maximo
Settaggio Black Cube Statement
maximo
Ciao  a  tutti.
Ho in prova questo pre phono che gode, come molti sanno, di ottima reputazione, quantomeno nella fascia di prezzo in cui si colloca. Ho riscontrato un solo problema: rispetto alla versione "normale" questo ha un guadagno inferiore. Avendo una testina MM ad uscita medio bassa, sono costretto ad alzare troppo il volume per avere un ascolto soddisfacente.Aprendo l'apparecchio vedo che i jumper del gain sono inseriti e questo equivale ad un guadagno per la MM di circa 40dB Poichè esiste la possibilità di variare internamente il gain tramite i jumpers in dotazione, avrei pensato di eliminarli ottenendo una riduzione di circa 10 dB, ma di settare poi lo switch su MC e usare la mia testina MM. Pensate che sia fattibile?? Mi sembra che sul manuale si dica che il livello di saturazione dello stadio MC sia ben oltre i 5mV, quindi considerato che la mia testina esce a 3 mV, che dite? Potrei tentare?
ma su mc non cambvia anche iol carico da 47 kohm a 100 ohm?
3 mv non è dettopoi che sia un valore medio basso, occorre vedere coem è stata effettuata la misura, 3 mv 3 5 cm/sec sono una cosa, 3 mv a 3 cm7sec un'altra.  E consoidera che una testina mm che esce a 3 mv puà avere picchi ben più elevati dei 5 mv di accettazione dela sezione mc
ma tentare non costa nulla, solo un po di fatica
maximo
Si, in effetti sarebbe 100 ohm, ma si può adattare anche i 47 Kohm. Diciamo che l'impedenza non è il problema più grosso. Per il valore della testina non so con precisione, mi sembra 3 mV a 5cm/sec.
Però ho guardato meglio sul manuale del Black Cube... Il livello di saturazione del MC dovrebbe essere 760microvolt, quindi pari a 7,65 mV
se puoi modificare il guadagno in modo indipendente dl carico, non vedo contornidicazioni, (in lacuni pore, anche non coastisi, è possibile variare separatamente giadagno, carico resistivo e capacità, in latri invece passare da mm ad mc cambia il carico)
maximo
Ho appena effettuato la prova eliminando i due Jumper del gain. Mi ritrovo quindi con un gain di 50-51 dB su MC. Facendo lavorare la mia testina MM  il livello del volume è adeguato, il risultato sonico è invariato rispetto allo switch del Black Cube posizionato su off (MM)  Vorrei tentare soltanto di adattare meglio il carico resistivo, ma in realtà all'ascolto non sento tale necessità
maximo
Si, sul Black cube vi sono molte possibilità di adattamento. All'ascolto, così come l'ho settato ora, diminuendo il guadagno e sfruttando l'ingresso MC per la mia MM, mi sembra tutto perfetto. Anzi, anche meglio di quanto sperassi.
    282.614
    5.885.572
