salrap
Scatta il contatore
salrap
Ciao a tutti, e buona serata
Ho preso in prova un finale BAT vk 220 (che non suona niente male)
Ma il problema è che nell'acenderlo mi fa saltare il salvavita, poi se lo riaccendo non lo fa più... Me lo ha giá fatto un paio di volte
Cosa può essere...?
paolosances
Il salvavita scatta se c'è difetto d'isolamento...
il contatore resta attivo,mi pare di ricordare
Prova a cambiare presa...potrebbe essere un falso contatto di una presa a muro
paolosances
potrebbe essere per i condensatori di filtro che ciucciano corrente per caricarsi...
se lo spegni e lo riaccendi non lo fa più...
dovresti vedere il tuo magnetotermico...
leggi anche questo 3ad
 Infatti, per questo ho suggerito di cambiare presa...potrebbe essere connessa ad un circuito con a monte un
 magnetotermico da 6 ampere...
goodmax
veramente hai scritto che la presa potrebbe avere un contatto non buono
"Prova a cambiare presa...potrebbe essere un falso contatto di una presa a muro"
(e ci sta questa cosa)
quello che ho scritto io invece è un'altra cosa, io parlo di assorbimento istantaneo dell'ampli dovuto al caricarsi degli elettrolitici del filtro alimentazione.
tanto per essere chiari.
salrap
Penso anche io che sia l'assorbimento dei condensatori, nn me lo ha mai fatto con nessun altra elettronica, dovrei cambiare magneto termico e di quanti ampere?
goodmax
hai letto il thread del link? lì parlano anche di contatori.
salrap
Si ho piú o meno letto, ma danno parecchie soluzioni, io nn sono un elettricista modello, la cosa piú interessante e penso fattibile sia il cambio del magneto con uno con ritardo se ben ho capito... :(
Rossano.Marche
hai capito salvo  ;)
è proprio così...se saltava il contatore era una cosa..invece salta il salvavita quindi,è li che devi risolvere.
8->  rossano
salrap
hai capito salvo  ;)
8->  rossano
Grazie Rossano, gentile come sempre, se dovessi decidere di tenere questo finale lo faró
smarmittatore
per la mia esperienza prova a verificare se la presa usata è a 16A o a 10A ,
a me lo faceva un finale autocostruito per il carico dei condensatori, come a te presumo, ma solo sulle prese a 10A
cla71
Eu ragazzi,una cosa e' lo scatto di un magnetotermico (sovraccarico o cortocircuito) l altra quella di un differenziale (dispersione verso terra). Nel tuo caso potrebbe essere la componente in continua del circuito elettronico dell ampli a mandare in crisi il differenziale. Prova a verificare se il tuo diff. e' di tipo AC ed eventualmente sostituiscilo con uno di tipo A.
Ciao
Cla :-bd
dadox
Comunque vi sono costruttori che curano al meglio le accensioni dei propri ampli, tramite il "soft-start". Che evita ai possessori di elettroniche di avventurarsi in sostituzioni e/o modifiche agi impianti elettrici domestici. Per come la vedo io cambierei ampli. Ho avuto un problema identico in passato con un Rotel e un Carver. Entrambi 2 volte su 3 mi procuravano lo stesso inconveniente. Ho orientato il mio interesse verso altri ampli (che non mettevano in crisi l'impianto elettrico). Un conto é soffrire di un problema del genere con tutti gli ampli, un conto é riscontrarlo solo con qualcuno di essi.
corrado
Eu ragazzi,una cosa e' lo scatto di un magnetotermico (sovraccarico o cortocircuito) l altra quella di un differenziale (dispersione verso terra). Nel tuo caso potrebbe essere la componente in continua del circuito elettronico dell ampli a mandare in crisi il differenziale. Prova a verificare se il tuo diff. e' di tipo AC ed eventualmente sostituiscilo con uno di tipo A. CiaoCla :-bd
 Cosa vuol dire?
paolippe
BRRRRRRRRRRR........
Che brutti ricordi  !!!!!
madlifox
Prova ad invertire la spina nella presa. Potrebbe essere uno dei condensatori che smorzano i disturbi difettoso, che va in un attimo in perdita e poi, essendo del tipo autorigenerante, si ripristina la continuità del dielettrico e alla immediata successiva accensione non si presenta il difetto. Per identificare il problema toglierei questi condensatori (di solito sono due) e verificherei se il difetto si presentasse ancora. Qualora non lo facesse avresti identificato il o i colpevoli, altrimenti bisognerebbe indagare ulteriormente. Il consiglio di sostituire il differenziale resta comunque validissimo. Nella casa dove abitavo fino al 2009, che aveva un differenziale bTicino installato nel 1984, a un certo punto succedeva che al mattino alle sette in punto, tutte le mattine, domeniche comprese, saltava il differenziale senza apparente motivo. Lo sostituii con un modello recente, insensibile alla componente continua e tutto si risolse. Cosa succedeva? Nel palazzone accanto a dove abitavo, a quell'ora l'autoclave faceva un ciclo di pulizia o qualcosa del genere e immetteva nella rete dei disturbi e degli squilibri nelle tensioni che facevano andare in tilt il differenziale. Saluti.
Markingegno
Ho visto su internet in passato due o tre bat che perdevano acido da alcuni condensatori. Apri il tuo apparecchio e verifica.sono in carta e olio magari creano dispersioni anche se non si tratta di quelli di filtro.
scusate ma il finale lo ha in prova, non mi pare ch sia il caso dui suggerigli di modifcarlo, ripararlo o arprirlo
dadox
Appunto, state facendo un casino! Un conto se il problema fosse comune a qualsiasi ampli che entri in casa, un conto é andare a pacioccare l'impianto elettrico a causa di un soggetto recalcitrante.
Markingegno
Scusa non avevo letto che era in prova. Comunque sul sito audiotecnico.it ci sono tre o quattro bat riparati tutti con problemi ai jensen in carta e olio con spargimento di acido dappertutto.
hodettocico
Mi succedeva qualcosa di simile(saltava solo il magnetotermico su quella linea) quando accendevo i finale ed il volume del pre era abbastanza sostenuto.
Pero' solo con un pre HT collegato in RCA.(un vecchio yamaha con preout)
Mettendo il volume del pre a 0 MUTE non succedeva nulla.
Con altri pre in bilanciato non succedeva nulla.
cla71
X Corrado (post 14),senza entrare troppo nel trcnico,un diff. di tipo AC (il più diffuso) e' sensibile alla sola corrente alternata ,nel caso dell ampli in oggetto,probabilmente il salvavita rileva all accensione dell ampli una componente di corrente continua che non riconosce e "sente" come una dispersione verso terra,cosa che un diff di tipo A riesce a riconoscere.
Ho cercato di semplificar ti al massimo la spiegazione senza entrare troppo nel tecnico.
Ciao
Cla
Markingegno
Se è in prova restituiscilo.
MAXXI
Ho avuto un'esperienza analoga con un integrato UNICO SE da 130 watt/canale. Interpellata la Unison erano disposti senza alcuna spesa a modificarmi il circuito di carica dei condensatori ( 4x10000 microF ) per rendere più soft il fronte di salita nella fase iniziale. Ho risolto il problema cambiando il magnetotermico a cui faceva riferimento la stanza HIFI passando da uno da 20A a uno da 30A. da allora nessun problema
Dipende sempre dal tipo di ampli : ho avuto per 20 anni un finale Yamaha M2 da 200watt/canale ( elettrolitici 2x22000 ) e non mi ha mai dato alcun problema del genere
Massimo
radio
Ho acquistato un finale poderoso che riesco a far funzionare solo tramite prolunga collegata alla presa della lavatrice
ogni qualvolta lo collego alle prese deputate all'impianto hifi  salta la luce
il problema non e' la presa dell'impianto hifi perche' se ci attacco qualcosa di altro nessun problema!
a questo punto mi suggerite di cambiare il magnetotermico?
antoniozeta
hai voluto l' Aes One?? Ora pedala !! Ahah scherzo...gran macchina...
radio
si
GRANDE finale!
ma ha spunti micidiali all'accensione!
antoniocerbe
Basta montare il circuito antispunto
per esempio Am audio li monta su tutte le loro macchina
antoniocerbe
Ho avuto un'esperienza analoga con un integrato UNICO SE da 130 watt/canale. Interpellata la Unison erano disposti senza alcuna spesa a modificarmi il circuito di carica dei condensatori ( 4x10000 microF ) per rendere più soft il fronte di salita nella fase iniziale. Ho risolto il problema cambiando il magnetotermico a cui faceva riferimento la stanza HIFI passando da uno da 20A a uno da 30A. da allora nessun problemaDipende sempre dal tipo di ampli : ho avuto per 20 anni un finale Yamaha M2 da 200watt/canale ( elettrolitici 2x22000 ) e non mi ha mai dato alcun problema del genereMassimo
nell'integrato am audio 40 watt in classe A
ci sono 4 condensatori da 68.000 MFcad
cla71
Radio...nn puoi cambiare il mgtermico senza controllare che poi la sezione dei conduttori sia adeguata. In un abitazione le prese da 10A solitamente sono cablate con cordine di sez 1.5 e protette da mgt da 10A mentre le prese degli elettrodom. sono cablate con sez 2.5 mmq e protette da mgt da 16A. T consiglio di farti cablate la presa dove hai il finale con il 2.5.
Ciao
Cla
    282.643
    5.886.444
