un cavaccio di segnale non digitale, magari quello di Trony o uno rosso e nero con i connettori di plastica.
Il dac suona sempre e lo stesso senza interruzioni!
ST1971
perche' il cavaccio in questione non perde dati evidentemente. Prova a collegare una meccanica con un cavo ottico difettoso, poi facciamo insieme la conta degli "sputazzi" che si sentono 🙂
che poi intervangano gli algoritmi di correzione dell'errore ok, ma li' mi fermo, che succede quando un dato non c'e'? cosa si inventa il dac?
Fabio Cottatellucci
Amico mio, questa tua frase è un boomerang che ti ritorna addosso... :)
Stai attestando che il DAC converte sempre tutto indipendentemente dal cavo perché la funzione di recupero errori sistema le cose.
Quindi, di quale influenza del cavo digitale in quanto tale (ho espresso sopra i miei dubbi sull'effetto delle masse sul segnale già convertito) stiamo parlando, dato che il recupero errori spiana tutto ?
Prova a collegare il televisore all'antenna con un cavaccio o con un cavo malfunzionante; vedi gli artefatti digitali a quadrettoni che ti compaiono a schermo e gli schiocchi che senti. Evidentemente il cortissimo collegamento digitale dei nostri stereo non ha problemi.
ifer
Attenzione, io no ho attestato nè scritto questo.
ifer
@ST1971
Tu però dici cavo ottico difettoso, ovviamente ha disturbi.
Il Toslink ha un funzionamento diverso.
Mai sentito dire di sputazzi da cavi digitali
SuonoDivino
I protocolli Spdif e USB tra sorgente e DAC non prevedono correzione di errore. sono unidirezionali real-time o quasi realtime.
Ovviamente  i DAC hanno quasi sempre un buffer abbondante (da qui il fatto che non si sentono interruzioni, il buffer mantiene fino a 100/200 millisecondi), e spesso
anche un reclocking dei dati all'uscita dal buffer.
Se l'interruzione è lunga ovviamente lo stacco nella riproduzione si sente eccome. Sembra che manchi un pezzo di musica.
Mi è già capitato in alcune occasioni con cavi elettrici che avevano seri problemi (falsi contatti, toccandoli si sente lo stacco).
Ma di solito se perde si tratta di un campione , 2 al massimo, ma è più probabile che sia la meccanica a leggere male il dato, di gran lunga piu probabile. Ed è per causa di errori
di lettura della meccanica che si sentono come dite voi sputazzi (popping sounds o clicks come dicono gli inglesi) piu che per colpa dei cavi.
Se sono 1 o 2 campioni la conversione D/A effettua una interpolazione e non ci se ne accorge nemmeno.
La qualità dei protocolli dipende essenzialmente da come vengono implementati, piu che dal cavo che trasporta i dati.
Su cavi che non presentino difetti importanti la trasmissione è praticamente bit-perfect a condizione di rispettare le indicazioni del tipo
di entrata/uscita digitale in base alla frequenza di campionamento normalmente fornite dal produttore del DAC.
Per il mio chord sono le seguenti:
4x 75Ω S/PDIF BNC Coax – 44.1kHz to 384kHz
1x AES XLR – 44.1kHz to 96kHz
2x Fibre Optic TOSLINK – 44.1kHz to 192kHz
1x USB Type B – 44.1kHz to 768kHz – PCM and DSD
Per frequenze di campionameto basse (44.1) anche cavi normali di segnale su connettore RCA sono ampiamente sufficienti.
Per il livello di rumore eventualmente indotto dalla connessione elettrica questo di solito si situa a -110/-140 db ed è assolutamente impossibile da sentire, a meno
che non ci siano problemi veramente grossi.
FabioSabbatini
@SuonoDivino
Sì vabbe'...e gli alti setosi? E il soundstage setoso? E gli ingegneri "for audiophiles" mistici e setosi (e protocollari)?
ST1971
la forza e' grande in questo cavo! 😂
Arnaldo
10 ore fa, 31canzoni ha scritto:
"audio ergo est"
Sublime!👏👏
captainsensible
Questo settore non ha alcunchè di scientifico.
Bisogna rilassarsi ed ascoltare, senza chiedersi alcun perché, accettando quello che dice "la recchia".
Non c'è spazio per tecnici e scienziati, fatevene una ragione.
Per quelli ci sono i forum per autocostruttori.
CS
Fabio Cottatellucci
Meraviglioso. Amplificatori costruiti da poeti... pensa le schicchere a 230V che si prenderebbero dal telaio.
ST1971
scherzi, basta un cavo miracoloso e la musica... s'illumina d'immenso! 😂
Direi che l'intervento di captaininsensible la dice lunga sulla nostra passione:
"Non c'è spazio per tecnici e scienziati, fatevene una ragione.
Per quelli ci sono i forum per autocostruttori."
in pratica ha appena affermato che i componenti migliori sono fatti da incompetenti che non sanno una mazza di elettrotecnica, elettronica, fisica, acustica, ma che hanno il cu** di aver azzeccato qualche componente a caso assemblato ad orecchio! Venghino siori venghino, chiunque ha l'orecchio bono puo' diventare un guru dell'alta fedelta'!
Niente da fare, i forum di alta fedelta' sono i circhi delle pulci piu' divertenti della rete! 🤣🤣🤣
captainsensible
@ST1971 non ho detto che sono fatti da incompetenti, altrimenti non funzionerebbero, mi riferivo all'"ambiente audiofilo".
Ciao
ST1971
Quindi era provocatorio come intervento. Se è così perdonami se non l'ho colta al volo
juss956
Sempre per restare in tema ho  visto il cavo Mavros della Atlas, usa conduttori in Fibra di Vetro trattati secondo le loro specifiche, prezzo sui 200/210€, direi non poco.., ma da quello che ho potuto sapere sembra essere molto performante
Cosa ne pensate..??
@juss956 ma se finora si è detto "ascoltate prima di giudicare" come faccio a dire qualcosa che non ho mai  sentito ma di cui si dice che sia molto performante? ne penserò qualcosa se mai dovessi ascoltarlo, ma ci sono più marchi di cavi che di ampli, la probabilità è bassa
FabioSabbatini
Se poi vuoi stare appresso a quello che dice ogni audiofilo devi tenere conto del fatto che circa il 90% degli audiofili ogni qualche anno o anche mese cambia qualche cavo.
E IMMANCABILMENTE dopo il DOVEROSO rodaggio, o a volte anche senza, percepisce differenze abissali.
In meglio ca va sans dire.
ifer
@juss956  valuta anche in base a quanto conti di tenere le elettroniche a cui colleghi il cavo ottico, potresti avere difficoltà a rivenderlo.
juss956
@ifer non ho intezione di rivenderlo, visto che lo userei per collegare una meccanica Marantz ad un dac accuphase
amacor
Qualche suggerimento, in merito a qualche cavo ottico, con connettori ST, di ottima qualità?
Nautilus65
io uso un cavo ottico dal lettore di rete al dac/ampli per cuffia in fibra della Tasker e vivo felice...
ifer
@Nautilus65  ma se non sbaglio credo che in ottico sei limitato a 24/96
Nautilus65
be' anche se c'è questo limite, il sentire è perfettamente piacevole... non sento la necessità di avere una frequenza di campionamento maggiore...😉
Giemme
Anche per la ragione, a quanto pare
maxnalesso
Già... e questa cosa dovrebbe far riflettere parecchio,  non trovate?
Quasi quasi... anch'io con mio fratello... metterei su una aziendina... mmmhhhh...  mò ci penso ... mi faccio 2 conti ... 🤓
    294945
    6442126
