  • Annunci
    • K-Tribes Team
genesis95
Ancora problema akai gx 636 db
genesis95
Salve,avevo accennato tempo fa del problema che saltuariamente si presenta al mio Akai .
A volte l'ascolto é difficoltoso causa rallentamento della velocità delle bobine,invertendo il senso di marcia  la velocità è  normale.Ora devo capire se il problema si riscontra,sempre nello stesso senso di   "marcia" o no.
Comunque provando manualmente ad aumentare e diminuire la forza di appoggio del pinch roller sul capstan, muovendolo su e giù ,è come se si sbloccasse e dopo un po riprende a girare normalmente.
Ho ingrassato il meccanismo a leve dell'azionamento de pinch roller,rimuovendo quello secco e vecchio,ma non è cambiato nulla.
Problema elettrico o meccanico ? Perchè azionando il Play al momento dello scatto motore/ pinch roller,si abbassano le luci dei vu meter?
Avanti Lufranz e company,datemi una mano a risolvere il problema,possibilmente evitandomi di andare in assistenza...
paolosances
Il mio 646 era fermo da molto tempo, e forse è vero anche nel campo "vintage" che "la funzione sviluppa l'organo":
avevo un problema analogo,e con l'uso continuato non si è più riproposto.
Quanto riferisci,in ordine all'abbassamento dell'intensita luminosa dei vu,ritengo sia riconducibile ad un anomalo assorbimento di tensione...si verifica in modo impulsivo (avvio motore) o permane per tutto il tempo di funzionamento dei motori?
genesis95
Avvio motore,ma le lampade sostituite da me sono di un paio di volt maggiorate dal momento che non si trovano quelle da 8 volt ma da 10.
Riguardo l'uso,è giornaliero.Ora,questa mattina andava bene,oggi dopo pranzo si è "risbragato",poi ha ripreso ed ora rifà le bizze,con giri irregolari.Agendo con il pitch control non si avvertono variazioni come quando gira normalmente.
magomerlino69
non sono un tecnico.....ma il nastro viene trascinato dal capstan che gira ed il nastro viene tenuto premuto sul capstan dal pinch roller.....
se tu premi con il dito sul pinch roller ...cioe' aumenti la pressione con cui il pinch roller preme il nastro sul capstan....il trascinamento del nastro e' ok?
se e' cosi'....e' un problema di taratura della forza di appoggio del pinch roller....nel service manual ci dovrebbe essere scritto come fare......e' ovviamente necessario che tutti gli snodi di movimento del braccio del roller siano puliti e lubrificati....
poeta_m1
Potrebbe anche essere il pinch roller da sostituire.
lufranz
I PR degli Akai sono di vita lunga, potrebbe dare quel problema solo se si fosse indurito come un sasso.
Per essere sicuri di dove sta il problema, bisognerebbe vedere con un frequenzimetro l'uscita della tachimetrica quando rallenta. Se la frequenza resta costante allora è un problema meccanico del PR (pressione o gomma indurita), se si abbassa evidentemente la grana è nell'elettronica di controllo.
genesis95
Ora mi accorgo azionando l'autorevers ,che in un senso la riproduzione è rallentata,se inverto l'ascolto è buona.Provo e riprovo e mi da la conferma:sempre la stassa direzione viene riprodotta male.Perchèèèèèèèèèè?
lufranz
Uhm... io controllerei i contatti del relè che inverte gli avvolgimenti del motore in reverse. Potrebbe avere i contatti sporchi o ossidati, consiglio di cambiarlo comunque.
genesis95
Lufranz,il perno capstan ha un gioco di circa 1 centimetro facendolo scorrere avanti e indietro con le dita.Dopo averlo fatto per 2 /3 volte sembra aver ripreso a funzionarecorrettamente.Ho precedentemente tolto la mascherina che copre le testine.Lo dico perchè tutto potrebbe essere di aiuto .
Il gioco è eccessivo?
lufranz
Altro che eccessivo... cosa è successo a quel motore ? In condizioni normali il gioco dovrebbe essere di frazioni di mm. Manca il reggispinta posteriore ?
1cm è una follia.... Sarebbe intollerabile sul volano di un'automobile, figuriamoci in un motorino elettrico...
genesis95
Il reggispinta c'è,bisognerebbe allora limitare la corsa.Quando l'ho comprato era già così.Infatti quando si inverte la direzione,il perno ha uno spostamento,arretrando e avanzando.Potrei intanto regolare il fermo.
lufranz
Il motore è in AC con rotore periferico che fa anche da volano. Posteriormente c'è una barra di ferro, tenuta da due viti, che nel centro monta un reggispinta di teflon; la parte finale dell'albero d'acciaio è a forma di cupola sferica e appoggia sul reggispinta, che per buona misura è ingrassato.
Il reggispinta è fissato alla barra con una vite bloccata da un dado, in modo da poter regolare la posizione e quindi il gioco. Però 1 cm è veramente troppo, non è che c'è qualcosa di rotto o sono allentate le viti che fissano la barra al resto del motore ?
Se c'è il reggispinta, controlla che non "balli", allenta il dado di blocco e regolalo in modo che il gioco sia praticamente nullo, pochi decimi di mm.
genesis95
La staffa ad " U "di ottone presenta al centro una piccola barra filettata con 2 dadi,uno all'interno e uno all'esterno della staffa.Tra il dado a ridosso del volano e il volano stesso c'è il famoso centimetro,ma non c'è altro.
genesis95
Ho fatto 2 foto ma non so postarle.Te le posso mandare per email o come sennò?
lufranz
Manda a lufranz@f2n.it
genesis95
Foto inviate,mi scuso con tutti gli altri ma non so postare le foto altrimenti le avrei fatte vedere anche a voi.
genesis95
Per ora insieme al sempre disponibile Luca,abbiamo appurato che risulta mancante la sfera /cuscinetto,interposta tra il reggispinta e il motore del capstan.Mi metto alla ricerca....
Pareva strano....
    281.345
    5.848.642
