Member_0049
Domanda stupida
Member_0049
Lo so è stupida ,pero ho un finale di potenza pro ,che ai connettori di ingresso del cavo di segnale cosi come  quelli di uscita dei cavi di potenza non ha scritto right e left ma A e B ,la B si trova a destra L'A a sinistra , io ho seguito collegando i cavi questa disposizione ,ho sbagliato ? La B che significa destra o sinistra ?
rock56
CD test e verifichi se i canali sono quelli. ;)
Member_0049
il finale è lo yamaha p3500s ,non si puo sapere cosa intendono per canale B e A?
rock56
io non ho idea: ho sempre visto "L" e "R"
.... se qualcuno ha (o ha avuto) lo stesso ampli potrà essere più preciso.
miro
Quell'ampli lì è destinato all'uso professionale e lavora su due canali denominati canale A e canale B quindi se all'ingresso A colleghi l'uscita R della sorgente per logica all'uscita A di potenza prelevi il segnale destro e di conseguenza all'uscita B hai il segnale sinistro , ma se vuoi puoi anche utilizzare A con L e B con R basta che poi segui la linea corretta fino ai diffusori, tutto qui.
joe1949
Ostrega, ho paura che sia l' esatto contrario A = Left; B = Right comunque se tutta la catena è invertita non cambierà nulla:
Come vedi il potenziometro di livello del canale "A" si trova alla tua sinistra, quindi è il left
miro
Ho cercato di spiegare la situazione, per i collegamenti fai come ti trovi più comodo...
Esprit
Nei prodotti pro è abitudine che l'uscita sia essa XLR o di potenza a sx sia posizionata a sx, sul retro, vedendo il prodotto da dietro ed a dx quella di dx il che nel nostro caso significa incrociare i cavi. Perché accade? Perché si è pensato il ragazzetto che monta e smonta da mattina a sera gli impianti o anche in studio dietro ad un rack pieno di cavi non "ragioni" mentre si fa prima metter il cavo di destra a destra etc...  :>
Esprit
Nel caso in questione basta avere un segnale audio, CD o file per PC, monofonico per il canale sx e uno per il dx e si è verifica il collegamento in 5".
Cano
Non solo nel PRO
Non c'è una regola precisa ma solo una consuetudine nell'home...che nemmeno tutti rispettano
Provare ci vuole un attimo
Esprit
Nel pro (vedi anche lo scrivere A e B invece si SX e DX) è motivato.
La menata, nell'HiFi, è che si "incrociano" i cavi se hai l'impianto disposto più o meno tra i diffusori.
Cano
Lo so bene... :D
Ma molti non si preoccupano visto che precedono la sistemazione su di un lato e non tra i diffusori
Poi volendo basta invertire gli ingressi....
Esprit
Se inverti gli ingressi ma hai sorgenti digitali ad esempio su S/PDIF o toslink ti ritrovo i canali invertiti
rock56
io ho l'ampli in mezzo, ma non ho cavi incrociati: l'uscita "R" è a destra (visto dal frontale) :)
Esprit
Non hai letto bene quello che ho scritto: chi installa, chi monta e smonta, chi inserisce e toglie cavo si trova dietro un rack.
Quindi ha le scritte, legge le scritte, davanti al suo naso.
Eccoti un esempio:
rock56
e io ho scritto che il canale destro è a destra! (nel mio caso) proprio all'incontrario dell'immagine che hai postato.... anch'io leggo le scritte.... :Dscaled_foto_96.JPG
Vmorrison
A dovrebbe essere sx e b dx, poi come hanno già scritto, prova con un brano conosciuto oppure un Cd test.
Salute
Esprit
Scusami ma non ci capiamo: stiamo discutendo nel 3ad perché accade che si scriva e si dispongano al contrario rispetto a quello a cui siamo normalmente abituati.Ovvero: Io: ho usato l'ossigeno per diventare biondo.Tu: io non ho usato l'ossigeno perché sono biondo.
Member_0049
B canale destro
A canale sinistro
qualcuno concorda?
il pre è un rotel rc 1570 che riporta output destro e sinistro ,collegato via usb ad un notebook
regioweb
qualcuno concorda?
...io...
    286.899
    6.051.806
Informazione Importante
