  • Annunci
    • K-Tribes Team
Jackie
Resistenza ceramica vs antinduttiva mundorf
Jackie
Dio mio che cambiamento. Avevo cambiato tutti i componenti dei xover dei miei diffusori,ma avevo fatto mettere comuni resistenze ceramiche in serie al midrange.
Il persistente dubbio mi ha spinto a cambiarle con delle mundorf celesti lunghe 5/6 cm che non ricordo neanche come si chiamano.
Altro mondo,si é aperto tutto. Immagine,dolcezza nel suono,velocitá,dinamica. Accidenti che differenza.
Avevo gia fatto dei bei cambiamenti a levare un il condensatore mundorf di quelli bianchi sul medio,mettendo al suo posto un obbligato. Ma questo upgrade apporta piu migliorie.
Buoni ascolti.
Gianluca
OLIMPIA2
Si chiamano M-Resist MR10.
marco_
@jackie
hai provaro le m-resist supreme per confrontarle con le mr10 ?
che differenze hai notato cambiando il condensatore mundorf di quelli bianchi sul medio emettendo al suo posto un obbligato ?
in definitva cambiando la resistenza hai notato più migliorie rispetto al cambio del copndensatore ?
dufay
Le resistenze ceramiche sono il peggio del peggio...
Jackie
Davvero,e se non era per i consigli in questa sezione da "paladini"dell upgrade sui filtri ripartitori come te,chissa quando l avrei capito. Ed ora,visto il risultato, ho la curiositá di provare gli mresist supreme.
Jackie
@jackie
Il suono con l obbligato é piu naturale. Piu neutro. Non stride sulle voci come l'mcap. Non avevo pace perche lo sentivo vociare,ed ora ha smesso e sento delle belle voci,e un bel piano.. Il resto dei parametri sono poco migliori. Peró tanto di cappello per quello che costa il biancone.La resistenza invece fa lo stesso effetto di quando ci si stappano gli orecchi dalla pressione atmosferica. Leva il cosiddetto velo,da profonditá,e focalizzazione.e da velocitá al suono oltre che un tintinnio piu dolce nelle frequenze alte.
sm63
Dio mio che cambiamento. Avevo cambiato tutti i componenti dei xover dei miei diffusori,ma avevo fatto mettere comuni resistenze ceramiche in serie al midrange.Il persistente dubbio mi ha spinto a cambiarle con delle mundorf celesti lunghe 5/6 cm che non ricordo neanche come si chiamano.Altro mondo,si é aperto tutto. Immagine,dolcezza nel suono,velocitá,dinamica. Accidenti che differenza.Avevo gia fatto dei bei cambiamenti a levare un il condensatore mundorf di quelli bianchi sul medio,mettendo al suo posto un obbligato. Ma questo upgrade apporta piu migliorie.Buoni ascolti.Gianluca
Senza alcuna polemica .....niente contro le resistene super fichissimi....solo una riflessione ....penzi che nel tuo diffusore la sceta delle resistenze ceramiche ....sicuramente induttive .....solo per una questione di baget ?
goodmax
Jackie
DB1Cutaway_web.jpgQuando decisi un anno fa di rifare daccapo il filtro,mi sono lasciato convincere sul discorso delle resistenze come se fossero le meno influenti su un upgrade. Ho iniziato poi a pensare,....ma perche non provare! Costano 1,61€ l'una.Adesso sono daccordo con dufay,perche mi sono accertato. "Le resistenze ceramiche non sono fatte per nessun filtro". Dubbio tolto. Cio che fanno quelli che costruiscono i diffusori,rientra si vede nei loro interessi,questo per me é piu che mai evidente.Se vedi l'ora in cui ho postato questo commento...(3:35)capirai che é l'entusiasmo della miglioria apportata al momento della modifica,a spingermi a condividere con tutti voi questa esperienza. Ho ancora gli orecchi buoni,e un bel po di esperienza d'ascolto.
goodmax
sì ma potevi fare a meno di ripostare le foto.
dufay
E' l'entusiasmo...
goodmax
non ha "resistito".
Jackie
Ah ah...Questa passione mi entusiasma ancora a 46 anni. Non si finisce mai d'imparare. Ho il persistente dubbio adesso...
...come avrebbero suonato i miei precedenti diffusori se....
goodmax
46 anni...  sei giovane.
ne hai di polenta da mangiare ancora per capire che certe cose valgono meno di quello che si pensa... :D
Jackie
Certo
Comunque l entusiasmo in questo caso é proporzionale anche alla spesa fatta. Magari se mettessi un mundorf sgo al posto dell Obbligato sul medio é molto probabile che ne sarei entusiasta,ma vorrei vedere....con quello che costa un 33uf di quel genere..! Queste cose valgono,eccome,e fanno valere anche i nostri diffusori quando sono ottimizzati.
dufay
Quando la si finirà di dire "componentistica fichissima" sarà sempre troppo tardi.
goodmax
io ad esempio prediligo le resistenze allo strato di carbone.
ma si sa, sono vecchio.
dufay
Vanno benissimo anche quelle e costano poco. Però sono meglio le Mundorf Supreme...
Jackie
Sono dell idea da un po di tempo che di fichissimo c é parecchio il nome sui diffusori. Se uno prova di suo pugno,non torna indietro. Purtroppo ho iniziato con questa passione perdendomi dietro a crossover digitali e equalizzatori parametrici tralasciando il valore della componentisca nei filtri. Avrei potuto rifare ilcrossover daccapo ma preferisco cambiare un componente alla volta per capire meglio e fare esperienza. Nei miei ampli 300b faró lo stesso,e sabato li porteró dal Nincheri per cambiare appunto le resistenze piu rilevanti(con quelle al tantalio) e il cablaggio,e piu in la col tempo,i condensatori in serie al segnale.
goodmax
di cosa sono composte le supreme?
GianGastone
Cemento  ;))
goodmax
avrà un suono durissimo.
GianGastone
Manco lo scarpello di Michelagnolo... :D
goodmax
è una resistenza armata... (cemento armato.. :D)
sm63
Si finira' di parlare di componenti fichissimi ....quando leprove saranno eseguite correttamente ...rispettando alcuni criteri ....in modotale da escludere del tutto .... quantita' distribuite in modo differenti....solo dopo si puo' parlare di qualita' ...molto piu' importante la selezionedei componenti per via delle tolleranze ....un componente con tolleranzadel  +/- 2 % ....uno scarto del 4 % ....non mi venite a dire ... questonon possa produrre  differenze ...nel caso delle odiose resistenze ceramiche le tolleranzesono l'ordine del +/- 5-10 % vale a dire uno scarto del 10-20% ...lasostituzione  con una considerata "superiore" almeno sulletolleranze ....sicuramente comporta a delle differenze ...si puo' verificare sesi tratta di quantita' o di qualita' ...capisco hai fini pratici quello checonta e il risultato ottenuto ...siamo difronte a delle preverenze di caratteresoggettivo ...molto differenti dal dire va meglio in senzo assoluto ...
dufay
Salvatore. Sei un'anima persa, lascia stare non è il tuo ramo...
alexis
franco una domandina OT: quelle resistenze blindate da 50W, con le alettature... come sono qualitativamente...?
avrebbe senso mettercene un grappolino di mundorf top?
ce n'è una sulle mie tad tra sezione medioalti e bassi... che sarebbe facilissima da sostituire....
BEST-GROOVE
Mi son preso le Caddock perchè le Mundorf supreme non mi stavano nella basetta.....vedremo come suonano.
dufay
50 watt?!? Un'esagerazione se non si ha un filtro tipo il mio... Prova con una sola, vedrai che non diventa nemmeno tiepida.
sm63
Detto da te ....non mi preoccupo  piu' di tanto ...visto come conducete le prove ....
    281.674
    5.874.336
