Esprit
[Mac OS] Script di ottimizzazione audio
Esprit
Sto provando gli script di cui al piede ma, onestamente, per ora non posso giurare sui benefici.
Sicuramente NON dovete usarli se non sapete quello che state facendo, se per voi il terminale è un termine e basta, se non conoscete due parole di inglese, se ignorate la vostra pass di amministratore, se utilizzate il Mac per fare altro oltre ad ascoltare la musica, se non avete un backup o un time machine recente, se non sapete come reimportare un utente, se non avete lanciato una sola volta in vita vostra utility disco e via dicendo...
Dopo avervi scritto perché NON li dovete usare e che qualunque danno è e sarà interemente a carico vostro (perdita dati, Mac bloccato e non più utilizzabile, HD a donnine allegre) se proprio volete utilizzarli copiateli su una chiavetta e lanciateli sempre e solo da lì.
Sia lo script di ottimizzazione che quello di restore.
Dovrete riavviare, vi accorgerete che la vostra scrivania sarà bella vuota (saranno scomparse le icone degli HD e delle cartelle che tenete sulla scrivania) per cui dovrete aprire da finder una cartella e navigare da lì dentro, non funzionerà spotlight, exposè e chi più ne ha più ne metta (nemmeno monitoraggio attività sarà in grado di monitorare il vostro Mac).
Con il secondo script lanciato sempre e solo da chiavetta esterna potrete riattivare i servizi (precedentemente il primo script di disattivazione dei vari servizi lo script vi avrà chiesto conferma durante i vari passaggi) poi dovrete riavviare, lanciare utility disco per verificare i permessi e riavrete il vostro Mac come prima (o quasi...).
andrea78
grazie della segnalazione Esprit!
visto che ho un vecchio macbook che non uso più penso che farò qualche esperimento!!
mi spiace solo che sia stato testato con audirvana che io non uso.. ma potrei sempre scaricare la verisone demo..
grazie ancora e buona serata!
Esprit
Io sto utilizzando ML sul mini. Ieri ho sudato freddo per un'oretta visto che non riuscivo a far partire il secondo script: è da lì che ho capito che conviene lanciarlo da chiavetta. Tra l'altro lo script interviene sia a livello di sistema che di utente.
Se poi serva o funzioni per ora non mi è chiaro :)
P.S. Ecco lo script testuale:
#!/bin/bash
# 04/01/14 - v1.2.2
#   added system launch agents
#   fixed a number of screen sharing problems
#   tidied up the gui a bit
# 11/12/13 - v1.2.1
#   bluetooth no longer switches off at all.
#   prompt for wifi
#   disk journaling turns off in the correct place, then back on again
#   fixed issue where bluetooth keyboard/mouse would stop working
#   fixed issue where applications wouldn't launch
#   fixed issue where you could browse your network but not connect to devices
SUFFIX="AUDIO-OPT-OLD"
echo
echo "*************************************************************************"
echo
echo "Computer Audio Design"
echo "---------------------"
echo
echo "Mac OSX Audio Optimisation Script"
echo "v1.2.2"
echo "http://www.computeraudiodesign.com/osx-audio-optimization/"
echo
echo
echo "**THE USE OF THIS SCRIPT IS COMPLETELY AT YOUR OWN RISK. IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT YOU MAKE A BACKUP OF YOUR MAC BEFORE RUNNING IT.**"
echo
read -p "Turn off WiFi?" yn
if [ "$yn" = "y" ]; then
    # turn off wifi
    echo " WiFi"
    networksetup -setairportpower en1 off 2>/dev/null
fi
echo
echo
echo "Turning off Features"
echo
# turn off sleep mode
echo " Sleep Mode"
sudo pmset sleep 0 2>/dev/null
sudo pmset disksleep 0 2>/dev/null
sudo pmset displaysleep 0 2>/dev/null
# disable hibernate
echo " Hibernate"
sudo pmset -a hibernatemode 0 2>/dev/null
# disable firewire networking
echo " Firewire Networking"
sudo sudo networksetup -setnetworkserviceenabled FireWire off 2>/dev/null
# disable software update checks
echo " Software Update Checks"
sudo softwareupdate --schedule off 2>/dev/null
# turn off spotlight
echo " Spotlight"
sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist 2>/dev/null
# turn off automatic termination daemon
echo " Automatic Termination Daemon"
defaults write -g NSDisableAutomaticTermination -bool YES 2>/dev/null
# turn off dashboard
echo " Dashboard"
defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -bool YES 2>/dev/null
# turn off mission control
echo " Mission Control"
defaults write com.apple.dock mcx-expose-disabled -bool YES 2>/dev/null
# turn off notification centre
echo "Notification Centre"
sudo defaults write /System/Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui KeepAlive -bool false 2>/dev/null
# add quit option to finder
echo
echo "Adding quit as an option to Finder"
defaults write com.apple.finder QuitMenuItem 1 2>/dev/null
# Turn time machine off
echo "Turning time machine off"
sudo tmutil disable
# gui
echo
echo
echo "Optimising GUI"
echo
echo " Finder:"
echo
echo " window zooming"
defaults write com.apple.finder AnimateWindowZoom -bool false 2>/dev/null
echo " finder animations (snap-to-grid, info-pane, slow-mo)"
defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool true 2>/dev/null
echo " sound effects"
defaults write com.apple.systemsound "com.apple.sound.uiaudio.enabled" -int 0 2>/dev/null
echo " disabling desktop"
defaults write com.apple.finder CreateDesktop -bool FALSE 2>/dev/null
echo " animate effect when opening files"
defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAnimationsEnabled -bool NO 2>/dev/null
echo " rubber-band scrolling"
defaults write -g NSScrollViewRubberbanding -bool false 2>/dev/null
echo
echo " Dock:"
echo
echo " genie effect"
defaults write com.apple.dock mineffect -string scale 2>/dev/null
echo " animation"
defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -int 0 2>/dev/null
# Option removed from Mavericks but left here for 10.8
echo " 3d glass effect"
defaults write com.apple.dock no-glass -boolean YES 2>/dev/null
# Launch Daemons
echo
echo
echo " Disabling 3rd Party Launch Daemons & Startup Items"
echo
# create the folders
sudo mkdir /Library/LaunchDaemons.$SUFFIX/ 2>/dev/null
sudo mkdir /System/Library/StartupItems.$SUFFIX/ 2>/dev/null
sudo mkdir /Library/StartupItems.$SUFFIX/ 2>/dev/null
sudo mkdir ~/Library/LaunchAgents.$SUFFIX/ 2>/dev/null
# move current daemons into new folders
sudo mv /Library/LaunchDaemons/* /Library/LaunchDaemons.$SUFFIX/ 2>/dev/null
sudo mv /System/Library/StartupItems/* /System/Library/StartupItems.$SUFFIX/ 2>/dev/null
sudo mv /Library/StartupItems/* /Library/StartupItems.$SUFFIX/ 2>/dev/null
sudo mv ~/Library/LaunchAgents/* ~/Library/LaunchAgents.$SUFFIX/ 2>/dev/null
echo
echo
echo " Removing User Login Items..."
echo
mv ~/Library/Preferences/com.apple.loginitems.plist ~/Library/Preferences/com.apple.loginitems.plist.$SUFFIX 2>/dev/null
# turn disk Journal ON
echo Turning disk Journal off
sudo /usr/sbin/diskutil disableJournal /
# reloads to avoid reboot
echo
echo "Attempting to apply changes"
sudo killall Finder
sudo killall Dock
sudo killall NotificationCenter
echo
echo
read -p "Turn off System Launch Daemons?" yn
    echo
    echo "Disabling System Launch Daemons..."
    echo
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.AOSNotificationFMM.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.AirPlayXPCHelper.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.AppleFileServer.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DiagnosticReportCleanUp.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DumpGPURestart.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DumpPanic.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.FileSyncAgent.sshd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.FontWorker.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.IFCStart.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.IOAccelMemoryInfoCollector.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.InternetSharing.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ManagedClient.startup.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.NetBootClientStatus.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.NetworkDiagnostics.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.NetworkLinkConditioner.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ODSAgent.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.PCIELaneConfigTool.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.RFBEventHelper.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.RemoteDesktop.PrivilegeProxy.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ReportCrash.Root.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ServerPerfLog.aslmanager.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ServerPerfLog.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.UserNotificationCenter.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.activitymonitord.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.airport.wps.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.airportPrefsUpdater.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.alf.agent.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.apsd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.appleprofilepolicyd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.aslmanager.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.avbdeviced.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.awacsd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-attach.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-auto.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-wake.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.comsat.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.distnoted.xpc.daemon.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.docsetinstalld.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dpd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dspluginhelperd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dvdplayback.setregion.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.efax.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.emond.aslmanager.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.emond.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.eppc.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.familycontrols.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.findmymac.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.findmymacmessenger.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ftp-proxy.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.geod.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.getty.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.gkreport.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.hdiejectd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.kdumpd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.kuncd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.locate.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.locationd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mbicloudsetupd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.scan.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.spindump.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mrt.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.msrpc.echosvc.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.msrpc.lsarpc.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.msrpc.mdssvc.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.msrpc.netlogon.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.msrpc.srvsvc.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.msrpc.wkssvc.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mtmd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mtmfs.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.nfsconf.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.nfsd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.nis.rpc.yppasswdd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.nis.ypbind.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.nis.ypserv.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.pfctl.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.preferences.timezone.admintool.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.preferences.timezone.auto.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.printtool.daemon.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.racoon.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.remotepairtool.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.revisiond.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.rpcbind.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.sandboxd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.scsid.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.secd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.shutdown_monitor.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.smb.preferences.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.smbd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.softwareupdatecheck.initial.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.softwareupdatecheck.periodic.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.spindump.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.spindump_symbolicator.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.stackshot.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.statd.notify.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.storereceiptinstaller.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.suhelperd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ucupdate.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.uninstalld.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.vsdbutil.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.warmd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.wdhelper.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.webdavfs_load_kext.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.xprotectupdater.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.xprotectupdaterinit.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.xsanmgrd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.xscertadmin.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.xscertd-helper.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.xscertd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.danga.memcached.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.vix.cron.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/finger.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/login.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/ntalk.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.apache.httpd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.cups.cups-lpd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.cups.cupsd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.freeradius.radiusd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.net-snmp.snmpd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.ntp.ntpd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.openldap.slapd.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.postfix.master.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.postgresql.postgres_alt.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/telnet.plist 2>/dev/null
    sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/tftp.plist 2>/dev/null
fi
echo
echo
read -p "Turn off System Launch Agents?" yn
    echo
    echo "Disabling System Launch Agents..."
    echo
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.accountsd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AddressBook.abd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AddressBook.AssistantService.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AddressBook.SourceSync.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.afpstat.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AirPlayUIAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AirPortBaseStationAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.alf.useragent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.aos.migrate.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AOSNotificationOSX.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AOSPushRelay.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AppleGraphicsWarning.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.appstoreupdateagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.apsctl.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.assistant_service.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.assistantd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.BezelUI.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.CalendarAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ContainerRepairAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.cookied.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.CoreLocationAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.CoreRAIDAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.coreservices.uiagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.csuseragent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.distnoted.xpc.agent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.familycontrols.useragent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.findmymacmessenger.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.FontRegistryUIAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.FontValidator.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.FontValidatorConduit.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.FontWorker.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.FTCleanup.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.gamed.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.helpd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.iChat.Theater.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.imagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.imklaunchagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.isst.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.java.InstallOnDemand.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.java.updateSharing.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.librariand.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.locationmenu.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.lookupd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.marcoagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.maspushagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdmclient.agent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.32bit.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.bundles.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.isolation.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.lsb.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.mail.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.shared.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mdworker.single.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.metadata.mdwrite.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.midiserver.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.mrt.uiagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.NetworkDiagnostics.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.PackageKit.InstallStatus.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.parentalcontrols.check.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.pbs.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.PCIESlotCheck.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.pictd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.printtool.agent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.printuitool.agent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.PubSub.Agent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.32bit.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.config.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.quicklook.ui.helper.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.rcd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReclaimSpaceAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportCrash.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportCrash.Self.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportGPURestart.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportPanic.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.safaridavclient.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.scopedbookmarkagent.xpc.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ScreenReaderUIServer.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.scrod.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ServiceManagement.LoginItems.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.sociald.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.SocialPushAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.speech.feedbackservicesserver.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.speech.recognitionserver.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.speech.synthesisserver.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.speech.voiceinstallerd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.spindump_agent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.store_helper.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.storeagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.SubmitDiagInfo.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.SubmitDiagInfo.xpc.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.syncdefaultsd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.syncservices.SyncServer.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.syncservices.uihandler.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.systemprofiler.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.talagent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.tccd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.tiswitcher.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.TMLaunchAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.twitterd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ubd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.universalaccesscontrol.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.universalaccessd.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.unmountassistant.useragent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.usernoted.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.UserNotificationCenterAgent-LoginWindow.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.UserNotificationCenterAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.VoiceOver.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.WebKit.PluginAgent.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.weibod.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.xmigrationhelper.user.plist 2>/dev/null
    launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ZoomWindow.plist 2>/dev/null
fi
echo
echo
echo
echo "Finished. You should restart now to ensure all changes are applied."
echo
GasVanTar
Alla fine della storia anche il Mac user sta smanettando per ottimizzare a scopo audio; è inutile, se si vuole bene alla "liquida", bisogna faticà...... :D
Esprit
il punto è capire se si sente la differenza perché a disattivare servizi son buoni tutti :D
andrea78
Sicuramente in questo modo tutte le energie della macchina vengono dedicate alle attivitá necessarie alla riproduzione della musica. CPU e RAM non saranno impegnate in altre attività.. Che poi questo si traduca in un sensibile miglioramente del messaggio sonoro è da vedere, ma sono molto curioso di provare!! :D
Esprit
Un processo lo killi anche da monitoraggio attività. Tra l'altro, non funzionando dopo lo script anche monitoraggio attività, non c'è modo di verificare quanti processi in meno vi sono.
andrea78
Hai ragione... Ma OSX ti permette di disattivare tutti i processi di sistema? Non ho mai provato...
In ogni caso a questo punto l'esecuzione di wuesti script potrebbe essere del tutto inutile e addirittura fasulla non potendola verificare! Anche se mi sembrerebbe strano, non ci vedo il movente visto che vengono diffusi gratuitamente! Boh... Non ci resta che provare! Appena avrò un po' di tempo mi cimento in quest'impresa! Sperando di non dover buttare via il vecchio mac!
Saluti!
maz65
Ma no ! Ma chi l'ha detto... osx è prima di tutto uno unix, le finestrelle sono solo interfacce, e quindi:
top       - salvando il prima per confrontarlo con il dopo, e lasciando il terminale attivo per monitorare i cambiamenti
ps -ef       - eventualmente redirezionato su file prima e dopo
Grazie per la segnalazione degli script, gli ho dato un'occhiata, volendo si può lanciare a pezzi e quindi proverò in un momento di calma nei prossimi giorni...
Esprit
Certo ma non tutti si mettono a giocare con il terminale. Comunque dallo script si vede tutto quello che è stato disattivato oltre al fatto che lo script è modificabile a piacere per cui puoi provare/trovare tu stesso (purché ti modifichi anche lo script del restore).
Maga Magò
L'evoluzione tecnologica fa passi da gigante. Prima si giocava con le pietre magiche ed i legnetti sotto e sopra i diffusori, adesso si gioca con gli "script" per sentire cose che gli umani non hanno mai udito: d'un colpo spariscono veli, diffusori e stanza d'ascolto.
Esprit
In realtà stiamo aspettando ASIO sul Mac.
bibo01
Volevo segnalare questa script quando è apparsa, se non sbaglio, qualche mese fa, poi cambiai idea per non iniziare una polemica sulla necessità o meno di ottimizzare OSX. Comunque, faccio notare quanto tutti i progetti sia per Win, OSX che Linux stiano convergendo verso le ottimizzazioni promosse da cMP2 fin dal 2007. Dopo quelle software e del S.O. iniziano quelle hardware dell'alimentazione! :)
bibo01
Dubito che mai arriverà. Apple ha proposto volutamente una soluzione proprietaria.
GasVanTar
Una curiosità da ignorante, ma questi script come si lanciano sul Mac? C'è un'interfaccia tipo "DOS"?
Esprit
Una volta montavano Motorola ora Intel, mai dire mai. ASIO è di Steinberg (sarebbero loro a doverlo realizzare).
Esprit
Questo script ti apre il terminale, ti chiede conferma (y/n) durante i vari passaggi, ti chiede di inserire la pass amministratore, esegue quello che deve eseguire, riavvii, speri di non dover restare a guardare una rotella che gira per tutta la vita :)
maz65
Credimi, da quando Mac è Unix e oramai da un bel pò... è uno spasso per chi ha voglia di cimentarsi (a parte di chi lavora sui sistemi tipo me che quindi lo fa per mestiere), ma il bello è che le tue conoscenze Unix (nelle varie declinazioni) valgono per sempre e dappertutto, altro che Win ;)
maz65
Ciao Bibo, come non quotarti. cMP2 grande precursore.
Sulla necessità teorica di ottimizzare OSX ho anche io le mie perplessità. Bisogna anche dire che Mavericks (che io non ho ancora installato) pare regali molti cicli di cpu a servizi inutili per i nostri scopi, per cui questi script potrebbero avere efficacia differente a seconda del s.o. trattato. L'unica è ascoltare il risultato e poi trarre insieme qualche conclusione... se ci riusciamo...
Esprit
Verifica se vi sono dei vantaggi con e senza script (vantagg tecnici...).
giordy60
echo "v1.2.2"
echo
echo
Silvio, ma quella stringa "http.....fà parte degli script ?
solo con gli script si disabilitano le funzioni non necessarie ?
maz65
Verifica se vi sono dei vantaggi con e senza script (vantagg tecnici...).Ok , fine settimana però per l'ascolto, per la prova puramente tecnica penso una di queste sere.
Esprit
In un file ci inserisci di tutto dalle note alle istruzioni: quelli che non è un comando è normale testo alfanumerico. Lo script è opensource :)
ipoci
Per me è un esercizio inutile e fin troppo rischioso ...
Io uso felicemente i Mac con il programma HQPlayer che manda lo streaming audio al micro computer ARM BeagleBoneBlack con installato Linux Debian. Il Mac rimane intonso e tutte le ottimizzazioni si possono fare sul BBB che ha un sistema aperto, consuma 500 mA a 5V ed è facilmente alimentabile con corrente ultra pulita.
Tra l'altro i Mac hanno il lettore SD Card e con due memorie da 64GB posso ascoltare i 150 Cd preferiti senza nemmeno accendere gli hard disks con tra l'altro un inspiegabile ulteriore miglioramento del suono.
Per me, soluzione nr.1 ...
Esprit
Ok, ma son due mesi che sei dietro ad HQ e HQ rimane ostico. Qui si tratta di provare e saranno si e no 120" tra lanciare lo script e riavviare.
P.S. HQ mi interessa ma finché non potrò aquistare una iso fatta e finita da caricare su un cubox non fa per me.
Esprit
La SD, sul mini, devo provarla.
maz65
Per me è un esercizio inutile e fin troppo rischioso ...Io uso felicemente i Mac con il programma HQPlayer che manda lo streaming audio al micro computer ARM BeagleBoneBlack con installato Linux Debian. Il Mac rimane intonso e tutte le ottimizzazioni si possono fare sul BBB che ha un sistema aperto, consuma 500 mA a 5V ed è facilmente alimentabile con corrente ultra pulita.Tra l'altro i Mac hanno il lettore SD Card e con due memorie da 64GB posso ascoltare i 150 Cd preferiti senza nemmeno accendere gli hard disks con tra l'altro un inspiegabile ulteriore miglioramento del suono.Per me, soluzione nr.1 ...Un cordiale saluto, Massimiliano
Ciao Massimiliano,
e fai bene, un'ottima soluzione, definitiva forse. Io ho "solo" (in questo caso ovvio, perchè di solito è un plus ;) ) la firewire e non sono ancora riuscito a trovare una ARM o uno scatolotto che abbia la FW.... e perciò non mi delizierò di HQPlayer... a meno che non decida di mandare il Weiss ad upgradare USB, anche questa una soluzione possibile...
Esprit
Il problema sono i driver per utilizzare un NAA con DAC firewire.
maz65
Forse l'unica per fare una prova potrebbe essere l'acquisto di uno dei primi e più vecchi Macmini Intel, magari ce la si cava con poco, la firewire con Debian *dovrebbe* (= da verificare in rete) funzionare... ma a quel punto forse.. dico forse.. gli sviluppatori di HQplayer potrebbero compilare su OSX il medesimo demone ;)
Esprit
L'NAA è linux è lì che serve il driver per un Mytek, un Weiss, altro.
Ora che ho anche lo Yulong (USB) per me è più facile ma attendo la pappa pronta ovvero una SD "fatta e finita" da schiaffare in un cubox.
    282.570
    5.884.427
