alberto75
Problema con finale...
alberto75
Ultimamente ho un problema con il mio finale electrocompaniet DMB 100.
Quando lo accendo come al solito dopo 4/5 secondi fa un clack che da ignorante non so a cosa e' dovuto. Nelle ultime occasioni però dopo 1 secondo di musica non si spegne ma si sente un bumpw dalle casse e dopo ripete il clack. Dopo di ciò funziona per ore senza problema.
E come se si riaccendesse due volte ma senza spegnersi mai. Lo wdico perché la lucina rossa rimane sempre accesa durante questo strano fenomeno. E' come se per qualche ragione andasse in corto ed il circuito spegnesse il finale per proteggerlo....qualcuno mi sa dare una possibile spiegazione?
Grazie.
corrado
Il clack che senti potrebbe essere un relè.
Nelle ultime occasioni però dopo 1 secondo di musica non si spegne ma si sente un bumpw dalle casse e dopo ripete il clack. Dopo di ciò funziona per ore senza problema.E come se si riaccendesse due volte ma senza spegnersi mai.
Scusami ma non capisco,potresti spiegarti Melius.
alberto75
La cosa strana è proprio quella.
Il finale funziona così.
1 - lo accendi e la spia rossa si illumina
2 - dopo qualche secondo parte il clack (il relè di cui parlavi)
3 - poi puoi ascoltare la musica uscire dalle casse (se provi ad ascoltare la musica prima del clack ovviamente non si sente nulla)
ora dopo il punto 3 a volte in questo ordine:
4 - dopo un secondo si sente un piccolo bumpino dalle casse
5 - il suono sparisce
6 - dopo 2/3 secondi si risente il clack
7 -  la musica riparte e non da più problemi
IL TUTTO SEMPRE CON IL LED ACCESO il che significa che il finale sembra andare il protezione ma non si spegne  mai del tutto
A questo punto se spegni il finale e lo riaccendi, questo fenomeno non si ripete più.
Solo alla prima accensione dopo che non lo uso per un pò di tempo.
corrado
Il bump che senti nelle casse è come si stacca il relè infatti poi non senti + la musica.Dopo 2/3 secondi senti il clack di come si attiva il relè e risenti la musica.Potrebbero esserci contatti un pò ossidati del relè che fanno falso contatto,oppure le saldature del relè fatte male.O anche il circuito che pilota il relè che dà problemi.Non penso stia andando in protezione perchè ci rimarrebbe se ci fosse un problema reale (corto circuito in uscita o tensione continua in uscita data da finali bruciati).Aspettiamo qualche forumer + esperto che possa consigliarti Melius.Intanto se hai dimestichezza e tempo darei uno sguardo alle saldature del relè e ai suoi contatti se accessibili per vedere che non siano ossidati.
alberto75
Beh intanto ti ringrazio. Però sai non sono esperto.
Il massimo che ho fatto fino ad oggi è costruirmi i cavi di alimentazione e segnale, rifare le saldature e sostituire i connettori a delle bellissime Rogers che mi sono ristrutturato. Ma nulla più.
Su di un finale del genere non ci metto sicuramente mano anche perchè sono ignorante e non so nemmeno come è fatto un relè!!!!
alberto75
Se il problema persiste...lo porto da un tecnico che me lo cura a dovere.
Grazie di tutto.
TheoTks
Penso sia da far vedere; da come il guasto è descritto, pare che la stabilizzazione dell'offset (la tensione nulla in uscita) abbia , subito dopo l'accensione,  una deriva anomala.
Ciao.
videohififo
Concordo, credo anche io che la causa piu' probabile sia quella descritta da TheoTks.
Se hai un tester (anche quelli da 4.99 euro dei centri brico) potresti misurare la tensione di uscita dell'amplificatore ( a volume "zero") e vedere che tensione misuri quando accade il punto 4) della tua lista precedente
corrado
Ma a quel punto se ha contuna in uscita e interviene il relè staccando le casse misurerà comunque 0 volt o giù di lì.Dovrebbe misurare a monte del relè (cosa impossibile se non smonta l'amplificatore).
smile
La possibilità più comune è che sia mezzo andato proprio il circuito di pilotaggio del relè... B-)
TheoTks
Si; è una prova empirica ma, poichè dalla descrizione sembra che il relè rimanga eccitato per circa 1 secondo, è possibile vedere, in quel lasso, se c'è deriva (per l'intervento del relè occorre che l' uscita si sposti almeno di qualche volt).
Il guasto descritto potrebbe anche essere imputato al pre (per escluderlo, occorrerebbe accendere il finale da solo e verificare il comportamento del relè)
.E' ovvio, tuttavia, che i pareri a distanza hanno un valore piuttosto approssimativo.
Ciao
alberto75
si dovrei provare con un altro pre, così si esclude la possibilità che il problema sia dovuto al preamplificatore!
corrado
Puoi anche scollegarlo dal finale e accendere solo quest'ultimo come consigliato da TheoTks.
alberto75
questa sera ci provo e riferisco!
alberto75
Dunque,
ieri sera ho fatto il test accendendo solo il finale ed è rimasto acceso, ossia dopo il "clack" iniziale è andato tutto liscio come l'olio.
Però allora mi sono detto...sarà il pre.
Ho spento il finale e ho riacceso il tutto nell'ordine giusto:
sorgente-pre-finale e non è successo nulla!
Mah!!!!
Member_0019
Dunque,
Mah!!!!
potrebbe esser stato un cattivo contatto sull'alimentazione, l'interrutore o la spina ecc.
hai staccato e poi riattaccato tutto e forse hai ricollegato Melius i vari cordoni di alimentazione.
prova a dare un'occhiata anche ai fusibili interni, magari pulendo la parte del contatto o serrandola per dare più pressione.
OT: a me è capitato un decoder che ad un tratto ha cominciato a spegnersi all'improvviso.
pensavo a qualcosa di più grave... invece era l'interruttore dietro che faceva le bizze (probabilmente scaldandosi si allentava una molla del contatto).
TheoTks
Mah!!!!
Vediamo se dura...
    282.645
    5.886.578
