carsdealer
La capacità
carsdealer
Nonostante non abbia notato nulla di strano, ho una domanda da fare ai più esperti.
la settimana scorsa ho collegato ad un finale Sony 55es una coppia di AR33 con cavi Kimber 4VS, insieme sono piuttosto bensuonanti.
Ebbene ho letto che i cavi Kimber hanno una capacità di circa 200pfd/metro (io ne uso 2+2m) ed il crossover delle AR ha una capacità di 650mfd in ingresso.
Ripeto che non noto nulla di strano all'ascolto ma tanta capacità in ingresso può essere dannosa per un amplificatore?
Roberto
smile
La capacità è in serie.
Fosse stata in parallelo avresti semplicemente cortocircuitato l'ampli.
carsdealer
quindi non ci possono essere problemi, giusto?   in questo caso non si rischia di mandare in oscillazione l'amplificatore?
Chissà perchè ero convinto di questo...
Roberto
Member_0019
quel valore è trascurabile per qualsiasi amplificatore normale..
smile
Roberto
Vedi, Roberto, i 220pF al metro sono abbastanza pochi, e sono gli unici a trovarsi tra positivo e negativo, quindi a fare carico sull'ampli... i 650uF sono una grossa capacità, ma sono in serie all'altoparlante/box... tagliano via e riequalizzano leggermente le superbasse/subsoniche.
Fossero state collegate in parallelo all'ampli, questo neppure suonerebbe, perchè al di sopra dei 40Hz circa si troverebbe in corto circuito, altro che oscillazione...
Quasi quasi ti preparo un disegnino esplicativo...
smile
Ecco qua... è rappresentato il collegamento con due metri di cavo e il box con 650uF in serie.
smile
Grafico alterazione risposta e impedenza con e senza i 650uF in serie...
smile
Questa è invece l'impedenza del sistema nella tua fantasiosa ipotesi dei 650uF in parallelo come i 220pF del cavo... la risposta della simulazione non cambia solo perchè è ipotizzato un AMPLI IDEALE, capace di lavorare anche in corto circuito...
carsdealer
Albè....grazie, sei stato molto esplicativo ed io col grafico capisco sempre....
è incredibile l'equalizzazione reale che un condensatore può fare ad una gamma bassa, tra l'altro anche le piccole Wharfedale Diamond II che utilizzo col computer sulla scrivania, hanno un C da 450mfd all'ingresso, evidentemente una moda degli anni '80 come i DuranDuran
sono cresciuto leggendo Suono (quando misurava...) e Stereoplay (quando era viva...) e poi AR. Insomma va bene essere ascoltoni, ma i misuroni dove sono finiti? manco uno?
Grazie ancora
Roberto
smile
C'è ancora il GPM che a volte ci onora della sua presenza, peccato solo che ultimamente sia subordinata ai numerosi e tipicamente ingiustificati attacchi ricevuti.
L'equalizzazione prodotta dal semplice condensatore è una "genialata" che sfrutta la lotta reciproca tra le reattanze in gioco, ovviamente è tanto più efficace quanto più è elevato il picco d'impedenza del midwoofer (Qms).
Testando qualche simulazione si trova la COMODITA' di poter guadagnare qualcosa sulla gamma bassa in box piccolini.
the-fru
smile. la capacità dei cavi non è in parallelo a quella di ingresso dell'ampli, e non in serie?
smile
Esattamente, quella dei cavi è in parallelo... ma all'uscita...
the-fru
aspetta, se fosse in serie la capacità risultante dall'accoppiata cavi-amplificatore sarebbe dominata dalla capacità di valore più basso: in soldoni, posso costruire un ampli con capacità di ingresso anche di 1F tanto poi ci attacco un cavo da pochi pF e risolvo tutto. purtroppo non credo sia così
the-fru
chiedo venia, si parlava di crossover e non di elettroniche...
#-o
smile
Infatti cominciavi a darmi le vertigini... 8-}
the-fru
:-D
    282.462
    5.881.475
