ec958
Usare un ampli integrato come puro stadio fono: si brucia ?
ec958
Ciao a tutti.
Il mio quesito è già esposto nel titolo: se uso un ampli integrato come solo stadio fono, cioè senza collegare i cavi di potenza, ma solo l'ingresso fono e l'uscita tape out, brucio qualcosa ?
Lo so che potrebbe dipendere dall'ampli, perciò chiedo se si può fare con questi 3 ampli:
- NAIM Nait 1
- NAD 3020
- Mission Cyrus I
Grazie per ogni info.
Enrico
paolosances
Non credo...perchè dovrebbe?
:-B
Jimmyhaflinger
certi ampli non gradiscono il funzionamento senza carico... ma di solito sono quelli con trasformatore di uscita, quindi i valvolari e i transistorizzati per intercom con uscita a 70/100v
magomerlino69
sicuramente non e' un problema se c'e' un selettore che ti permette di scegliere tra diverse coppie di diffusori e con l'opzione nessun diffusore.....in tale caso selezionando nessun diffusore....se lo stadio finale pretende un carico (tipico per i finali a valvole).....viene inserita una resistenza di carico.....
in piu' se l'integrato prevede una separazione tra pre e finale...per esempio con ponticelli.....togliendoli si elimina anche il carico costituito dal finale nei confronti del pre.....e si suppone che le due sezioni siano utilizzabili indipendentemente l'una dall'altra.....
c'e' comuqnue sempre la possibilita' di usare un pre invece di un integrato...come puro pre phono......
ec958
Ed in particolare coi 3 ampli citati ?
joe1949
Nessuno dei tre avrà problemi anche perchè dovrai entrare in phono e uscire dall' uscita del tape out dell' ampli scelto come solo pre fono per entrare poi in un ingresso linea del secondo ampli, quello al quale avrai connesso i diffusori, quindi puoi tenere sempre a zero il volume dell' ampli "fono"
maxnalesso
Oltretutto il Cyrus one (come il Two) ha lo stadio phono sempre alimentato anche se tieni spento l'interruttore...
Non vedo proprio il problema se non attacchi le casse (ehm,  io lo sto facendo da parecchio tempo...)
fauntleroy
Dato che, come già ti hanno detto, devi uscire dal tape out e quindi puoi tenere il volume a zero, se proprio vuoi stare tranquillissimo collega due resistenze da 8Ohm/10W alle uscite dei diffusori, ma, ripeto, è più per tua tranquillità che altro...
markent84
metti 2 belle resistenze da 15 ohm sull'uscita e vai tranquillo con qualsiasi ampli.
multioktav
Ho qualche dubbio sul nait,non ha rete di zobel in uscita e teoricamente il carico,cavi compresi dovrebbe fare da compensazione.
joe1949
Non sono un tecnico, ma penso che con le resistenze non abbia problemi nemmeno quello!
multioktav
si probabilmente con le resistenze non ci dovrebbero essere problemi.
ricordo ancora un problema simile con integrato qed,lo collego alla rete senza diffusori nè sorgente per controllare che tutto fosse a posto,dopo 5 minuti il dissipatore era veramente molto caldo,spengo e comincio a dubitare che ci potesse essere qualcosa che non andava.per scrupolo,riprovo collegandolo ai diffusori e con mia sorpresa,ha funzionato perfettamente appena più caldo che a temperatura ambiente.
evidentemente aveva bisogno di un carico,altrimenti oscillava.
ec958
Come si collegano le resistenze ?
Immagino saldate in serie su 2 banane (cioè banana - resistenza - banana, per ciascuno dei 2 poli), corretto ?
joe1949
Si: in pratica al posto dell' altoparlante inserisci il carico resistivo
formentinik
Ciao Magomerlino,mi speghi meglio l'utilizzo di un pre come pre phono,nel senso,un pre qualsiasi senza uscita phono può andar bene?Grazie.
un pre senza sezione phono non può essere usato come pre phono
joe1949
Senza impazzire comprati un Musical Fidelity V-Lps
    286.832
    6.048.571
Informazione Importante
