tappodiferro
sport Tutto Tennis. Thread unico
kauko
State seguendo i next gen?
Supertramp
Sembra il nome di un farmaco 😂
maverick
orrende le nuove regole, .. non ne salvo una, tranne quella che standardizza l'intervento della tecnologia nella valutazione dei rimbalzi vicino alle righe... (una specie di var più veloce e snella).
Per il resto tutte sciocchezze, .. alla ricerca di non so cosa, .. forse alzare di un paio di cm la rete smorzerebbe i boom boonm nei servizi , che in alcune superfici stanno davvero diventando troppo importanti.
Per il resto cavolate colossali (tipo quelle  che consentono al pubblico di girovagare allegramente, o i set a 4 ...)
Ma chi se le inventa queste regole ?
kauko
si, oltre che delle discutibilissime regole, di cui forse salverei il singolo punto dopo il 40 pari, pensavo ai giocatori.
trovo questa edizione della manifestazione eccessivamente sblianciata tra giocatori ampiamente come Tsitsipas con grande esperienza del circuito maggiore fino a Caruana che è praticamente un esordiente.
Forse risponde solo all'esigenza di creare un evento che richiami pubblico, ma così diventa una specie di massacro.
regioweb
il torneo Next Gen è una sorta di master U21 e l’elenco dei giocatori viene definito al termine della stagione in base ai risultati acquisiti... poi se Zverev non c’e perche partecipa alle Atp Finals dei “grandi” e Shapovalov rinuncia capita che l’unico “big” in campo sia Tsitsipas che - almeno sulla carta - è effettivamente superiore a tutti gli altri anche se non darei così scontata la sua vittoria finale  (vedi il flop di Tiafoe e l’exploit di De Minaur)
Caruana ha vinto il torneo per l’assegnazione della wc, riservata per regolamento ad un giocatore italiano, quindi normale che - lo scorso anno fu Gigi Quinzi - anche quest’anno si metta in campo un giocatore sopra(ampiamente in questo caso) il 200 atp con conseguenti risultati...
regioweb
riguardo alle regole mi associo alle critiche fin qui espresse... il set corto, combinato con il killer point e il no let sul servizio costituiscono una miscela micidiale che rende l’esito del match incerto anche quando i valori in campo sono sbilanciati,
in pratica il più debole ha più possibilità di battere il più forte... è giusto? per me no, ma forse sono io che sono “vecchio”... 🤪
esoteria
Pensate che sono un nostalgico del giudice di net e non ho mai compreso la riduzione al meglio dei 3 nei Master 1000 declassandoli a tornei qualunque ; quando verranno approvate queste ulteriori assurdità smetterò di seguire il tennis!
tappodiferro
Lasciar proseguire il gioco con palla che tocca la rete sul servizio mi pare un buon compromesso, per il resto, dio ce ne scampi.
regioweb
intanto De Minaur approda in finale al termine di una semi avvincente - contrariamente alle previsioni - e con scampoli di grande tennis...  ora il piatto forte della serata con tsitsipas/rublev
maverick
concordo, .. e spazio alla tecnologia, .al giorno d'oggi i giudici di linea sono anacronstici.
Per il resto va benissimo così, .. al massimo si può lasciare il tie break nel 5 set anche a Wimbledon per evitare match infiniti..
sicuramente.
e forse si vuole proprio quello, .. maggior incertezza, spacciandola per maggior spettacolo.
Il set a 4 è un'assurdità, .. a questo punto facciamolo a 3 che è lo stesso, .. e facciamo 10 set.
jimbo
Zverev doma federer in 2 set,domani la finale con il cannibale forse...
regioweb
purtroppo non sono riuscito a vederla, dal punteggio deduco sia stato un match combattuto, certo ultimamente i tb non sono propriamente il punto di forza di Roger...
contemax
Certo che è forte sto ragazzotto Zverev
Altro che solo servizio!
Presto numero 1
ferdydurke
Deve ancora farne tanta di strada Zverev per diventare il numero uno...
maverick
condivido.
Credo che Djokovic farà una passeggiata, .. sia in semifinale che in finale
maverick
Come volevasi dimostrare ..
Passeggiata 1 : 6-2  6-2 ad Anderson,  poco più di un allenamento.
Djokovic adesso è imbattibile  ..e con un bel distacco dagli altri  ..se non perde la concentrazione e continua a giocare cosi ..fino a Parigi o a un rientro sulla terra di Nadal ..non vedo ragionevolmente chi possa batterlo
tappodiferro
Federer, l'anno prossimo 38 anni ...
Che si fa quando si ritira?
Pensavo al paddle, che ne dite?
contemax
Per presto non intendevo la settimana prossima
jimbo
Sapevo che la finale non era facile,ma il cannibale oggi non aveva fame.Partita strana,quando poi vedo le quote...mi era venuta una mezza ideuzza,ma oramai è andata...
contemax
Ahahahah
Tutti esperti di .....
esoteria
Passeggiata numero 2 : l'ha fatta zverev in finale!
maverick
Si ..serata davvero incredibile  ..con il peggior Djokovic degli ultimi 6 mesi,  e uno Zverev perfetto.
Risultato ineccepibile,  anche se continuo a pensare che su altre 10 partite il serbo ne vincerebbe otto.
Ma intanto questa sera gode Zverev che in due giorni batte Roger e Nole ..potrà raccontarlo ai nipoti
tappodiferro
@maverick
Ma Djokovic non è dio (Federer), e va per i trentadue anni.
jimbo
@tappodiferro no è un cannibale,da wimbledon in poi ha mangiato troppo😁
contemax
Saranno sorci verdi per tutti anche negli Slam
Al nipotino ne avrà tante da raccontare.
Questo con Ivan Lendl alla guida farà tanta ma proprio tanta strada.
Aggiungo
Il tennis è cambiato tanto, l'introduzione del tie break, il 2 su 3 la possibilità di contestare una chiamata
Poi ci sono le racchette, il fatto che si giochi ormai solo su superfici veloci e scarpe mega-galattiche
Prima se eri sotto i 175cm avevi poche speranze, adesso sotto i 185cm
Io non capisco perché non si possa porre rimedio alla prepotenza del servizio.
Sarebbe sufficiente alzare di qualche centimetro la rete, ne guadagnerebbe anche il gioco con meno mazzate da fondo campo.
kauko
2 ore fa, contemax ha scritto:
Prima se eri sotto i 175cm avevi poche speranze, adesso sotto i 185cm...Sarebbe sufficiente alzare di qualche centimetro la rete, ne guadagnerebbe anche il gioco con meno mazzate da fondo campo.
così sotto 195...
contemax
Bè molti lo sono già
regioweb
...a pensarci bene Roger ha perso proprio una bella occasione x arrivare a quota 100... un Nole in versione formaggino come quello visto ieri nel secondo set quando lo ritrova...
p.s. ho rivisto il match di sabato, certo che senza quella palla contestata nel tb del secondo set chissà come sarebbe finita...
maverick
questa è l'unica innovazione sensata che potrebbero fare, .. invece delle fregnacce che stanno provando in tornei minori ( set a 4, pubblico che girovaga ai cambi di campo, e altre fesserie).
E' stato fatto molti anni fa nella pallavolo, che è diventato uno sport dove l'altezza conta quasi di più che nel basket, e non è morto nessuno ,anzi.
Il tennis sta diventando lo stesso, .. fra dieci-vent'anni i giocatori di successo saranno solo quelli alti due metri che spareranno bordate da 250 km all'ora nei servizi, gli scambi non ci saranno praticamente più, .. se non sulla terra.
Sinceramente prima di pensare a 10 set , con vittoria a chi arriva a tre, .. o a mandare le cheerleader in campo, .. io penserei a questo: oppure in alternativa a ridurre un po' le dimensioni dell'area di battuta
contemax
Il problema grosso che se la battuta perde troppo con le racchette odierne risulta troppo facile la risposta vincente.
Accorciare l'area di battuta avvantaggierebbe troppo la risposta
L'unica è alzare la rete
Oppure tornare alle dimensioni delle racchette di legno
    291.564
    6.236.271
