Sign in to follow this
dufay
[lessico e nuvole] Cosa intendete per "raffinatezza"?
dufay
O la raffineria...
In termini audiofili, secondo voi di che si tratta?
Esprit
Assenza di fatica di ascolto, piacevolezza, attenzione rilassata al solo messaggio musicale. IMO.
chiaro_scuro
Si tratta di un modo per giustificare il prezzo di un componente.
Ciao.
dufay
Ciao.
E te pareva...
piro
Ciao.
quindi secondo te non si sente?
chiaro_scuro
Io no, tu lo senti?
Io noto che quando non si sentono delle belle differenze ci si impegna a cercarle e alla fine si parla di raffinatezza, aria, gentilezza, poca fatica di ascolto ecc. ecc.
Ciao.
jimbo
Quando il messaggio è ricco di informazioni.
Luigi
gefrusti
...se la raffinatezza/piacevolezza è legata alla fatica d'ascolto il mio setup-audio deve essere di una raffinatezza unica...(non che lo sia di "base" ma lo è diventato)
piu si ascolta e piu piace..piu si ascolta..e più viene voglia di alzare il volume. Un impianto inversamente proporzionale :D
Tom.
chiaro_scuro
Questo fa capire che la raffinatezza non esiste: non hai cambiato nè modificato il diffusore eppure ciò che era grezzo è diventato raffinato.
Ciao.
andrea_n
Ciao.
...hai presente Time Out di Brubeck(vinile)
prova ad ascoltare il ping sui piatti con una Sumiko Evo o Denon 103 ,
poi prova ad ascoltarlo con una Benz,una Zyx,una Lyra....
effe_erre
un termine senza senso che piace tanto agli audiofili... il suono deve essere VERO non raffinato... altrimenti non parliamo più di alta FEDELTA' del suono ma parliamo di alta mistificazione del suono... ossia: bello ma falso
gefrusti
Ciao.
...difatti ho dimostrato oggettivamente (http://forum.videohifi.com/discussion/298058/-curiosita-ho-misurato-la-distorsione-delle-xls-215-/p1) che le distorsioni NON lineari sono molto basse...questo conta...e questo è quello che rende un diffusore poco grezzo...piacevole e poco affaticante.
E bastato il solo intervento sull'equilibrio tonale per renderlo "raffinatissimo"....di contro un diffusore che strilla con il 15% di distorsione (purchè high end) verrebbe apprezzato -virtualmente- di più dalla comunità audiofila...
ciao, Tom.
spassk522
La raffinatezza non so, la raffineria quando si distillano i vinili per ottenere carburante
dufay
Un suono vero deve essere grezzo per forza? Mica tutti ascoltano sinfonie per martello pneumatico e urla belluine...
effe_erre
il suono vero è vero... spesso quello riprodotto è piatto... poco emozionante... la maggior parte delle armoniche alle frequenze più estreme dell'udibile perse per strada... non parliamo poi della dinamica... letteralmente morta ammazzata dalle scarse possibilità fisiche dei diffusori e dalle registrazioni "commerciali"... per questo odio i piccoli sistemi... mi sembra di ascoltare una radiolina
-ERRE-
Per come la intendo io è grosso modo un sinonimo di "grana fine"
dufay
Per averlo, purtroppo, ci vuole grossa grana...
Guest
The user and all related content has been deleted.
chiaro_scuro
Ciao.
;)Purtroppo è da vent'anni che non ascolto più i vinili....bei tempi......
Una cosa ho notato: quando si parla di raffinatezza in un modo o nell'altro si parla sempre della gamma medio-alta e alta, come mai?
Ciao.
dufay
Termine alquanto soggettivo...
Lo si usa , alle volte, per descrivere  un impianto con diffusori dai teewter non collegati.
Scherzi a parte... è davvero troppo soggettivo e legato ai propri gusti personali.
Diciamo che nell'accezione più comune indica un impianto con frequenze medio-alte non particolarmente in evidenza
Direi di no. Ho sentito impianti chiusi in gamma medio acuta e contemporaneamente pochissimo raffinati.
Member_0055
Niente da fare, restate sempre sul vago.
Ci provo io con un esempio concreto:
avete presente le casse di Dufay? Ecco l'esatto opposto.
:bz
effe_erre
:bz
quali ? quelle fatte in casa con il cartone pressato ? :D ;;)
Guest
sm63
Suono raffinato se sinonimo di naturalezza allora ci siamo altrimenti non saprei descriverlo .
31canzoni
O la raffineria...
Il problema è che la raffinatezza è una sensazione e quando viene raccontata con le parole per forza di cose se ne perde la sensazione e si cerca un'approssimazione.
Anche la sensazione del nero infrstrumentale esiste, anche se l'espressione di per sè non significa nulla.
Per citare l'abusato Frank Zappa"Parlare di musica è come ballare di architettura" - non se ne esce.
ciao, silvano.
AlfonsoD
Secondo me:
Equilibrio timbrico, Assenza di grana di distorsione e risonanze ambientali udibili, una dinamica adeguata alla musica da riprodurre.
Il giusto connubio di questi tre elementi.
Infatti, se un impianto suona in maniera raffinata a volume medio e basso, potrebbe non esserlo più a volume alto per la comparsa di distorsione o di risonanze ambientali.
Allo stesso modo, una grana udibile in riproduzione renderà inascoltabile la gamma media ed alta.
La corretta risposta in frequenza (non una risposta piatta), evita che una gamma di frequenze sia troppo in evidenza o troppo poco, evitando colorazioni o cancellazioni che di raffinato hanno ben poco.
Infine la dinamica, se manca, la riproduzione (ad esempio) di un'orchestra sinfonica potrebbe assomigliare molto alla stessa udita dal cortile dell'auditorium dove si esegue l'opera (il che non è molto fine).
nano70
Cioè? Ho una Lyra Delos, per me ottima, oltre ad avere la ristampa Classic Records in vinile 45rpm stampato su un solo lato di Time Out. Facendo un paragone con il CD, la differenza va oltre l'imbarazzante. Con il vinile c'è un quantitativo di informazioni enormemente superiore. In questo secondo me si può riassumere cosa sia la raffinatezza, cioè la restituzione più elevata possibile di tutte le informazioni originariamente presenti nel master, quali armoniche, ambienza, respiro/ariosità (l'espandersi del suono degli strumenti senza che gli rimanga appiccicato), microdettaglio ecc. In questo, il vinile CR di Brubeck è a dir poco esemplare ed esplicativo. Chiaramente ci deve essere poi un sistema in grado di riprodurlo al meglio. :)
chiaro_scuro
Hai provato a digitalizzare quell'LP per vedere se le informazioni vengono perse nel passare al formato CD?
Ciao.
MarioBon
Non sono contrario a che vengano introdotti nuovi attributi per descrivere il suoni. Mi domando a cosa possono servire se non possono essere misurati. L' opposto di "raffinato" è "volgare". Il che significherebbe che il suono va da "volgare" (per il volgo, dal volgo) a "raffinato" (se non è per il volgo sarà per i nobili ed il clero). Ne segue che il suono raffinato è quello che meglio si adatta ai nobili ed al clero. Politicamente non è un suono di sinistra (non è un suono progressista).
flydanny
Secondo me, raffinato, vuol dire raffinato, cioè:
Sostanza che ha subito un processo di raffinazione, di affinamento, di purificazione;
2 agg. Perfezionato, ricercato. (cfr. Zingarelli)
Per collegamento, dunque, se prendiamo come soggetto della frase il suono di uno strumento, tanto più questo venga riprodotto in modo aderente alla realtà, attraverso un processo di affinamento, che passa dalle macchine da musica, tanto maggiore sarà la raffinatezza, cioè il risultato veritiero che si otterrà.
Per estensione, il concetto va ripetuto per un insieme di strumenti, o per le voci.
Bye
    305947
    7052610
