  • Annunci
    • K-Tribes Team
Danse
Piedini per diffusori, ma quali?
Danse
Buonasera, sono un felicissimo neo possessore di una coppia di avalon eidolon. Le ho acquistate usate e non comprendevano i piedini dati in dotazione dalla casa costruttrice. Oltre agli originali che potrei acquistare quali alternative potreste consigliarmi puntando alla qualità e non tanto all'estetica?
Ringrazio anticipatamente quanti interverranno
Buona serata e buoni ascolti a tutti !!!!!!
D.
Fabio Cottatellucci
Era stato aperto un thread analogo qualche mese fa, sempre sud elle Avalon (mi pare) sempre acquistate usate con piedini smarriti.
Si era anche ingenerato un equivoco sul pezzo realmente da rimpiazzare, prova a scrivere nella sezione di Acustica Applicata qui sul Forum.
se le tue avalon hanno gli inviti (nun tutti i modelli di avalon li hanno), quoto il suggerimento di carlottina, di prendere le soundcare, quelle che si avvitano. Le soundcare  di norma (nulla è universale) vanno molto bene ed in più hanno il vantaggio (sono un sistema integrato di punta e sottopunta) di permettere un agevole spostamento del diffusore senza danni per casse, piedini, pavimenti e dita. Le soundcare costano, cerro (mi pare 110 euro per un set da 8), ma 8 punte ed 8 sottppunte di norma non costano di meno e sono assai meno pratiche da utilizzare.
Tieni conto poi del pavimeto, un sitema di soole punte senza sottopunte ha delle controindicazioni nevidenti, le punte bicano parquet e moquette, e possono scheggiare cotto piastrelle e marmo.
Dimenticavo, s ei tuoi diffusoir hanno gli iinviti, pèima di qwualuqnue acquisto0 veririca il passo, dovrebbe essere norme usa
Esprit
Starquoto il consiglio delle Soundcare. Oggi esistono anche gli adattatori, sul sito, in caso di passo differente.
Danse
Buonasera, ringrazio tutti per i consigli.
I miei diffusori non possiedono gli inviti ma ho comunque visto nel catalogo soundcare una tipologia utilizzabile senza inviti (con bi adesivo). Ve ne sono di differenti materiali e quindi prezzi. Mi chiedo e' solo una questione estetica o tra l'entry level ed il top di gamma cambia qualcosa anche a livello di rendimento (che Voi sappiate)?
Ulteriori alternative?
Buona continuazione
D.
carlottina
Buonasera, ringrazio tutti per i consigli.I miei diffusori non possiedono gli inviti
le punte originali come andrebbero fissate?
Danse
I diffusori pesano 70kg cad uno. Semplicemente si appoggiano e solitamente si applica del biadesivo (che io sappia). Uno anteriormente centrale e due posteriori alle estremità.
M.B.
Il baricentro dei diffusori acustici passivi è generalmente spostato verso il pannello anteriore del mobile, dove sono posizionati gli altoparlanti. Per questo motivo, sarebbe opportuno disporre (per tre punti di appoggio) due piedini sotto la parte anteriore e uno posto sotto la parte posteriore della cassa e non il contrario. Anche nel caso si voglia inclinare verso l'alto i diffusori (tilt): in questo caso, basta scegliere il supporto posteriore (sempre per tre punti di appoggio) di altezza inferiore rispetto a quelli anteriori.
Tesla63
Buonasera, confermo da possessore, i tre piedini di cui 2 al posteriore ed uno centrale anteriore (i diffusori hanno una struttura inclinata posteriormente e la base d'appoggio posteriore è più larga, questo il motivo della disposizione). Le punte si attaccano con biadesivo al contorno alla base del mobile e non sono solidali al sottopunta (un primo piano delle punte è visibile nel thumbnail associato al mio profilo. Per quanto riguarda la scelta di un modello piuttosto che un altro, prudenzialmente starei su quanto pensato dal progettista: punta conica in acciaio e sottopunta ma qualunque marca credo possa andare bene, direi una sola questione estetica.  Attenzione però a mantenere l'altezza da terra della cassa secondo quanto previsto dai progettisti per consentire il corretto sfiato del condotto bass reflex alla base dei diffusori in quanto variarne l'altezza significa modificarne le caratteristiche di comportamento.
Buoni ascolti
baru_
Consiglio anch'io le soundcare, le versioni "standard" funzionano bene.
Andrebbero provati, ma credo che potrebbe anche funzionare la versione autoadesiva.
Presta attenzione solo al peso massimo sopportabile e sopratutto che il fondo sia parallelo al pavimento.
Nel caso sia inclinato, devi capire l'inclinazione che raggiungerebbe la testa della soundcare, se non sbaglio la serie standard "accetta" un'inclinazione massima di 5°.
Forse ti conviene contattare direttamente la Soundcare.
meridian
Ovvero sotto diffusori da 70 kg. si posizionano 3 supporti tenuti in loco dal semplice biadesivo ?
Ma se spostando i diffusori , cosa credo già poco agevole, incontro una fuga del pavimento non perfettamente in piano, e mi si stacca un supporto . . .? Mi pare un modo poco corretto, poco sicuro e poco comodo , ma forse tre filettature serie costavano troppo . . . Senza parole
Saluti , Dario
alexis
Ho avuto le eid e le punte vanno messe una davanti due dietro. Le soundcare senza vite vanno benissimo, meglio delle originali, anche se leggermente più corte. ( le casse hanno il riflex sotto).
Danse
Ciao, premesso che ho applicato le soundcare in meno di 5 minuti, in che senso sono meglio delle originali?
grazie, saluti
D.
Esprit
Perché integrano il sottopunta, perché sono ben fatte, perché "funzionano"  :)
Nautilus65
personalmente le avevo provate sotto una coppia di Monitor Audio PL300, ma non mi piaceva il loro efficace contributo: suono troppo snaturato sui medio alti, tolte, è tornato tutto a posto...
probabilmente funzionano con diffusori più "chiusi" o lineari...
titano62
A me è successa la stessa cosa con delle Rega R7, le ho provate più volte ma alla fine le ho sempre tolte.
Cio Max
    281.367
    5.858.882
