  • Annunci
    • K-Tribes Team
31canzoni
Si gioca, ma che potrei cambiare nel mio impianto?
31canzoni
Si gioca, ma che potrei cambiare nel mio impianto? Già perchè sono soddisfatto, sono contento, ma la sindrome audiofila comincia a farsi sentire e avrei voglia di cambiare qualcos, senza perdere gli equilibri raggiunti etc etc. Sì insomma pippe audiofile ma che scavano nella testa.
Allora l'impianto è così composto:
Giradischi Transrotor Zet 1
Braccio Transrotor S800
Testina Goldring MM2500
Pre Phono Clearaudio Balance +
CDP Meridian 506
Amplificatore ASR Emitter I
Diffusori Kef Reference Model Two
Cavetteria Nordost
I due pezzi "vecchi" sono i diffusori ed il cdp...
Voglia di cambiare qualcosa o di aggiungere, insomma un cambiamento anche a compensare un po' il morale.
ciao e grazie per critiche e suggerimenti.
Member_0019
beh, i cavi di alimentazione, che diamine! 8-}
se hai un impianto equilibrato e che ti soddisfa non cambiare nulla, quando si rompe l'equilibrio, lo sai Melius di me, comincia una verticoso cambio in rapida successione di tutti i pezzi della catena, che raramente porta a qualcosa di positivo ma sicuramente svuota il portafoglio. Provo a darti alcuni suggeerimenti "metodologici"
a) sbaracchi tutto il tuo atttuale impianto (tranne la sorgente analogica) e te ne fai un altro partendo da zero ma avendo ben chiaro dove vuoi arrivare
b) sfoghi le insane manie audiofile realizzando un secondo impanto, se sei pure fortemente vincolato dall'ambiete è Melius, le sfide più son difficli più danno soddisfazione
c) fai come me, invece di lavorare sul tuo impianto lavori su quello di amici e conoscenti, prima gli installi il tarlo del dubbio, poi la vogli di upgrade, infine li affianchi nella ricerca, scelta e valutazione dei nuovi componenti; in queasto modo ti diverti di più, non ha l'ansia da prestazione dell'ayudiofilo che deve valutare se quello che ha cpagato carto gli piace veramente, scrocchi pranzi, cene, merende, giochi a vare il grande esperto di hifi e tutto queasto gratis e a spese degli altri (insomma la versione audiofila del socuialista craxiano)
d) se nulla di tutto quresto serve, allora cercati il componente dei tuoi sogni, ovviamente usato, ossia quel prodotto che avresti voluto comprare ma che all'epoca non ti sei potuto permettere per svariarti motivi. Se è raro e fuori produzione è Melius, la ricerca dura di più, magari non ci azzecca nulla con il suono del tuo impinato attuale ma inseguire un sogno ha sempre un suo perchè
Buona musica
enrico
31canzoni
Questo giochino già lo faccio, con soddisfazione peraltro :)>- il vero problema è che anche le mie vittime sono audiofili e mi ripagano con la medesima moneta più gli interessi i bastardi, in particolare il "liquido" Marietto.
Superciuk
Io cambierei Pre Phono e Testina.
Aloha
Mattia
i liqudi vanno affogati a meno che non portino vini di qualità per farsi perdonare  :)). Allora punta ad un oggetto dle desiderio, ma uno specifico, di quelli che avresti voluto ma non hai potuto, magari un cdp, o un pre fono, oggetti che quiandoi passano di moda scendono rapidamente di prezzo
buona musica
enrico
il Marietto
I bastardi sono sempre sintonizzati
il Marietto
buona musica
enrico
Noi Veronesi i vini non ce li facciamo mai mancare negli ascolti "liquidi" e non  ;-)
il Marietto
Aloha
Mattia
Il pre-phono lo conosco bene e lo ritengo strepitoso , ascoltato i tre impianti diversi non ha mai lasciato dubbi sulla bontà del progetto .
sulla testina pur ottima se ne potrebbe parlare....
tocca che passo da quelle parti allora, se il vino è buono digerisco anche la liquida
Buona musica
enrico
NIMALONE65
Io invece valuterei un'amplificazione A VALVOLE !
Qualcosa tipo AR,VTL,Jadis ,ricercandole tra apparecchi degli anni 80-90 tipo Classic 120,Jadis 80 ecc ecc
Member_0034
Manterrei le ottime macchine che hai.
prenderei, cosi per giocare, un pre e finale a valvole per utilizzo invernale magari anche un paio di diffusori adatti ai tubi.......ma terri assolutamente tutto quello che ho.
va bene la fissa per le valvole, ma le ker reference two non mi paiono molto adatte ai valvolari, dichiarano una impendenza meddi di 4 ohm, presumo che il minimo vada intorno a 3, sinceramene forse vtl potrebbe essere datto, comuque la spesa è altina (un finale a valvole usato quasi sicuramente è da rivalvolare),
Buona musica
enrico
NIMALONE65
Buona musica
enrico
Enrico è un pò da sfatare questo terrore per i 3-4 ohm di impedenza minima,e lo è ancor di più il fatto che le valvole soffrano a quelle impedenze ,,,,,voglio dire non stiamo parlando delle CLS nè delle Celestion 700 che avevano minimi di impedenza le CLS anche sotto l'ohm e le SL700 se non erro a 1,2.
Molti finali a valvole prevedono addirittura i morsetti dei diffussori a 4 ohm ,come gli stessi Jadis, ma anvhe i miei piccoli Beltaine e Kent silver , ecc ecc.
Insomma basta che l'alimentazione sia ben dimensionata ed i trasformatori validi.
Infine non è lche l'ASR emitter sia un giocattolino economico, per giunta sarebbe sia un bell'apgrade dal punto di vista timbrico che dal punto di vista puramente teorico,imponendo per un pò di tempo attenzioni e dedizioni al nuovo impianto.
Spendere poi 4-5000 euro per un finale che nuovo costerebbe intorno ai 15000 non mi pare moltissimo ,almeno percentualmente  e se anche nel tempo si necessitasse di un tube rolling neppure quello mi scandalizzerebbe.
D'altronte per migliorare bisogna prima o poi prendere il toro per le corna.
Nella sua condizione o cambia l'ampli o i diffusori,,,,,,diversamente se il tutto lo appaga cosi,è Melius che si faccia una bella vacanza ai tropici piuttosto che si ritrovi alla fine a cambiare cavi e cavilli per vedere se migliora un pelino qualcosa .
31canzoni
Buona musica
enrico
Ciao Enrico, credo che abbia ragione Enrico/cactus, con l'adozione di valvole dovrei cambiare anche i diffusori (è un'impresa far muovere i due woofer in cavità accoppiata e ci vuole veramente tanta capacità di pilotaggio) e poi sulle valvole sono più ignorantone della media, forse perchè apprezzo  più un risultato "chiavi in mano" che un risultato frutto del "fine tuning" o di un "tube rolling" - in questo senso gli stato solido sono impagabili ;)
ciao, silvano.
31canzoni
Aloha
Mattia
Non mi puoi lasciare con la curiosità. Non è bello, e anzi è un po' crudele.
NIMALONE65
Buona musica
enrico
ciao, silvano.
Se la metti giù cosi,,,,,,alzo le mani!
Ma dubito fortemente che Jadis 80-200 o VTL225 ,,,,,non ce la facciano.Ma anhe tanti altri.
non è che non ce la farebbero, ma non sarebbe il matrimonio ideale e per gli ampli e per le casse, e poi, se non si ha esperienza di valvole diffcile valutare lo stato un oggetto usato di pregio e costo (e resta l'incognita del probabile rivalvolamento, per uno abituato alle valvole mettere su quelle nuove e tarare il bias fa parte del divertimento, ma per chi non lo ha mai nfatto è quasi un incubo)
buona musica
enrico
NIMALONE65
buona musica
enrico
Io invece sono di "scuola diametralmente opposta",,,,,,,Poi vincere questo tipo di sfida ,personalmente mi "attizzerebbe" un casino,,,,,,anche se ,pure quei valvolari,ottimi nel loro genere ,,,,,,non sono Single Ended!!! :);)
buona musica
enrico
non è una sfida, è una realtà, qui abbiamo diffusori tosti da pilotare, che richiedono tanta corrente, che scendono ben sotto i 4 ohm (4ohm è l'impedenza media dichiarata dal fabbricante, presumo che il minimo sia intorno a 3), con un crossover complesso, di valvolari chre hanno i morsetti per 2 ohm ne conosco molot pochi, con quelle kef vedrei bene i gorssi vtl tipo siegfrid ma caro costerebbe togliersi questo sfizio. E un single endend con quei diffusori muore prima acnora di essere collegato. Voi valvolisit siete tosti, eppure mi pare che i tupoi diffusoei per la gamma bassa non siano amplifcati con le valvole, sarà un caso?
buona musica
enricp
antonew
secondo me un digitale , top .
Member_0034
Cosi per gioco, pre e finale cj e un bel paio di tannoy, ripeto mantenendo quello che possiedo.
31canzoni
Non vale lasciare in sospeso nei dubbi. Che digitale top?
31canzoni
Avrei anche posto in sala per mettere un altro paio di casse, tra l'altro le Tannoy mi hanno sempre affascinato. Il posto c'è, i soldi con fatica si trovano, mi devo solo sbarazzare della moglie...ovviamente per gioco che anche legge i 3ad su vhf!
NIMALONE65
buona musica
enrico
buona musica
enricp
Non proverei neppure io a pilotare quei diffusori con un S.E.
Le nano mi sono piaciute cosi "confezionate",,,,,dovessi darmi all'autocostruzione,,,,con un bel TAD 1601 in 170 litri reflex + un 3 vie a tromba goto unit,pilotati da una coppia di Gaku on da 50 watt canale con le 211 + il Kegon per le medie ed un Neiro Siver per i TW,,,,,,,DELIRIO,,,,,Stosognando ad occhi aperti!!!!
Conosco chi con quei Gakuon ci ha pilotato le West di Tannoy ! E bene pure, a suo dire.
Poi però ha preferito le TRIO ,,,,
:););):D:)>- :D
antonew
non vorrei condizionare minimamente le tue scelte ,coi pochi nomi che conosco tra l'altro !
 il mio intervento è viziato dalla consapevolezza maturata  che quando un sistema è ben allestito , la sorgente top ti permette il definitivo salto da suono riprodotto ad esperienza 'reale' .
E di questi ce ne sono da ascoltare , ma costano tantissimo , personalmente guarderei in casa NAIM o Accuphase .
Ma
enricp
:););):D:)>- :D
i tannoisti non fanno testo, la maggior parte fannno suonare pessimamnete i lor peraltro ottimi diffusori, ma ne sono tanto innamorati che i difetti non li sentono, eppure ci vorrebbe poco per far andare bene le tannoy. Ma le trio dove le tiene il tuo amico? ci vuole il salone delle feste di buckingam palace..io a cierca 10 metri sentoi distintamente il suono uscire da ciascuna tromba di ciascun diffusorre, pur non essendo un fissato con la scena e il soundstage, perceprie chiaramnete i dsitini punti di emissioni è per me (insieme al cosiddetto "effetto faccione" ossia il gigantismo innaturale di cantanti e strumenti) quanto di più irrealistico possa trovare nella ripodduzioen audio domestica
Buona musica
ebnrico
NIMALONE65
Ma
enricp
:););):D:)>- :D
Buona musica
ebnrico
Abita nel Lazio,provo a chiamarlo per la cena ai castelli,,,,,hai visto mai che viene!!
Ha un'intera salo hobby, grande , praticamente dedicata allo stereo.
Ti dico solo che come giradischi ha lo Statment di Clearaudio con il suo Braccio ed in più un Da Vinci Grandezza ,Pre Kondo M7, Step up Kondo modificato con cavi LPz ,,,,,,,,,,testina indovina un pò ?
,,,,,,,,,,,,,,e non è un Tannoista!!!
Ha un'intera salo hobby, grande , praticamente dedicata allo stereo.Ti dico solo che come giradischi ha lo Statment di Clearaudio con il suo Braccio ed in più un Da Vinci Grandezza ,Pre Kondo M7, Step up Kondo modificato con cavi LPz ,,,,,,,,,,testina indovina un pò ?
beh, se la sala hibby è grande, forse riesce dove tanti hanno fallito
Buona musica
enrico
 ps lo so che non è un tannoista o ale tanpy mai avrebbe rinunciato, ma lo è stato, diciamo un tannoista pentito, se viende edoardo bello scontro
mikefr
Io farei un passo in avanti con una bella testina MC,il tuo sistema analogico merita una testina più performante benché la Goldring sia nella sua fascia di appartenenza,una ottima testina.
    281.547
    5.870.711
