  • Annunci
    • K-Tribes Team
peppinazzo
alimentatore gemini cercasi
peppinazzo
Salve a tutti
volevo porre una domanda ai più esperti:
mi hanno regalato il seguente giradischi:
gemini XL 1800Q II
ma al posto del filo della corrente ha un jack
mi sapete dire che tipo di alimentatore ci vuole per farlo funzionare?
grazie
edit spostato da posta express
mikefr
Devi sostituire quel jack con una presa di corrente normale. Dalla foto si evince che può essere alimentato da 100 a 220 v.
joe1949
Attenzione però che, dato che penso che quel Jak sia una modifica "creativa" di chi lo possedeva prima, sarebbe opportuno controllare che non abbiano "pasticciato" qualcosa anche all' interno, magari bypassando parte dell' alimentatore e andando, chessò, ad alimentare il gira a valle del trasformatore o dell' intero alimentatore: in questo caso, dando la tensione di rete ai capi del cavo si potrebbe bruciare qualcosa: mi pare strano che avessero costruito una presa a 220 su una connessione del genere!
antoniozeta
quoto....se quel jack lo usavano per far passare il 220 più che modifica creativa la definirei completamente cretina....
joe1949
E aggiungerei anche leggermente "criminale"!!
ma quello è il cavo si alimentazione o il cavo di segnale? controllare prima di fare qualsiasi cosa
antoniozeta
vedi post 4 di Fabio
:P
joe1949
Mah, quello spinotto jak è mono: strano che sia quello di segnale: non sono riuscito a vedere nel webb una foto del piatto dal lato posteriore: sicuri che non ci sia la "solita" vaschetta iec per l' alimentazione?
peppinazzo
grazie a tutti per le risposte
ora ce l'ha un radiotecnico che m pare ne stia capendo poco anche lui
quel jack mono è il filo dell'alimentazione
è un vero mistero
joe1949
è un vero mistero
Certo che se ci attaccavano la 220 con quel jak sarebbe stato da galera!   >:)
    281.355
    5.848.869
