raindog
Prism Sound Orpheus - ne vale ancora la pena?
raindog
Ciao volevo allestire un impianto HT, due frontali, un centrale ed un sub e mi chiedevo se l'Orpheus potesse andare ancora bene o se c'è qualcosa di piu' performante e meno costoso. Mi piace molto anche l'Apogee Symphony ma è solo Mac, è vero che ce l'ho un mac in casa per fare la configurazione ma non saprei siccome dovrà essere collegato ad un PCHT con windows 7 ed Rme HDSPe AIO forse è meglio avere supporto anche in Windows...
Grazie per gli aiuti.
zampex
Sul nuovo per risparmiare qualcosa o vai sul Prism Lyra 2 (se ti bastano 4 canali in uscita) che ti permetterebbe anche di vendere la Rme o come hai detto sul symphony 2x6 che con la tua Rme è usabilissimo anche sotto win.
Altrimenti vai sull'usato, ma qui la scelta si restringe solo a Orpheus e Symphony.
PS1
il lyra 2 si trova ad un ottimo prezzo sulla baia da un venditore inglese.
PS2
Ma li userai solo per l' home theatre o anche per la musica? Perchè imho se l'utilizzo fosso solo HT potresti puntare a qualcosa di livello inferiore.
raindog
Entrambi gli utilizzi forse con una leggera predominanza x ht.
zampex
Se l'utilizzo previsto era solo HT, ti avrei consigliato di installare il modulo di uscita analogico alla tua RME...
Se la utilizzi anche per la musica vai su Prism o su symphony, avendo posseduto entrambi ti dico che qualunque scegliessi non cadi male.
Io continuo a fare confronti con il mio Orpheus e lui, maledetto!, non ne vuol sapere di uscire da casa mia......
raindog
Ciao Pasquale
sono molto intrigato dall'Orpheus pero' anche dal Symphony. La cosa che mi piace di piu' del Prism è che fà anche da pre, e tu mi confermi che è anche un buon pre... giusto?
Per quanto riguarda la getione del multicanale penso non ci siano grossi problemi, invece non riesco a capire per la gestione dei dati. L'Orpheus è DSD?
Per decodifica bluray multicanale funziona anche in anche in S/PDIF, giusto? Non vorrei mollare la mia RME, la trovo superiore a qualsiasi altra interfaccia provata.
@Zampex tu cosa usi adesso?
Grazie a tutti.
raindog
A proposito uno usato quanto puo' valere sul mercato adesso?
zampex
Al momento ancora il symphony in attesa di capire meglio se i nuovi convertitori della Prism hanno ricevuto upgrade sugli stadi di uscita rispetto all'orpheus.
La decodifica multicanale non la puoi veicolare in spdif, ma devi uscire in adat dalla tua rme e ne il symphony ne i prism lavorano in dsd
P.S.
Anche il Symphony ha uno stadio pre di ottimo livello.
raindog
interessante ma cosa ti ha fatto pendere dalla parte del symphony? E quali Prism stai tenedo d'occhio?
Il volume del symphony è sul frontale o bisogna agire via software?
zampex
Si, il Symphony ha il volume sul frontale ed in modalità "standalone" ha anche la possibilità di variare la frequenza di campionamento e/o di clock (interno/esterno).
Ho "lasciato" temporaneamente l'orpheus perche avevo la curiosità di provare il Symphony e perchè volevo svincolarmi per vari motivi dall'interfaccia firewire. Dico temporaneamente perchè sen'altro affiancherò o forse sostituirò il Symphony con uno dei nuovi prism (Titan/Lyra2/Atlas), per poter avere di nuovo uno stadio riaa integrato.
Ho provato diversi stadi phono e non riesco a trovare un'alternativa del medesimo livello che non costi piu' dell'orpheus stesso...
raindog
Quindi devo veicolare il flusso via ADAT SMUX per avere 4 canali in HD fino a 96. La mia RME permette di farlo senza aggiunta di altro hw?
Gioan mk2
Sì, permette di farlo.
Ma, per curiosità, l'uscita analogica della AIO l'hai provata?
zampex
Come ti ha già confermato Gioan,  la tua scheda lo permette senza aggiungere Hardware, tra l'altro se non ricordo male, la RME arriva a 192khz in adat.
Ovviamente se decidessi di prendere una prism, potresti uscire in multicanale direttamente senza la necessità della RME, che invece ti sarebbe necessaria per collegarti ad un Symphony.
raindog
Non ho provato l'uscita analogica della RME.
Gioan mk2
Provala, potresti avere piacevoli sorprese e non sentire il bisogno di uno stadio di conversione esterno.
E' una scheda di altà qualità, non un giocattolo, compresi gli stadi di conversione.
Considera che nella Aio hai un'altra coppia di uscite, quelle per la cuffia, che a differenza del modello precedente (la HDSP 9632) sono servite da un convertitore separato rispetto alla main. Utilizzate come uscite linea sono pressochè identiche alle main, solo sbilanciate. Volendo puoi anche trasformarle in un unico canale d'uscita bilanciato, splittando nel Totalmix un canale mono (ad es. il centrale o l'LFE) verso gli output L/R cuffia ed invertendo la fase di uno di essi  sempre nel Totalmix (miracoli consentiti dalle spettacolari possibilità di routing delle RME).
Comunque in totale hai 4 canali di conversione e uscita analogici (o 3 col barbatrucco che ti ho suggerito).
Ottimo il consiglio di Zampex di estendere al mcl tramite la scheda opzionale AOS che contiene 4 uscite bilanciate praticamente identiche alle main della scheda. Per l'HT e, dico io, anche per l'audio puro.
Ciao Pasquale
Grazie a tutti.
Confermo che il Pre digitale dell'Orpheus è eccellente con l'unico limite che ha un'uscita nata per il Pro e, quindi, bassa. Il valore è di 4,5 volt che ti costringe ad alzare la manopola del volume. Non è un grosso problema! Basta abituarsi all'idea.
Credo, almeno dai dati di targa, che la stessa cosa sia per i nuovi Prism ma non ho avuto occasione di provarli. Quello che cambia nella nuova produzione (Titan. Lyra ecc. ) oltra a delle implementazioni ad esclusivo uso Pra, è l'uscita USB. Per affezione (ma non solo!) continuo a preferire la FireWire.
Se qualcuno ha provato i nuovi Prism, sarei curioso della sua esperienza
Gioan mk2
Confermo che il Pre digitale dell'Orpheus è eccellente con l'unico limite che ha un'uscita nata per il Pro e, quindi, bassa. Il valore è di 4,5 volt ...
No, l'uscita è sicuramente tra i 6 e i 7 volt.
zampex
Quello che "frega" è che siamo abituati da una vita ad utilizzare potenziometri analogici che solitamente ci fanno raggiungere i massimi livelli di ascolto tra le ore 9 e le ore 11. Con i controlli digitali invece per raggiungere livelli analoghi bisogna arrivare quasi a fondo corsa. Nei prism in particolare, la presenza di una scala visiva a led "simil-analogica" aiuta a trarre in inganno .
bibo01
Inoltre, il controllo del volume del Prism fino ad tot di dB (non ricordo esattamente) avanza con scatti da 1dB, poi la parte finale avanza con scatti da 0.5dB.
@Gioan Mk2 Se l'Orpheus avesse 5-6 volt sarebbe una macchina eccellente per un audiofilo.
I valori di targa sono: "Output amplitude Switchable '+4dBu' (0dBFS = +18dBu) or '-10dBV (0dBFS = +6dBu)".
Gli stessi valori, tradotti con un semplice convertitore, danno, nel caso del "+4dBu" un valore ancora più basso di quello che per errore io ho postato. Infatti la conversione da un risultato di 1,2 volt. Questo valore, se confrontato con quello, per esempio, dell'Audionote che è di 15 volt, è decisamente basso. Molto basso.
Mi scuso per l'errore fatto quando ho parlato di 4,5 volt.
bibo01
Correzione al mio precedente messaggio - :\">
The Orpheus volume control has different volume steps depending on which part of the range is used. From full-scale to -8dB, each click attenuates by 1dB. From -8dB to -42dB, each click attenuates by 2dB. Below this level, steps become larger so the signal is soon attenuated entirely.
This means that the Orpheus volume control only operates smoothly at the top of its range. If you have it at the bottom of the range, you will hear abrupt jumps in level with each encoder click.
zampex
Non devi convertire il valore +4dBu che è il valore identificativo dell'uscita. Ma devi convertire i +18dBu (6,15v) che corrispondono al fondo scala.
raindog
Ma tra un lyra2 a ca 2500€ ed un Orpheus usato piu' o meno sullo stesso prezzo cosa prendereste?
zampex
A livello qualitativo sono la stessa macchina, devi decidere tu se preferisci interfaccia firewire o usb e se preferisci avere 4 o 8 canali in uscita...
Giusto! Ma anche così sono appena sufficienti. Poi - ovvio - dipende dalla sensibilità dell'ingresso del finale
Tutte le macchine Prism, dall'Orpheus in poi, hanno le stesse caratteristiche per quanto riguarda conversione, livelli d'uscita, tipi d'ingressi. Cambiano solo per tipologie di possibilità che a noi non servono. Sono implementazioni per esclusivo uso Pro
raindog
Con quali dac lo hai confrontato?
    282.600
    5.885.282
