  • Annunci
    • K-Tribes Team
paolosances
Kenwood Basic M2 A
paolosances
Valido 220 rms x 2, o meglio lasciarlo nell'oblio dell' hifi?
Costava davvero  4.200.000 quando è andato fuori produzione?
tiromancino
un classe G che si siede sotto i 4 ohm ?
maxviti
E' valido, spinge bene e molto dettagliato, se gli affianchi un buon pre va una bellezza il suo non è un granchè, però il prezzo che hai messo mi sembra esagerato, io pagai l'accoppiata Basic C2A M2A 2.800.000 lire, lo confrontai con il finale Pioneer M 90 e con un Yamaha di cui non ricordo la sigla, ma mi piacque di più il Kenwood. Ora riposa nel garage di mio fratello in attesa di essere riesumato ma èl stato un bell'acquisto e non mi ha fatto mai rimpiangere i soldi spesi. Poi dipende se già è in tuo possesso o lo devi acquistare, a qual punto vedere se la cifra richiesta è congrua.
Massimo
maxviti
Classe G? credo sia un classe B. Sinceramente non l'ho mai provato con diffusori notoriamente difficili da pilotare, ma le mie sono 4 Ohm e avevo dei diffusori autocostruiti con altoparlanti Dynaudio, Midwoofer 15W75 e Tweeter D28AF tutti 4Ohm, non l'ho mai visto andare in crisi.
Massimo
tiromancino
Massimo
classe B  con due rail di alimentazione ?
mah !
maxviti
mah !
Ti prego di scusarmi, non sono un tecnico, ma che sono i "rail di alimentazione"? Giuro che non lo so davvero.
Massimo
TheoTks
Se si sieda non saprei, ma sembra proprio un class "G"
tiromancino
L' M2A  ha una doppia alimentazione duale
56+56  Volt
e
91+91 Volt
La qual cosa lo mette di diritto nella classe G con tutti i vantaggi e  ... svantaggi
maxviti
Vabbè, credo sia come dite voi, io non sono un tecnico e l'ho preso solo perchè mi piacque quando lo ascoltai, ricordo di una recenzione su di una rivista (Suono? Stereoplay? Boh non ricordo) e forse ho parlato di classe B perchè devo averlo letto da qualche parte ma forse mi sbaglio. Comunque tuttora credo che possa dire la sua, non è un prodotto caro sull'usato e per pochi soldi porti a casa un signor finale.
Massimo
tiromancino
imho, sta bene in cantina dove lo hai lasciato
r.i.p.
maxviti
in rete qlc si è presa la briga di calcolare il valore dell'impedenza che fa scattare le protezioni :
6,4 ohm .
Lo stesso utente per descrivere il valore del fattore di smorzamento usa il termine " pedestre"
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/34934-kenwood-basic-m2-intriguing-circuitry-4.html
Non so se cambia qualcosa ma qui si sta parlando del M2A e non del M2, e comunque appena possibile lo tiro fuori dal garage, non lo lascerò marcire li, sono troppo sentimentale, l'ho messo li solo per mancanza di spazio, ora che lo spazio c'è lo faccio resuscitare e per sfizio devo provare se mi da problemi con casse difficili, ho la possibilità di provare le B&W 802D a casa di un caro amico, devo andarci per sentire il suo impianto HT, quasi quasi lo prendo e lo porto e vediamo quello che succede ;) L'unica cosa che cambierò è il pre che non mi ha mai convinto.
Massimo
tiromancino
M2A , corretto .
Una considerazione finale .  Il valore di targa dell'assorbimento dalla rete elettrica è di 500watt.
Considerando che la classe G ha un notevole rendimento ma cmq inferiore all' 85%
diciamo che sono 425watt da dividere per due
ovvero 210 watt per canale
e questo dato se va bene per gli 8 ohm  ,
tale resta anche per i 4 ohm ...
TheoTks
6,4 ohm .
Beh... a ponte; e con uno swing elevatissimo, è comprensibile.Ciao.
Libra
6,4 ohm .
Massimo
Se puoi, ridagli la prima tensione con un variac.
Libra
tiromancino
con un tasfo da 500 watt , si siede a 4 ohm
oppure appena sotto gli 8  se a ponte
ps : a parte i finali del kaiser  che si ritrova ( accoppiati nello stesso contenitore)
TheoTks
I classe g hanno il vantaggio di avere una buona riserva di potenza istantanea, per questo sono dotati di un secondo scalino piuttosto elevato; questo però, fa si che non siano indicati per prestazioni molto gravose (o, almeno, così la vedo io); conosco bene il Soundcrafsmen ma5002 (abbastanza somigliante, e sempre classe g)  che, per l'uso hifi casalingo, non era affatto male.
maxviti
Libra
Lo devo far fare da mio padre, non è pane per i miei denti, ma sicuramente non lo accendo alla cieca.
Massimo
tiromancino
è sempre ua questione di dimensionamento .  In PA la fanno da padrone da anni
TheoTks
Ah si; sono d'accordo, ma non è certo il caso di un 200W alimentato a 91+91
Libra
Ma in che posizione sono messi i disposittivi finali? :-/
Libra
tiromancino
oltre la posizione  superiore ( rispetto all'aletta di raffreddamento)  che riduce la capacità del raffreddamento ,
è poco igienico che quelle basette  vengano rette dalle sole saldature dei piedini dei finali
TheoTks
Matteo,perche?  non ti garbano dove sono ?
TheoTks
Osservandolo Melius, non è un classe g "classico"; mentre nel classe g, i finali vengono "sovralimentati" con l' ampiezza dell 'inviluppo , qui ci sono 2 coppie di finali distinti per ogni ramo di alimentazione, però non ho ancora capito come avvenga la commutazione...va be' vedremo Melius domattina.
Ciao.
Libra
Chiedevo chiedevo, perchè è la prima volta che vedo
un finale con una disposizione del genere dei dispositivi finali.
Spero non ti sia arrabbiato :-(
Saluti,
Libra
tiromancino
Ciao.
questo è lo schema classico introdotto dalla Hitachi .
Esistono alcune variazioni che riguardano l'alimentazione dei pilota ,
ma lo schema dei finali resta invariato . Questa è la classe G .
In taluni libri è proprosta come classe H , ma secondo Self Douglas non è corretto
TheoTks
@tiromancino
Si, quello che hai postato è il classe g come lo conosco io; quello che volevo dire è che il Kenwood in questione ha uno schema che non richiama proprio quel classe g:
Come si può vedere le uscite dei finali-tensione-bassa e dei finali-tensione-alta sono in parallelo;  sembra ovvio che, per avere un qualche vantaggio, i 2 gruppi di  finali devono commutarsi a un certo livello dello swing, ma lo schema diviso in due, non aiuta a capire.
@Libra
Non vedo proprio il motivo per cui debba arrabbiarmi; era una battuta..
Ciao
qcieri
La Kenwood chiamava questo circuito "Super DLD", come un'evoluzione della precedente circuitazione DLD (utilizzata, credo, nel Basic M1).
Anche secondo me lo schema non è un classe G 'puro' nonostante vengano utilizzate, come nella classe G, due coppie di finali (la classe H ne utilizza una sola, alimentata a due tensioni differenti che si commutano tra una e l'altra in funzione del segnale di ingresso).
Ho messo qui le pagine del service manual dove viene spiegata la teoria del funzionamento (per politica della casa madre non possiamo distribuire i service manual o parte di essi al di fuori della rete di assistenza autorizzata, ma faccio volentieri un'eccezione perché in questa sede stiamo facendo divulgazione didattica):
http://www.cieri.net/temp/BASIC_M2A_Circuit_Explanation.pdf
TheoTks
Ringrazio Quirino per aver chiarito la cosa (nel caso è proprio divulgazione didattica)
Per le classi oltre la "C" , è storia vecchia che non si sia potuto contare in definizioni univoche; io ho sempre creduto (ma posso anche aver sempre sbagliato :)   ) che la classe g e la classe h differissero solo per il tipo di commutazione   o pilotaggio deila tensione più alta ( a scalino la G e coerente col segnale,sopra la soglia, la H).
Grazie ancora per il testo.
Ciao.
qcieri
Infatti prima di scrivere ho preferito dare una 'rispolverata' alla teoria delle classi di funzionamento degli amplificatori ed ho trovato in archivio un bell'articolo pubblicato su Radio Electronics di ottobre 1977.
Qui si spiega che la Hitachi chiamò la sua circuitazione "Classe G", poi la Soundcraftsmen ne sviluppò una variante dove la coppia (o le coppie) di finali aveva un solo ramo di alimentazione 'variabile' e la chiamò "Classe H".
Ecco uno schema di base pubblicato dalla rivista ed una bella foto all'oscilloscopio, dove si vede chiaramente come la tensione di alimentazione dei finali segua l'andamento del segnale da amplificare, passando al valore superiore della tensione quando necessario:
    281.355
    5.848.869
