giova3419
Nastri 30ips (76cm/s) vs tutti gli altri: differenze?
giova3419
Ciao a tutti, diciamo che c'è già tutto nel titolo, ovvero, per una ragione che non mi va di specificare ora per non dilungarmi (anche se qualcuno potrà forse immaginarla ;)) m'è venuta la curiosità di sapere come può suonare un master a 76cm/s, velocità da me non ancora ascoltata.
Voglio dire, ferma restando l'importanza principale della qualità del master e della catena di riproduzione, supponendo l'esistenza del medesimo master sia a 38 che a 76 cm/s riprodotto nella stessa identica catena (supponiamo di livello elevato), si avvertirebbero differenze? E di che entità? Qualcuno ha mai fatto prove simili?
Oppure, volendo porre la domanda in modo più concreto, esiste nella vostra esperienza di bobinisti copie di master a 76 cm/s di qualità molto elevata che meriterebbero di essere possedute?
Grazie mille a tutti degli interventi a venire, come sempre... :)
P.S.: ma che faccine mi sono venute??? Quella che ride con la mano davanti alla bocca poi è trooooppo odiosa... :D
joe1949
Un master a 76 l' ho sentito un paio di anni fà al Gran Galà di Padova, su mezzo pollice però: riguardava un master del Maestro Accardo che nterpretava Vivaldi (le quattro stagioni) registrato magistralmente da G.C. Ricci....un realismo a dir poco disarmante!!
giova3419
Mamma, beato te!
Però mi dai lo spunto per un ragionamento. Ricordo d'aver visto tempo addietro che uno dei siti online di duplicazione/vendita di master (non ricordo quale; uno dei soliti noti, comunque) offriva anche la versione a 30ips ma su mezzo pollice.
Pertanto mi viene un dubbio ed aggiungo una domanda a quelle di cui sopra, ovvero: esistono master a 76cm/s su 1/4" ed in caso positivo (come suppongo, visto che registratori formato 1/4" che leggono i 30ips esistono) qualcuno li ha mai ascoltati e può riferire le proprie impressioni?
Grazie mille :)
joe1949
Comunque ti assicuro che anche a 38 su in quarto è un gran bel sentire; dipende molto dalla macchina e sopratutto dalla qualità di registrazione, ma certe incisioni sono da brivido!!
giova3419
Eh, quello lo so (per quel poco che ho ascoltato anche da me). E' che, vendendo le mie due macchine per prenderne una sola che legge anche a 76, m'è venuta la curiosità di capire se potrò sfruttare anche tale velocità, seppur solo per un numero di titoli che si conta sulle dita di una mano oppure no. E comunque, nei rarissimi casi in cui, prendendo una copia di master, potessi scegliere anche la velocità 76cm/s volevo sapere se ne varrebbe la pena o meno.
Tutto qua :)
pserci
Volendo fare un paragone in dominio digitale, credo che il 76 cm/sec stia al 192/24 come il 38 cm/sec stia al 96/24.
In buona sostanza, sempre secondo il sottoscritto, l'aumento di velocità potrebbe non portare differenze eclatanti all'ascolto. Diversamente il mezzo pollice due tracce, potrebbe essere drammaticamente superiore (in termini di dinamica e rapporto s/n)  al quarto di pollice anche a 38 cm/sec.
HDVS
Solitamente la velocità 30 IPS è associata al formato 1/2", prorio perchè di estremiesmi si parla.
A meno che tu non registri musica particolare, ad altissima dinamica e con contenuti energetici molto spinti alle alte frequenze, l'utilizzo di quella velocità rappresenta solo un aumento dei costi di gestione (raddoppio) ed una rottura di scatole a cambiare nastro ogni 15 minuti. Ok per la "sgasatina" una tantum, ma praticamente inutile nell'uso di tutti i giorni.
Io utilizzo in modo ormai sistematico e con grande soddisfazione il compander Telcom e, per quelli che non sono nastri di produzione, spesso mi ritrovo ad usare la velocità "ridotta" 7.5 IPS con risultati addirittura superiori alla 15 senza Telcom e col vantaggio del raddoppio della durata.
codex
Mi sembra di ricordare che il 30 Ips sia realmente studiato per un utilizzo esclusivamente pro.
Tra l'altro, una normale bobina da 10,5 a 76 cm/s durerebbe poco più di venti minuti, un concerto avrebbe bisogno di quattro nastri... :o
Mariano
HDVS
Quoto parola per parola, mi hai letto nel pensiero  ;)
HDVS
A 15 IPS la durata di un nastro master da 50µm è di 16 minuti. Per ascoltare la Passione secondo Matteo tocca fare il pizzaiolo...
codex
Ah già, non avevo fatto il calcolo sul SM 900...  :D
LYRA
La durata dello  RMG900 (da 52 µm), in bobina da 27 cm (762 metri), mi risulta essere circa 33 minuti!
mofo1968
Un saluto a tutti,approfitto di questa discussione per farvi una domanda:
un riversamento di copia da master a 38 cms su nastro in rec a 76 cms, in teoria si dovrebbe avere un clone perfetto,corretto????
HDVS
Si, ovviamente in testa avevo 30 ed ho scritto 15... limiti del multitasking...
Sempre pizzaiolo anche a 15 comunque, dato che ci vogliono 8 nastri ;)
HDVS
Nel mondo analogico, il clone non esiste per definizione, se non nel raro caso di duplicazione termica.
Esiste la copia con minore decadimento qualitativo. Questo è sempre un mix tra qualità degli apparecchi usati e standard di produzione (velocità-equalizzazioni) ed attenzione verso il contenuto che si deve duplicare. Se, ad esempio, fai una copia di un master originale a 15IPS su duplicato a 30, sicuramente avrai più svantaggi che vantaggi.
mofo1968
La mia era solo una domanda tecnica,anche solo per fare una copia di sicurezza dei propri nastri.Siccome si sa' che vari passaggi portano ad un decadimento del S/N, pensavo che aumentando la velocita' non ci sarebbe stato nessun tipo di degrado.
Cmq,grazie per la pronta risposta!
pserci
Il rumore del nastro, sostanzialmente, a me risulta dipenda dall'ampiezza della traccia non dalla velocità di scorrimento. Poi chi ne sa più di me corregga se ho detto una castroneria. E' un po come la pellicola fotografica, più è grande il fotogramma più la grana si fa fine a parità di immagine
pserci
E comunque, ad oggi e secondo il sottoscritto, il miglior modo di archiviare registrazioni analogiche è trasporle in digitale ad alta risoluzione (almeno 96/24).
HDVS
Quoto: dato che è una copia di sicurezza Melius sia in un formato diverso. Inoltre, usando un buon sistea di acquisizione da alta risoluzione, i risultati saranno davvero eccellenti ed i costi decisamente ridotti.
HDVS
Questo è vero, ma la maggior velocità consente minori densità, ovvero migliore distribuzione del segnale che viene spalmato su un numero doppio di "granuli" e quindi l'abbassamento di circa 3 dB del rumore. Se poi raddoppiamo anche l'altezza, allora il salto è notevole (ed anche il costo di gestione del tutto  :( )
HDVS
La mia era solo una domanda tecnica,anche solo per fare una copia di sicurezza dei propri nastri.Siccome si sa' che vari passaggi portano ad un decadimento del S/N, pensavo che aumentando la velocita' non ci sarebbe stato nessun tipo di degrado.Cmq,grazie per la pronta risposta!
Certo, a livello strumentale il miglioramento c'è, questo è indubbio, ma a livello pratico vai incontro a diversi svantaggi come il costo raddoppiato per durata del programma e la perdita di basse frequenze, fisiologica con l'alta velocità. Alla fine, nel 95% dei casi la migliore velocità è prorio 38 cm/s.
Capisco ancora ancora per un session tape, ma per una copia....
lufranz
Spesso quando mi passano per le mani dei "nastrini" originali a 19cm/s li copio a 38. Risultato eccellente, anche se considerando il passaggio da 4T a 2T e il raddoppio di velocità mi trovo a moltiplicare per 4 la quantità di nastro usata.
Capita anche che alla fine suoni Melius la copia dell'originale...
(Source:Otari MX5050, dest: A810)
mofo1968
un grazie per le risposte esaustive a tutti voi ;)
giova3419
Grazie mille anche da parte mia, visto che sono il l'autore del thread... :)
E' che in poco tempo da 5 messaggi è letteralmente decollato...
Comunque ho capito il messaggio, praticamente mi state dicendo che è necessario avere un registratore da 1/2"...Vedrò di fare il possibile, anzi, visto che attualmente due registratori di una certa dimensione in casa non mi ci stanno, si sa mai che sia possibile inventarsi un doppio standard, cioè non un RTR 2 e 4 tracce ma un RTR 1/4 e 1/2"...
Così, pour parler, ipotizzando un modello di RTR di cui esista sia la versione 1/4" che quellla 1/2", in che cosa le due versioni differiscono? Cioè, testine di lettura ed alberini a parte, ci sono altre differenze? Perché altrimenti veramente potrebbe esistere anche un RTR con due testine di lettura, una da 1/2 e una da 1/4 magari scorrevoli in modo da posizionare in sede solo quella da utilizzare a seconda del formato.
Non c'ha mai pensato nessun produttore oppure è impossibile per altre ragioni? Capisco la specializzazione di queste macchine (soprattutto quelle da 1/2, però un pò di versatilità non guasta mai).
OK, ora potete lapidarmi per le castronerie scritte... :D
Scherzi a parte, essendo un novizio in questo campo, molte cose anche basilari mi serve saperle per capire Melius
Grazie ancora a tutti...
HDVS
Giovanni, per il registratore che stai per prendere esiste il blocco testine da 1/2". L'unica cosa da fare per cambiare formato e' sostituire quello + 4 rullini, operazione da 5 minuti in tutto. La macchina riconosce in automatico il gruppo testine in uso e carica i parametri idonei al formato dai banchi di memoria interni.
joe1949
Minchia!!...si, ma chissà di quanti "op amp" si avvale!!....a qualcuno questi componenti rimangono indigesti.... :))
HDVS
Tantissimi opamp-DAC-ADC-fet-tricche-tracche e ballacche, infatti suona malissimo! :))
joe1949
Lo supponevo...se vuoi, ma solo per l' amicizia che ci lega, potrei darti in CAMBIO A PARI il mio Tfk m 21, che, anche se qualche op amp ce l' ha, certamente è più semplicitto e quindi SUONA Melius!!.... >:)
HDVS
Hehe, volentieri, ma ormai quel strafanicio con tutta l'accozzaglia di robaccia sopra elencata e' stato promesso a Giovanni... Devi vedertela con lui :))
giova3419
Per i 3.000 op-amp, dac, adc, dc-ac fet e chi più ne ha più ne metta ok, però che ci siano i triccheballacche senza putipù non posso proprio accettarlo! Non che mi servano i putipù, è che non vorrei che senza essendo più semplice suonasse Melius... Invece io voglio proprio qualcosa che suoni da schifo, altrimenti non avrei mai pensato a un catafalco del genere, mettendo in vendita i miei due rtr...
Però Giorgio mi ha garantito che l'accozzaglia di cui sopra suona proprio una fetecchia, una delle cose peggiori da lui mai udite, quindi mi fiderò... :D
    282.462
    5.881.487
