Juju
Che mi dite di queste Jbl l36?
ma tu di dove sei? se sei i italia devi aggiungere ai 420 euro un 25/30% di spese doganali..e anche i rischi da traspeorto
goodmax
per l'appunto..
:-w
magomerlino69
a me pare tanto tenuto conto dei rischi e della spedizione......
secondo me la cifra massima potrebbe essere intorno ai 400€ se a posto.....visonabili di persona e tutto incluso.....
se no una L96 ....cito questo modello perche' lo ha da qualche tempo un amico....cosa dovrebbe quotare....? ....almeno 800€ fatte le debite proporzioni di qualita' ..... di prestazioni e costruzione.....
Juju
Ragazzi, io vivo nelle Filippine, e vi assicuro che qui di JBL non ne circolano quasi per niente, quindi mettetevi nei miei panni... Non posso comprare dall'estero perche' la dogana qua e' peggio che in Italia quindi questa e ' un'occasione abbastanza unica. Adesso che vi ho fatto il quadro della situazione che ne dite?
magomerlino69
allora prendile .....  :D
le valutazioni sui prezzi sono molto riferite al mercato in cui ci si trova..... poi mi pare che non avresti dogana......e comunque 420€ per un prodotto JBL DOC.....ci sta'......
PS dalle foto sembra che il mobile sia un po' sporco/rovinato....l'importante e' che non abbia angoli rotti......il resto con una buona lucidata torna a posto.....
Juju
Esatto mago, non pago dogana perche` le casse sono a Manila, certo me le dovranno spedire qui a Cebu, ma penso che si possa fare, sai piu` o meno quanto possono pesare? Il venditore dice che ha fatto cambiare le spugne dei sub professionalmente (che qui nelle Filippine e` una parola un po` azzardata), puo` diminuire la valutazione?
magomerlino69
la ribordatura (cambio delle spugne....cioe' il foam)....e' necessaria su diffusori di quel periodo ...il foam puo' durare dai 10 magari ai 20 anni se tenuto perfettamente e in funzione del foam stesso....ma per definizione poi si sbriciola.....
quindi il fatto che siano stati ribordati di per se' non e' un problema.....il punto e' se si e' usato il foam originale.....o uno compatibile ma pero' adatto.....e di come e' stato fatto il lavoro......sia esteticamente (qualita' e pulizia dell'incollaggio.....che tecnicamente (centratura della bobina....
comunque e' una operazione semplice ....se chi la fa non e' un cane o un hobbista poco furbo.....grossi rischi non ce ne sono.....
il mio amico che si e' procurato per caso delle JBL l96......che avevano i foam sbriciolati come e' normale....li ha fatti ribordare con foam originali JBL ordinati negli States.....solo per quello ha dovuto apsettare 3 settimane e con un certo costo....pero' le L96 hanno una sospensione stretta e abbastanza rigida.....difficile adattarci qualcosa di non originale.....poi vanno incollate sul bordo interno e non all'esterno......e anche questo e' un lavoro che richiede piu' tempo.....
insomma...dipende da come e' stato fatto il lavoro e se si e' usato il faom originale JBL o no.....
quanto al peso credo che almeno una 20ina di chili l'una ci sia.... forse di piu'......
magomerlino69
in rete ho trovato 20kg per le L36
24kg per le L96.... ci sta....
Juju
Esatto mago, il venditore diceva sui 90 pounds che infatti sono 40 e passa chili... io le prendo, in 5 anni che sono qui ho solo visto in vendita delle 4321 una volta sola ma il prezzo ovviamente era molto piu` alto e poi i diffusori per il mio ambiente sarebbero risultati  troppo grandi...
magomerlino69
fai bene....
i ragionamenti sul prezzo e' doveroso farli....pero' mica si comprano queste cose per fare affari.....se vado in vacanza guardo a divertirmi no?.....
prenditele e goditele.....
Juju
Esattamente, mi sto costruendo una casetta qui e ho fatto una stanza sotterranea per la musica, vorrei comprare le Jbl proprio x questo proposito...
joe1949
Posso aggiungere che era il modello maggiore della serie Decade, "entry level" prodotta fino a circa metà anni '70 ma sono delle VERE Jbl a differenza delle varie serie che le sostituirono (Radiance, Bolivar, ecc) che furono delle emerite ciofeche!
Quindi compale tranquillamente a patto che tutti i componenti siano originali, e goditele!
Juju
Grazie del consiglio Fabio, alla fine le ho prese... penso che rispetto alle mie kenwood trio sara` un bel passo avanti! Secondo voi sono facili da pilotare?
maddave
le jbl l36 hanno un carico facile tranquillo
ediate
Bravo Massimo. Secondo me hai fatto un buon acquisto. Dalle foto, gli altoparlanti sembrano originali...
maddave
infatti è un buon diffusore anche se ultimamente le vendono come fosse oro,c'è un tipo che le vende a oltre 500euro da quando le cercavo io è passato tanto tempo e ancora stanno li :D
joe1949
Quei diffusori costavano, nei primi anni '70 sulle 350.000 lirette la coppia: mica poco comunque!
magomerlino69
gia' ...quanto era uno stipendio medio di un impiegato a inizio anni '70.....?
secondo me...a parte rare eccezioni....le JBL d'epoca hanno quotazioni molto molto competitive....rispetto alla qualita' oggettiva di realizzazione e di materiali....sui progetti non penso ci sia nemmeno da discutere.....poi i gusti son gusti e io stesso amo anche sonorita' diverse....ma sulla qualita' oggettiva non si discute...come non si discute che quotano poco rispetto ai marchi piu' "trendy"...... che surclassano sicuramente in componentistica e realizzazione....
PS ecco...giusto le Jubal che ormai quotano 1200-1500€.....forse non sono poi cosi' regalate....anzi ......fermo restando che sono un pezzo di storia....
maddave
allora è a norma il prezzo diciamo legale :))
joe1949
Mah, direi che oggi anche pescando nel vintage di buono ci compri poco a livello di diffusori a tre vie con w. da 25; se poi ci aggiundi il "blasone".....
Juju
Ottimo ragazzi, le ho prese, mi arriveranno tra un paio di giorni... In caso x il mobile cosa potrei fare? Per renderlo piu lucido e presentabile?
bambulotto
Un pò d'olio paglierino....... ;)
Juju
Olio paglierino? Ora cerco in google come si traduce in inglese... Hahaha
bambulotto
Straw coloured oil
Juju
dopo che lo compro che ci faccio?
maddave
all'inizio usavo un panno adesso uso un pennello
'olio paglierino su usa sempre insieme all'olio di gomito..ma quest'ultimo non lo vendono su ebay :D
poeta_m1
Juju, appena ti saranno arrivate dovrai fare una prova comparativa Luxman L-5 vs SU-7700 :)
il collezionista
Massimo, hai fatto un buon acquisto
carta vetrata finissima una 800, una bella passata con uno straccio di lana per togliere i residui della superficie, poi sempre con straccio di lana, e olio paglierino, una bella lucidata al mobile, dopo due ore, prendi un'altro straccio di lana e passi bene tutto il mobile.
dopo un giorno ancora (se serve) un'altra passata di olio.
facci sapere...
    282.600
    5.885.282
