Gibson345
Falegnamiiiiii... (impiallacciatura)
Gibson345
Allora, ho preso i piallacci di rovere americano, e ora... Il panico!
Chi mi dà qualche consiglio su come procedere considerando che non ho mai impiallicciato nulla in vita mia?
smile
Ora son cazzi... X_X
Gibson345
Essì.
Ieri ho provato a cartare un pezzettino e a cerarlo. Cambia colore completamente.
Questo tanto per dirne una su quanto non capisco una mazza di queste cose.
Gibson345
MA LA VOLONTA' PUO' TUTTO!!!
grisulea
Se mi vuoi chiamare te lo spiego a voce anche se oggi ne ho gran poca. Comunque se gli oggetti sono piccoli non avrai problemi.
Ciao
Luc
bungalow bill
Un lavoro per nulla facile,con tanti inconvenienti dietro l'angolo.
Gibson345
Partiamo dalla umidificazione dei piallacci.
Pensavo di bagnarli e poi chiuderli fra fogli di carta e carta di giornale (con carta bianca a contatto del legno per evitare macchie) dentro una busta di plastica, quindi tenerli in pressatura per un paio d'ore.
A quel punto dovrebbero essere morbidi e pronti a ricevere la colla, il solito Vinavil.
tappodiferro
Dove hai letto che bisogna umidificare?
Gibson345
Sono settimane che saccheggio Youtube in cerca di video su come impiallacciare...  :\">
grisulea
Non bagnarli e non usare il vinavil.
Ciao
Luc
Gibson345
E perchè? senza inumidirli sono rigidi come stoccafissi, e pure piuttosto ondulati....
grisulea
Perchè non ha mai sentito che si debba fare e personalmente non l'ho mai fatto. Il vinavil in particolare serve per incollare parti sotto pressione. Se metti sotto pressione l'impiallacciatura il vinavil passa dai pori e ti ritrovi incollato anche dall'altra parte. Usa il bostik.  Basta un minimo di manualità ma è vietato sbagliare.
Ciao
Luc
GianGastone
Il Bostik trasparente e' ottimo ma
tira in un attimo
se scazzi non torni indietro
bisogna stenderlo con rapidita' e precisione senza ripassarlo come fossero pennellate pena tanti grumoni
se i piallacci sono particolarmente secchi e ondulati puo' essere utile inumidirli
vmirko
Stendi il bostik con una spatola seghettata su tutte e 2 le superfici.
Aspetta una decina di minuti che evapori il solvente,
Quando al tatto non é piú appiccicoso é pronto per la posa.
Attenzione a quando lo appoggi sulla superficie ,se sbagli non lo stacchi piú.
Una volta appoggiato va schiacciato per bene,
Io uso un martello con il becco largo ma va bene anche un rullo di gomma dura,
Dopo di che fai via il piallaccio in eccesso e levighi quello appena posato.
lugano
Io uso bostik (equivalente 3M) MA piallaccio pre-finito preparato su un supporto cartaceo (o simile ma più spesso e per questo meno efficace). Ciò detto ho letto che per il piallaccio "nature" un ottimo sistema è fare una soluzione 50:50 di vinavil in acqua e spalmare sia il pezzo che il piallaccio, dopo 24 ore incollare le due parti passando un ferro da stiro caldo. A naso parrebbe un metodo molto comodo, non so quanto efficace, lo testerò alla prima occasione.
sm63
Questa  procedura classica la piu' difficile serve colla di pesce sapendola preparare tenerla sempre calda con la giusta densita si deve spalmare poco alla volta trovo molto difficile spiegare tramite tastiera .
La vinavil ti scosiglio di utilizzarla ...macchia il legno .....le parti devono strare ben pressati difficile con superfii grandi .
Il sistema adesso piu' diffuso con colle tipo bostik anche qua serve maestria posso spiegarti per telefono come faccio io ....piccolo inconvieniete con la prima mano di vernice si possono manifestare distaccamenti partiali del piallaccio facilmente risolvibili dopo lasciugatura della vernice.
Gibson345
Sto per impiccarmi. Tutti pareri diversi. Aiuto.
Gibson345
Allora...
Come ho scritto, il piallaccio non è perfettamente piano, non è di quelli rivestiti con la garza da alta ebanisteria e non ha la carta, è solo giuntato una volta sul lato lungo.
Il problema di metterlo col Bostik (che molti usano e giustamente consigliano perchè sporca meno) è che temo possa fare delle bolle, perchè il legno come dicevo NON è proprio piano, e non esiste nessuna speranza di riparare le bolle, una volta asciutto.
Per questo pensavo al vinavil, che permette (meno della colla a caldo che è una figata ma non la so preparare) un minimo di aggiustamento in corso d'opera.
sm63
le bolle si levano man mano incollaggio
vmirko
perchè non provi su un pezzo di scarto prima di farlo su quello buono.
Gibson345
Sicuramente lo farò.
Ho sia il bostik che il vinavil e due fogli di riserva.
Gibson345
Col bostik si usa il ferro caldo?
sm63
Si
sm63
Per iniziare prova su un pezzo di legno tipo 20x15 anche meno per vedere come vengono gli angoli.
Gibson345
Devo procurarmi un ferro. Quello di mia moglie è off limits, potrebbe chiamare il telefono rosa se lo tocco.
AlfonsoD
No, il bostik è una colla a contatto, quindi va passata su entrambe le superfici. Una volta asciugato il solvente (colla non più appiccicosa al contatto) le parti sono pronte per essere unite: a questo punto, conta poco una pressione uniforme su tutta la superficie, conta di più la pressione massima che si riesce a esercitare su ogni punto (è per questo che si consiglia il martello o il rullo rigido); quando vai a picchiare sulle parti ondulate, queste flettono leggermente ed aderiscono alla superficie sottostante incollandosi all'istante (e rimangono ferme così).
E' sicuramente la procedura più semplice, secondo me l'unico punto critico è il passaggio della colla che deve essere stesa senza lasciare punti vuoti, pena la formazione di bolle in fase di verniciatura.
Buon Lavoro!
sm63
Anche un phon robbusto quelli da carrozziere per togliere la vernice ....si deve fare molta attenzione con quello
sm63
Buon Lavoro!
Riscaldanto con ferro da stiro diventa tutto piu facile anche con il bostik ....
Gibson345
Ok, faccio due lastrini di prova, uno col Bostik (Superchiaro) e uno con Vinavil, entrambi con due ore in pressa, e vediamo che succede.
    282.570
    5.884.427
