maxraff
Mi consigliate un pre phono?
maxraff
Buongiorno e buon fine settimana a tutti, dopo molte indecisioni e pensamenti (analogico si, analogico no) ho deciso di ri dedicarmi al vinile e vorrei migliorare l'attuale phono (docet MC) con qualcosa di più performante. Il budget disponibile non è molto (sugli 800€) il gira è un torrente 125 MK2 con SME3900 e testina denon 103/amplificazione VTL 75/Melos Triode Plus 200/Pre passivo placette; naturalmente sia nuovo che usato e possibilmente dotato anche di MM.
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire
Cano
Lector
maxraff
Grazie, ma già avevo un Lector phonoamp; vorrei provare qualcosa di diverso
il Marietto
Se riesci ad arrivare a 1.000€ sul nuovo ti consiglio Aqvox , riesce a tirare la tua 103 senza pre-pre e la puoi collegare in corrente, dai un occhiata al sito per i dettagli tecnici.
maxraff
Grazie, mi documenterò; tra i candidati pensavo al Trichord Diablo, se ne dice un gran bene
nessundorma
Sono anch'io alla ricerca di un pre phono che abbia però la possibilità di settare il guadagno
Costo sotto i 5.000
Cano
vedo poche alternative agli stessi livelli di prezzo...
Cano
Costo sotto i 5.000
il nuovo top Rega (credo IOS) ...grande elettronica
maxraff
Costo sotto i 5.000
La differenza di budget tra la mia e la sua richieste mi sembra veramente notevole, e forse sarebbe il caso di aprire un'altra discussione, visto che i pre che le verranno consigliati non rientrano nella fascia di costo indicata e di mio interesse
EVILDEAD
Lector
maxraff
Ok, Lector mi piace (ho due DAC in casa) ma l'attuale piccolo DOCET (Lector) a memoria, non suona poi tanto distante dal phonoamp. Volevo cambiare impronta...del Diablo c'è qualcuno che può raccontarmi qualcosa?
Cano
Ma il phono amp o il phono amp system?
Quest'ultimo è di livello assoluto e ben diverso dal Docet...imho
antoniozeta
il Diablo è un ottimo stadio phono per le mc anche se a mio parere pecca un pò di flessibilitá...il carico su MC ha solo le posizioni 33/100/1k ohm io l'ho utilizzato con soddisfazione con Ortofon vivo Blue e lo uso attualmente con una 103 ma in MM poichè in mezzo ora c'è uno step-up, lo avevo provato direttamente senza trafo con carico 100ohm ma non mi aveva convinto con la 103' devo rilevare però che molti sostengono che vada caricata a 1k ma io non ho ancora provato...
Se decidi per il Diablo metti in conto un upgrade della sua alimentazione perchè ne guadagna parecchio in termini di dinamica e rapporto s/n. I suoi punti di forza sono proprio la dinamica e la gamma alta cristallina e dettagliata. Al confronto l'altro mio pre-phono Black-cube SE II è un filo più ambrato e ha una gamma bassa appena più evidente e ha una maggior capacitá di adattamento dello stadio di ingresso alle varie mc grazie agli slot custom
ceccus
Salve,
Sforando un po' il tuo budget (circa 800€) , prenderei in considerazione un Lehmann Black Cube Decade. Anche lui riesce a pilotare la 103 senza SUT. Questo : http://www.audiogamma.it/prodotti/lehmann-audio_black-cube-decade/phono_stage/serie-black-cube/1053.html
Sempre Lehmann potresti prendere in considerazione anche il Black cube SEII. Questo : http://www.audiogamma.it/prodotti/lehmann-audio_black-cube-se-ii/phono_stage/serie-black-cube/1244.html e anche questo non se la cava male con la 103 ...
Comunque , anche il Diablo rappresenta sicuramente una valida alternativa. Occorre sicuramente andare ad asoltarli.
Ciao !!
dca1960
Salve,
Ciao !!
Quoto.
Oltretutto ho visto il nuovo modello del decade ed è molto più bello che quello in foto su audiogamma.
E per Nessundorma magari il Lehmann silver cube (3.500 a listino).
Nico.
maxraff
Grazie a tutti, vediamo se riesco a sentire/trovare qualcosa sui vari mercatini.
ceccus
Salve,
Il Black Cube SEII , se stai vicino Siena, lo puoi venire a sentire quando vuoi ...  :D
Ciao !!
troykiller
Restek
diego_g
Stando sull'usato, ammesso che questa possibilità sia a te gradita, posso suggerirti l'ottimo e versatile North Star Phono Stage (http://www.northstar.it/reviews/Suono_giu04_phono.pdf). Tra l'altro, penso che potresti anche risparmiare qualcosa sul tuo budget.
Un saluto,
maxraff
Grazie, sembra ottimo questo North Star
@ceccus grazie x l'invito ma siamo piuttosto lontanini (son un "mulon")
Cano
Sarebbe ottimo...se andasse bene solo la metà del Lector phono amp system...
maxraff
Ok, ce l'avevo il Lector phono amp system e l'ho dato via perchè, in quel momento. avevo deciso di abbandonare il progetto vinile...sai mai che non lo debba ricomprare (proprio il mio) come è successo x tanti LP ;)
Armando Sanna
Io o' ho preso credo 4 anni fa, in versione completa di alimentatore PSU e cavo dedicato NC, devo dirti che si dai primi ascolti mi ha sorpreso per la profondità e per la solidità in gamma bassa, finalmente il mio impianto in analogico poteva battersi con il lettore digitale ( DP 77) per dinamica, altezza e profondità del fronte sonoro.
Al momento e' stato testato solo con MM una Clearaudio aurum beta S wood per quello che mi necessità ho trovato i setttaggi ottimali.
Direi che è un'ottimo acquisto da valutarsi quasi in via definitiva.
Un cordiale saluto
bigdema
io ho il trichord dino con dino+ e non posso che dirne un gran bene. Ha un sacco di regolazioni (guadagno, carico, capacità). Il diablo sarà ancora meglio.
angi
Si confermo il trickord diablo ci piloti tutte le testine sulla faccia della terra e pure molto bene.
Ciao
Angelo
maxraff
La scelta è fatta...cercherò di trovare un Diablo, anche se mi sa che usati ce ne siano ben pochi.
Grazie a tutti
essezeta
Stando sull'usato, consiglierei sicuramente il North Star ma, se lo trovassi, anche un Primare R20, ottimo rapporto q/p che con il budget a tua disposizione credo potresti acquistare pure nuovo.
Salendo un po' di prezzo, e di conseguenza rigorosamente sull'usato, personalmente andrei su un Whest Audio.
Infine, sicuramente ottimi i Trichord, tuttavia non li conosco.
Saluti,
Stefano
antoniozeta
il Dino(che ho avuto) e il Diablo(che ho) sono entrambi eccellenti ma dove le vedete tutte ste regolazioni ....2 capacitá...3 carichi +MM...e gain a partire da 48db che in alcuni casi è perfino troppo...mah
maxraff
Ma tra il Dino con Dino+ e il Diablo liscio c'è tanta differenza?
    282.569
    5.884.414
