  • Annunci
    • K-Tribes Team
medusa
Rombo dal giradischi: sposto tutto
medusa
Presumo che sia colpa della poca distanza tra la testina e il pre phono. Allora voglio spostare gli apparecchi distanziandoli, ma la cosa prevede l'acquisto di cavi di segnale dell lunghezza giusta.
Già che ci sono, quindi, metterei nella poizione migliore tutti i componenti, che si trovano su uno stesso piano orizzontale.
Da sinistra a destra:
sintonizzatore - stabilizzatore di rete - gira -pre phono - finale - pre - cd.
Ora: il finale è l'unico che per ragioni legate alla lunghezza dei cavi di potenza deve rimanere nella stessa posizione (al centro)
Come mi consigliate di mettere gli altri componenti? Grazie a tutti in anticipo
un sorriso
enzo
Fabio Cottatellucci
Cosa te lo fa pensare, Enzo? A me sembra invece alquanto strano, di solito i rombi sono d'origine meccanica o provengono da vibrazioni.
bergat
Forse voleva dire tra testina e altoparlanti. Consiglio sempre, Ezio, di avere sempre il giradischi dietro la linea degli altoparlanti per evitare che le vibrazioni dell'aria dirette investano il giradischi, che deve essere su base solida e ferma.
puoi descrivee meglio il tipo di disturbo?
Fabio Cottatellucci
...e possibilmente lontana dai nodi di risonanza.
mozarteum
allontanando troppo si sentono le spigole
medusa
Con il termine rombo ho effettivamente esagerato. E' un rumore sordo che avverto quando, a giradischi non funzionante, metto la manopola del pre nella posizione per la sorgente phono, e che aumenta al girare della manopola del volume.
Tutto l'impianto è alle spalle delle due casse, in un' unica fila orizzontale.
Fabio Cottatellucci
Quindi lo senti anche in assenza di rotazione del piatto? E se scolleghi proprio il giradischi dagli ingressi, il rumore scompare?
medusa
Provo stasera a scollegarlo. Il rumore scompare spstando la manopola del pre su un altro ingresso
prova a collegare pr\ovisoriamwnte il pre phono ad un altro ingresso alo livello Per esempio al posot del tuner).
etnatom
Ho avuto un problema simile quando avevo il Rega Planar 3 con l'alimentatore HEED, posizionato di fianco al gira (alla sua destra per la precisione).
Innescava ronzii che si modificavano allontanando il braccio (per esempio portandolo dalla sua posizione di riposo verso il perno centrale del gira); spostato l'alimentatore (nel mio caso messo sul ripiano inferiore del rack) scomparso il rumore.
bergat
Caratteristiche da falso contatto......
medusa
Stasera non ho avuto tempo per fare troppi esperimenti, mi sono limitato a spostare il pre-phono e mi sembra che vada un po' meglio. Nel fine settimana dovrei avere più tempo per fare altre prove e vi farò sapere. Intanto grazie a tutti.
@bergat: cosa intendi per falso contatto?
un sorriso
enzo
JamiroQuaglia
un sorriso
enzo
Di cosa stiamo palrando ? Che giradiscchi, che testina e che phono ?
medusa
Michell gyro SE, VDH the grasshopper white beauty, prephono Trichord Dino. Pre Audio Research LS7, finale Audio Research VS55
JamiroQuaglia
prova a variare il carico sul dino (immagino al momento sia su very low mc) e controlla se il rombo si affievolisce.
medusa
Grazie. Stasera provo.
trabant
anche io ho un problema di rombo che esce dall'impianto, però stranamente a me si presenta solo quando ascolto "riders on the storm" oppure "thunderstruck" ... mistero  :o
bergat
un sorriso
enzo
Da quello che stai aggiungendo ultimamente, potrebbe essere una resistenza di contatto della testina, una saldatura a freddo di una delle pagliuzze.... insomma un falso contatto, se il rumore che senti è presente anche con testina sollevata
MAXXI
Ma il "rombo" è come i 50 HZ di rete per mancanza di massa sul gira ? La massa del gira è collegata a quella del prefono ?
Domande forse pleonastiche ma tant' è ....
medusa
Ho qualche dato di più.
Seguendo il giusto consiglio di Jamiroquaglia ho provato a lavorare sulle levette del guadagno del pre, e il rumore si affievolisce notevolmente spostando tutto in posizione MM low (!) (non ho provato il suono, probabilmente domani con un po' di calma).
Inoltre ho spostato il pre allontanandolo dalla testina, e anche così un poco il suono si è affievolito (o meglio, compare a manopola del volume più spostata verso l'alto).
@maxxi: si, la massa del gira è collegata a quella del prephono.
un sorriso
enzo
JamiroQuaglia
Hai un ottimo front end ma, il pur onesto Trichord, lo mortifica (anzitutto elettricamente). Dotati di una seria riaa MM a valvole ed di uno stepup di buona fattura con 26db di guadagno (piu' o meno adatti alla VDH). Audio Techinca AT700T (settato su 20ohm) ad esempio, ma anche il 650.
    281.672
    5.874.312
