  • Annunci
    • K-Tribes Team
cuprone1
Emm labs convertibile?
cuprone1
Solo una domanda a che ce l'ha o sa per certo:
il Dac Emm Labs Dac2X made in Usa e per quel mercato è convertibile facilmente a 220 volts?
Piero
alan1
Credo occorra stare attenti,
di fatto anni fa l'EMM adottava l'alimentazione universale,
ma in seguito a costi molto diversi tra Canada e Italia e su richiesta dell'importatore di allora, hanno cambiato politica,
allora c'era l'Emm Dcc2 come quello che ho in vendita:
http://forum.videohifi.com/discussion/299133/rimini-vendo-dacpre-emm-dcc2#Item_4
poi è uscito il Dcc2SE, dove cambia solo l'alimentazione a 220V e il supporto dei circuiti stampati (bah!).
Visto quindi che il cambio è solo politico, non mi meraviglierei che abbiano preso accorgimenti per evitare il passaggio (ad esempio la lettura della frequenza di rete, che la è 60hz e qua 50hz, se fosse così non c'è speranza di adattarlo facilmente), quindi devi essere sicuro prima di procedere.
(Detto ciò il Dcc2, progettato da Koch mentre gli altri no, suona meglio :) , ma questa è un'altra storia)
cuprone1
grazie Alan,
 impossibile da capire se non da parte di uno che ce l'ha.
saluti
piero
grazie Alan,
saluti
piero
neppure da parte di uno che ce l'ha, devi trovare qualcuno che abbia la versione usa e che la abbia riconvertita, avere il prodotto per ilo mercato europeo non ti garantisce sul fatto che quello pper l'area usa sia identico, magari se ci fosse il manuale di servzio usa si potrebbe capire meglio
supermario7_2007
Un saluto a Flavio,
grande esperto di elettronica e DAC audio.
per Cuprone:
in base alla mia esperienza, occorre fare molta attenzione alla frequenza di funzionamento.
ho scoperto che la KRELL inserisce all'interno delle sue elettroniche un chip che funziona SOLo ed esclusivamente con la frequenza americana dei 60Hz !  non è possibile modificare o sostituirlo, a meno che la stessa KRELL
ti invii il chip originale per il mercato europeo che funziona a 50 hz !
quindi occhio.
Il discorso della alimentazione a 230 V in teoria si può risolvere in due modi:
1- verificare, da un tecnico competente,  se l'alimentatore può funzionare anche a 230 V senza problemi,
quindi si può intervenire materialmente per farlo andare con la 230 V.
2- sostituirlo con altro funzionante con la 230 v e stess specifiche.
saluti.
Martino.
cuprone1
Si d'accordo..basta trovare solo uno che ce l'abbia ..
P
    281.697
    5.874.826
