  • Annunci
    • K-Tribes Team
long playing
Parallelismo testina rispetto al disco
long playing
Dopo aver regolato il parallelismo della canna del braccio rispetto al disco , avete mai verificato se anche la testina conserva lo stesso identico parallelismo ?......
zampex
L'allinamento del guscio non è una cosa di cui tenere conto, considera che ci sono molte testine con forme oblique/irregolari.
Saluti
Massimo
a_deias
Non devi curare il parlellismo della canna del braccio,che puó trarre in inganno, bensi dello shell.
Se la superficie superiore dello shell non é piana focalizza la tua attenzione sulla superfice a contatto con la testina per valutare il suo parlallelismo.
fracarmen
Potrebbe essere utile una bolla di quelle piccole che si monta direttamente sullo shell?
a_deias
Se la superficie dello shell é piana si puó fare, si deve peró fare in modo che il peso della bolla non alteri l'inclinazione del braccio.
Si puó ovviare bloccando l'inclinazione del braccio con la levetta dell'alzabraccio e poi si poggia la bolla.
Da soli é un po complicato perché occorre tenere in posizione il braccio e osservare la bolla, meglio se ci si fa aiutare.
long playing
Non devi curare il parlellismo della canna del braccio,che puó trarre in inganno, bensi dello shell..
Esatto , questo voglio lasciare intendere con il quesito del 3 D !
niar67
Ciao long playing, se ti interessa questo discorso vai sul sito di "Audiocostruzioni" nella sezione "Idee Tweking"c'è un interessante articolo di Francesco Margiotta che parla delle varie tarature del giradischi tra cui l'allineamento della testina con una particolare dima facilmente costruibile.....prova a dare un'occhiata.
Saluti
Andrea
rock56
A mio parere è molto utile (dopo averla provata, lo confermo).
Per usarla è semplicissimo: bisogna solo regolare il peso con sopra la bolla, così da potere fare tutte le regolazioni del caso dal VTA all'azimuth. Dopo la si toglie e si torna a regolare il peso.
DukeIT
...ehm...
Qui è dura piazzarci la bolla :)
zampex
Per controllare con precisione il parallelismo della canna del braccio è sufficiente un piccolo righello o una dima tipo la SME. In questo modo la misurazione, potendo essere effettuata sul braccio ed in piu' punti a maggiore distanza risulterà piu' precisa.
Saluti
Massimo
long playing
Insomma,  e' normale/casuale,  che lo shell non sia allineato con la canna ed ovviamente cio' e' verosimilmente possibile in presenza di shell staccabili o semintegrati con possibilita' di aggiustamenti dell'azimut tramite vitina come nel caso del Mission Cyrus . Infatti ho notato che se la canna e' perfettamente parallela al disco lo shell e' appena piu' rialzato dietro rispetto alla parte anteriore cosi' come per conseguenza la testina. Ovviamente abbassando un po' di coda il braccio , shell e testina si riportano  perfettamente paralleli al disco.
    281.342
    5.848.630
