essezeta
Come collegare una TV ad un amplificatore stereo 2 ch.?
essezeta
buonasera a tutti.
sono da non molto possessore di un plasma Panasonic TX-42GT60E e da meno ancora di un lettore Panasonic BDP500. poiché sullo stesso mobile dove tengo il plasma alloggia un "all in one" Arcam Solo (http://www.arcam.co.uk/advice-and-support/discontinued-products/products,,,SoloMusic.htm) che utilizzo per ascoltare musica in soggiorno, avevo pensato di collegare il plasma al citato Arcam Solo e sfruttarne la sezione amplificatrice nonché i diffusori ad esso collegati.
ora, il GT60E no ha uscite analogiche RCA, bensì solo HDMI, una digitale ottica e l'uscita cuffie 3.5". la cosa più semplice che ho pensato è stata quella di prelevare il segnale analogico dall'uscita cuffie e collegarmi ad uno degli ingressi dell'ampli, tramite un cavo jack 3.5 / RCA.
risultato: anche alzando molto sia il volume cuffie della TV che quello dell'ampli, non si sente quasi nulla; invece con le cuffie collegate alla stessa ed unica uscita, si sente bene.
qualcuno sa spiegarmi il perché? dove ho sbagliato? mi viene il sospetto che l'ampli abbia problemi agli ingressi; dovrò fare altre verifica.
in alternativa, esclusi problemi agli ingressi dell'ampli, stavo invece pensando di prelevare il segnale digitale dall'uscita ottica del GT60E, entrare in un piccolo convertitore e da questo uscire con un segnale analogico verso uno degli ingressi RCA linea dell'Arcam.
cosa ne pensate? sapete suggerirmi una soluzione economica tra cavo ottico e DAC?
grazie in anticipo a tutti.
saluti,
stefano
jani
Potresti usare l'uscita av1 tramite adttatore hdmi-scart e collegarci un cavo scart-rca L+R, bada bene che che i due rca siano out e non ingressi però.
ciao
essezeta
Grazie, Gianni ma la vedo un po' complicata.
Pensavo invece al piccolo DAC Fiio D3, in vendita su Amazon assieme al cavo ottico digitale da 1.8mt a ca. 40 euro. Tra l'altro l'oggetto è molto piccolo e si nasconde bene.
Grazie e saluti,
Stefano
Marcato67
Guarda che hai un adattatore per presa scart il segnale audio lo prelevi da lì poi con un adattatore scart rca entri con
R-L sull'ampli non è complicato.
goldrake7
@essezeta ... usa l'adattatore come indicato in basso, collegandoci una "scart rca":
tv adattarore scart rca
image hosting
SALUTI
MASSIMO
Hifidirect
essezeta, ormai i televisori nuovi non hanno più le uscite analogiche stereo rca, ma hanno l'uscita ottica digitale.
Il modo più semplice e a prova di errore è prendere un mini-convertitore (DAC), se ne trovano a decine su internet, vanno benissimo per il tuo scopo, da quello si esce in analogico e si va sull'impianto.
Con poche decine di euro hai risolto.
essezeta
Ringrazio tutti e credo che comunque adotterò la soluzione mini DAC, tipo Fiio. La soluzione con tutti quegli adattatori scart non mi convince (o non mi piace)...
Grazie e saluti,
Stefano
essezeta
image hosting
SALUTI
MASSIMO
Ops, non avevo letto bene: quell'adattatore AV1 / scart dovrebbe dunque essere in dotazione? Darò un occhiata a ciò che è rimasto nell'imballo...Grazie e saluti,Stefano
essezeta
accidenti, trovato l'adattatore AV1 in dotazione, però fatico a trovare un cavo SCART/RCA audio stereo!
proseguirò nella ricerca, altrimenti me lo faccio fare da un amico che si è reso disponibile. ;)
saluti,
stefano
Marcato67
Poi se vuoi è molto semplice costruirsela basta una scart un cavo audio poi fai tu la qualità e rispettare il collegamento su questi piedini della scart
Pied. 1 Uscita audio (destra)
Pied. 3 Uscita audio (sinistra o mono)
Pied. 4 Massa audio
maxnalesso
Stefano,  io ho adottato la soluzione con cavo ottico e dac.  Cavo di ben 3 metri acquistato a circa 20 euro in un negozio locale ...
Ti confermo che la soluzione uscita cuffia --> ampli è una schifezza:  problemi di volume,  di rumore di fondo ...
Probabilmente una questione di impedenze e della qualità pessima dei chip di amplificazione dei tv.
Ripeto,  con il cavo ottico e il dac,  ascolto che è una meraviglia (anche se mi limito a 2 canali).
Ciao,
Max
essezeta
Ciao,
Max
ciao, Max.
ti ringrazio per il suggerimento. per ora proverò la soluzione suggeritami dal tuo omonimo, visto che un amico si è reso disponibile a farmi lui il cavo scart/rca. poi eventualmente passerò alla tua configurazione.
ma dimmi, tu che convertitore usi? io avrei pensato ad un Fiio, per spendere poco... ;)
saluti,
stefano
jani
Ciao,
Max
ciao, Max.
saluti,
stefano
Veramente te l'avevo suggerita io pensando avessi ben chiaro la presenza dell'adattatore in dotazione.
Ma Massimo ha intuito che non avevi capito bene e giustamente ci ha messo le figure :D.
Naturalmente si scherza eh, ciao.
Fabio Cottatellucci
Prova a cercare un adattatore SCART/video composito.
Cioè quello che va dalla SCART a tre pin RCA uno dei quali è giallo e gli altri bianco e rosso.
Il giallo è il video composito (non component!), praticamnte il CVS di cui è usato come sinonimo, e lo lasci scollegato proteggendolo ad esempio con del nastro. Gli altri due portano i due canali dell'audio stereo.
Li trovi senza problemi, io ne ho comprato uno per un amico non più tardi in un mese fa in un negozietto stra-qualsiasi e l'ho pagato 5 Euro.
Esteticamente si presenta come quello postato da Goldrake con un pin giallo in più.
Se i canali audio stanno sugli stessi pin sia in RGB che in composito (non me lo ricordo) dovresti farcela.
essezeta
sì, Fabio, di quelli che dici tu ne ho trovati, cioè con il più il cavo giallo, ma pensavo non andassero bene...  :\">
comunque, se me lo fanno su misura, meglio; altrimenti prenderò uno di quelli.
grazie e saluti,
stefano
maxnalesso
saluti,
stefano
Ciao Stefano,
pensa,  io uso un vecchio Meridian 563 16/44,  per cui ascolto tutto (molto bene!) a bassa risoluzione ...
Bye,
Max
essezeta
buongiorno a tutti.
alla fine mi hanno costruito un cavo scart/rca così ho potuto effettuare il collegamento prelevando il segnale dall'uscita AV1 mediante adattatore in dotazione.
la soluzione è comoda e soprattutto molto economica; purtroppo però la qualità audio è un po' scarsina... :(
comunque consigliabile, vista l'economicità, se non si hanno particolari esigenze; ed anche a me potrebbe andare bene così, in effetti.
tuttavia, vista la curiosità e soprattutto il costo non proibitivo dell'opzione uscita digitale toslink + DAC, proverò anche questa soluzione e vi farò sapere! ;)
saluti,
stefano
essezeta
buonasera a tutti.
ho ordinato e mi è arrivato un DAC Fiio entry level, con ingresso digitale ottico e coassiale. l'ho collegato al plasma a mezzo cavo ottico, anche questo un basic della Amazon.
la prima cosa che si nota è il guadagno bassissimo, o meglio l'uscita bassissima del DAC, tale che bisogna alzare parecchio il volume dell'ampli per sentire qualcosa (tant'è che all'inizio pensavo vi fosse qualcosa scollegato perché col volume a livello 10 non si sentiva nulla, o quasi).
arrivando con il volume su 40/50, quindi metà corsa, si comincia sentire qualcosa e direi meglio, soprattutto in gamma bassa. anche l'immagine in generale sembra più ampia, o comunque più stereofonica.
continuerò con gli ascolti.
saluti,
stefano
giangi68
una domanda, ma dall'uscita così ottenuta ascolti solo i canali TV o anche i film da dvd o i programmi da decoder esterni o per ognuno utilizzi un ingresso dedicato sull'ampli?
Poi una nota polemica, ma tanto gli costava mantenere un'uscita analogica a sti pirlotti?
essezeta
no, io utilizzo l'unica uscita digitale della TV ed un unico ingresso linea dell'ampli.
ammetto che per ora non ho provato con i DVD e non utilizzo decoder esterni, bensì una CAM per la tessera pay tv inserita nell'apposita slot della TV.
saluti,
stefano
peng
ma il dvd lo puoi collegare direttamente all'ampli con gli rca bianco/rosso
essezeta
sì, ma a me non interessa collegare il dvd, bensi la TV.
saluti,
stefano
peng
sissi` chiaro, pero` magari per i dvd in questo modo ci guadagni in qualita`.
    293.331
    6.307.686
Informazione Importante
