dufay
Sbrogliare matasse sonore...
dufay
Secondo voi come si sbrogliano meglio le matasse sonore?
Non necessariamente dotate di grandi pressioni ma di parecchi strumenti diversi,  magari voci soliste  "difficili" e coro e con una struttura particolarmente complessa.
Per me è una questione di notevole importanza.
Member_0044
Se la registrazione è scarsa non c'è modo. Puoi curare il posizionamento dei diffusori in ambiente... ma non puoi aggiungere quello che non c'è.
piro
conta la qualità della roba che hai.
qui c'è poco da fare, ci vuole roba buona, circuitazioni raffinate e non dozzinali, altoparlanti di elevata qualità. ecc...
aldina
purtroppo la mia esperienza mi dice che solo salendo di livello e qualità (e spesso... di costo) su ogni componente della catena si migliora proprio nella scioltezza e nella restituzione dei dettagli delle masse orchestrali.
A volte avevo avuto la sensazione, dopo il cambio di un componente, di aver perso un po' di rude musicalità  piacevole, ma il vantaggio nel dipanare gli esemble complessi mi ripagava ampiamente.
Detto questo Franco se non avessi colto lo spirito giusto del thread sei liberissimo di bacchettarmi!
ciao
Marco
straliccio
Oltre partire da un'ottima registrazione occorre un ambiente dove l'intelleggibilità del suono sia ai massimi livelli e questo é già un bel costo e un gran passo in avanti.
Poi occorrono elettroniche con alimentazioni generose e silenziosissime ed infine diffusori fatti di ottimi componenti e di grande massa.
I fattori che vi concorrono sono talmente numerosi e difficili da combinare ed ottenere anche con grande spesa che il risultato che  vuoi perseguire é la LAUREA di ogni audiofilo.
leone
ma è semplice, basta ascoltare solo sw audiofilo, quell con una voce ed uno strumento di accompagnamento, oppure con strumentini leggere leggeri..se elimini all'origine le matasse sonosre non hai poi bisogno di sbrogliarle (hai presente il minimalismo audiofilo? quello che non c'è non può dare problemi? proa ad applicarlo al sw,  in fondo è la logica del minidiffusore, riprodurre i bassi in casa è difficile? non problem, seghiamo i bassi) :D
enrico
dufay
ciao
Marco
Colto perfettamente...
Mi è venuta in mente questa cosa mentre ascoltavo "The Fairy Queen" di Purcell con sistema titolare (4 vie da 88 db) dopo l'ascolto di quello "in panchina" (sempre 4 vie ma da 94 db) ottimo ma meno raffinato dal punto di vista degli altoparlanti per il medio acuto.
Sembra di ascoltare due dischi diversi... In certi casi la maggiore capacità di pressione (e con un woofer da 15" e tre finali da 200 e passa watt la pressione volendo c'è...) non serve a nulla.
piro
ciao
Marco
QUOTONE.
MENO MALE CHE QUALCUNO ancora lo afferma....
Altrimenti tutti a sentire con ampli behringher da 200 euro....
hfasci
enrico
Hai colto nel segno: gli impianti scadenti non sono in grado di dipanare correttamente le complesse "matasse" sonore e suonano bene SOLO con i dischi per audiofili, dischi con i quali si ottiene un risultato di rutto rispetto anche con i compatti acquistati al mercatone. In altre discussioni, infatti, sostenevo che un impianto di altissima qualità è tale quando suona meglio degli altri con TUTTE le incisioni e non soltanto con due o tre dischi speciali.
Silvano
nano70
Ma per "dipanare le complesse masse sonore" lo intendi come avere più contrasto? :-/  In questo senso sto ottenendo notevoli risultati cambiando i cavi, compresi quelli di alimentazione. :)
alan1
Il Dac è il primo elemento, se lui è un pasticcione poi non ci puoi fare più nulla :) ,
il resto segue via via :) .
carlottina
Member_0019
se è lui il pasticcione devi cambiarlo.
anche se sono le casse non puoi farci nulla, se non cambiarle.
B-)
carlottina
ciao
Marco
chissà che cavacci usi... :-S
gefrusti
...ti rispondo con dati oggettivi.
1) interazione diffusore/ambiente-
2) elettroniche con ottime prestazioni elettriche-
3) diffusori con un ottima TND  e/o THD integrale.-
4) basso tappeto di rumore ambientale.
ecco...grazie a queste cosette le "matasse sonore" verranno sbrogliate.
sbrogliati saluti, Tom.
dufay
Non basta non basta per niente secondo me...
 I due diffusori si intefacciano in maniera simile con l'ambiente, sono entrambi a 4 vie con la via bassa incrociata in un caso a 120 e nell'altro a 90 con le vie superiori dotate di incroci , pendenze e dispersioni molto simili.
Infatti il basso e il medio basso sono paragonabili, non c'è storia sul medio acuto pur essendo entrambi i sistemi dotati di mid e tweeter a cupola morbida della medesima misura e con incroci molto simili.
E' alquanto probabile che alle misure canoniche, visti anche i 6 db di differenza di sensibilità con anche una enormemente maggiore facilità di pilotaggio del sistema da 94 db, possa sembrare preferibile il 4 vie "in panchina" all'ascolto invece la differenza in meglio del sistema "peggiore" appare lampante con appunto una superiore (e non di poco) capacità di dipanare musiche complesse.
Continuo a pensare che non sia solo questione di numeri e di misure, almeno non delle misure che si effettuano adesso.
sm63
A proposito vorrei dire questo
Ricordo due diffusore 2 vie pro attivi con DPS con woofer uguali cambiava solo il driver a compressione come marca stesso diametro stessa tromba stesso mobile tessi tagli.... il setup con risposta sovrapponibili con differenze pressoche' nulle  eppure  ascoltandoli risultavano 2 diffusori completamente differenti sulla parte mid alta .
Per farli simili come ascolto la risposta in frequeza decisamente differente
Dopo questa esperienza interpreto i grafici in risposta in frequenza da  un'altra ottica .
gefrusti
...tu prova a replicare (e seguire alla lettera i 4 "comandamenti") le misure di cui ti parlo...poi vedrai che "basta" ;)
Tom.
gefrusti
..la sola RF dice pochino....un set di misure a 360° (TND e THD integrale comprese) ti avrebbe indicato una "via"
saluti, Tom.
alan1
Non è che il Wooferone e la sua cassa sporcano tutto e rendono tutto confuso ?
E il Woofer del medio Basso, è pulito?
Ti ricordi le AR9, hanno un mediobasso schifoso che sporca tutto, semplicemente cambiando quell'8" cambiava parecchio l'articolazione.
sm63
saluti, Tom.
A saperlo prima son passati diversi anni .....
hfasci
Circa a metà degli anni anni 80, in concomitanza con la commercializzazione del primo NAD 3020, avevo già constatato che il componente più dannoso per l'integrità del messaggio musicale e quindi per la capacità o meno dell'impianto di dipanare "matasse" sonore molto complesse era proprio l'amplificatore, anche se moltissimi in questo forum la pensano in modo del tutto opposto. Tutto il resto, lettori, cavi, testine, convertitori, entro certi limiti le stesse casse, danno problemi di gusto personale, di sfumature qualitative (importantissime) e di volume sonoro riproducibile alle varie frequenze, ma non fanno tanti danni quanto un amplificatore che non sia in grado di riprodurre integralmente e con la dovuta energia tutto il contenuto musicale della registrazione, per quanto complesso esso sia.
Silvano
sm63
Circa a metà degli anni anni 80, in concomitanza con la commercializzazione del primo NAD 3020, avevo già constatato che il componente più dannoso per l'integrità del messaggio musicale e quindi per la capacità o meno dell'impianto di dipanare "matasse" sonore molto complesse era proprio l'amplificatore, anche se moltissimi in questo forum la pensano in modo del tutto opposto. Tutto il resto, lettori, cavi, testine, convertitori, entro certi limiti le stesse casse, danno problemi di gusto personale, di sfumature qualitative importantissime e di volume sonoro riproducibile alle varie frequenze, ma non fanno tanti danni quanto un amplificatore che non sia in grado di riprodurre integralmente e con la dovuta energia tutto il contenuto musicale della registrazione, per quanto complesso esso sia.
Silvano
Io non chiamerei sfumature l'equilibrio diffusore ambiente ....... per come la vedo io il difussore incide fortemente per l'equilibrio timbrico .... sicuro si deve pilotare bene ma non si discosta molto la timbrica nel suo complesso cambiando ampli .
extermination
Ovviamente nel tuo caso tartatsi di differenze da ricercare inevitabilmente nei diffusori che sicuramente hanno inevitabili diversità visto che "sbrogliano" in maniera diversa ! visto che sei pur eil creatore non hai altro da fare che metetre tecnicamente a serio confronto  techico i 2 diffusori dal materiale del cabinet ai driver .crossover .pendenze di taglio...etc etc
hfasci
Silvano
Infatti, l'ho appena detto che moltissimi nel forum pensano che l'ampli non influisca più di tanto sulla qualità del suono. Allora mi chiedo per quale motivo molti audiofili stanzino molte decine di migliaia di euro per pre e finali di altissima qualità, è forse solo questione di puro e semplice feticismo?
Silvano
gefrusti
enrico
:D:D:D...ottimo resoconto...condito di sana satirica.
ciao, Tom.
sm63
Silvano
Silvano
Potrei rispondere con un esempio  ma non vorrei essere frainteso parliamo di fini e di mezzi ....
I fini .....L'ora piu o meno esatta .
Primo Mezzo .... orologgio normalissimo a batteria controllo a quarzo ....precisione ...alta
Secondo mezzo  .... orologgio Rolex movimento meccanica di grande precisione  cassa in oro massiccio qualche diamante di qua di la ....precisione qualche minuto a settimana .
Siamo noi a scegliere il mezzo forse dimenticando i fini.
dufay
Nel mio caso sono i sistemi d'altoparlanti, ma si può trattare anche di sorgenti o elettroniche in genere... non ha importanza.
Il problema è, l'ho ribadito tante volte, non tecnico o di misure (da queste ultime mai si capirà come suona un aggeggio) ma di "consapevolezza"  e comprensione.
gefrusti
...magari con le misure non si potrà "preventivare" esattamente il suono (comunque dipende...) ma IN BASE AL PROBLEMA riscontrato...opportune misure fungeranno da -navigatore satellitare-...diversamente NOTTE FONDA senza luna piena...con fari spenti e molti alberi nei paraggi! :-))
Tom.
extermination
e ci mancherebbe altro!
    282.333
    5.877.757
