mordor
Ma cosa si dovrebbe intendere per "eufonico"?
mordor
E' da parecchi anni che frequento il web e a proposito del termine in oggetto l'ho visto utilizzare con significati sostanzialmente diversi. Chi intende il suono eufonico come suono "piacione" che tende a compiacere (sic!) l'ascoltatore; comunque con una connotazione un po negativa e chi intende il suono eufonico come suono "piacevole" (più vicina al significato originale del termine) e quindi con una connotazione positiva. Aldilà dell'etimologia del termine qual'è  per voi il significato e perchè, nel tempo, si sono dati i due significati con connotazioni diverse.
Maurizio
kayaknrz
eufonico, il contrario di cacofonico?
banalmente, chi fa musica può decidere di suonare il violini in modo stridulo o dolce, è una scelta artistica. Ma un impianto di riproduzione del suono dovrebbe riprodurre quello che c'è nella sorgente, modificandolo il meno possibile, pur se dire coa cè nella sorgente è impresa ardua. .
Nerodavola62
Propendo per la prima interpretazione: una riproduzione gradevolmente scorretta.
kayaknrz
coa cè... :D
nano70
Eufonia è un suono (o più suoni) prodotto in maniera piacevole, contrario a cacofonia, che significa un suono sgradevole. Nell'ambito audiofilo viene utilizzato, forse, in maniera un pò scorretta, riferendosi ad un suono si piacevole ma un pò troppo dolce, mieloso che alla lunga può stancare (inteso non come fatica d'ascolto, che è un'altra cosa). :)
lampo65
In 3 righe, milionate di post  =D>
pabol
I sistemi (impianto/ambiente) decisamente eufonici, si tradiscono facilmente quando riproducono le voci che diventano, con le dovute eccezioni frutto di effetti aggiunti, "alonate", innaturalmente spesse e scatolate.
Se si ha difficoltà a percepire questo effetto/difetto con i normali dischetti, ci si può avvalere di appositi cd test in cui la sola voce narrante è spesso più utile allo scopo che il resto...
Credo che una soglia minima di eufonicita' (ovviamente opinabile) può essere alla base della cosiddetta musicalità di un sistema ma quando è palesemente "falsificante" , beh, allora son dolori....
ermes71
Personalmente direi la prima accezione che hai dato, ovvero un sistema che tende ad arrotondare, smussare ed addolcire il risultato finale, rendendo la riproduzione più piacevolmente falsa. Mi è capitato spesso di sentire sistemi di questo tipo accostati alla musica classica, in quanto, secondo un luogo comune ricorrente essa deve sempre suonare priva di attacchi e di picchi di dinamica. Chi poi ascolta dei buoni concerti dal vero, sa che nella realtà non è per nulla così. Er
gefrusti
....Enrico nei supporti digitali e' impresa semplice....puoi estrapolare qualsiasi dato relativo alla registrazione.
Saluti, Tom.
mozarteum
il suono eufonico e' una cagata pazzesca
meridian
Maurizio
Ciao , io ti direi che entrambe le connotazioni , cioè sia piacione , che piacevole, sono per mio conto connotazioni negative di un sistema audio.
Un suono piacione infatti, è decisamente legato ad un sistema che privilegia parametri che abbelliscono il messaggio musicale , filtrando e smussando molti degli elementi che lo rendono invece corretto e verosimile, cioè velocità , dinamica, dettaglio, coerenza timbrica , fuoco e tutto quanto si identifica con la complessità della risposta di un sistema a riproporre musica in modo reale.
Un suono piacevole, forse meno negativo il termine, è più vago, perchè presuppone una interpretazione e connotazione personale dell' ascoltatore, infatti un suono piacevole per un audiofilo può risultare meno o per nulla piacevole ad un altro. Rimane comunque una connotazione anche qui indicativa di un suono non obiettivamente sovrapponibile al suono reale, dove il concetto di eufonico, dà il senso di una riproduzione edulcorata, addomesticata, lontana dai parametri di realtà del messaggio musicale.
Sono due termini che spero nessuno usi mai per descrivere il mio sistema, lontano dal risultato all' ascolto che mi prefiggo di ottenere, da anni . . . . .
saluti , Dario
theauditor
Le alterazioni eufoniche del suono sono, detto papale papale, il principale motivo per cui ancora si usano le valvole in ambito audio, e sono, anche, ciò che consente alla maggior parte dei marchi Hi-end di vendere i loro prodotti.
La "ricchezza armonica", "tridimensionalità", "pienezza" ecc. sono altrettante alterazioni gradevoli sapientemente introdotte per rendere l'ascolto più affascinante e fornire "personalità" ad un impianto che di per se' potrebbe (dovrebbe?) solo riprodurre la registrazione in modo trasparente.
Se pensate che siano sentenze arbitrarie e drastiche leggetevi questo antico e famoso articolo : http://www.butleraudio.com/tubesvstrans1.html
joe1949
Se si vuole provare il suono "eufonico" senza cambiare nulla e senza svenarsi, basta comprarli questo:
http://www.mercatinomusicale.com/cerca/behringer-tube-ultrafex-t1954.html
Con 100 € passa la paura e uno può anche regolare la quantità di "eufonicità" che più gli aggrada, poi tratte le debite conclusioni magari lo rivende!    :P
kayaknrz
ti confondi con la caco fonia.
Rodolfo Luffarelli
No.
La valvole sono nate prima dei trans.
La ragione del loro utilizzo è storica quindi.
Gli è poi che il suono dei trans non è mai riuscito a sostituire nella mente degli appassionati il suono dei tubi.
E se non fosse stato così io ad esempio non credo avrei speso soldi per l'impianto ... nemmeno per sogno ...
Ho sentito decine e decine di trans che non saranno stati eufonici ma sicuramente adatti a sostituire la catena della mia motosega.
piergiorgio
no, non si confonde e anche io considero un suono *eufonico* nel senso peggiore del termine, ovvero mieloso, edulcorato, fatto per *piacere* a certo tipo di ascoltatore.
vedere mia firma (Mazzarri vattene non c'entra nulla), please.
Biggy
Eufonico è quel sistema che si fa ascoltare con piacere e naturalezza, mentre se è neutro, lineare e corretto ascolti mediamente con fatica, fastidio e imbarazzo, ma vuoi mettere? Il disco test ti dice che sei stato bravo, mentre il negoziante gongola per il tuo prossimo acquisto di un litro di olio di serpente.
L'eufonia, il male.
Nerodavola62
L'eufonia, il male.
In sala da concerto il suono e', per sua natura, corretto, neutro e lineare (compatibilmente con le caratteristiche della sala stessa). Io non provo mai fatica ne fastidio; hai qualche esperienza differente da condividere al riguardo?
Giusto per provare a capire un'affermazione (la tua) che, parlo a livello personale, mi sembra un po' ...campata per aria. :)
pabol
L'eufonia, il male.
Bisogna però ricordare che se è vero che tutti gli strumenti musicali possono emettere note "fastidiose", le composizioni, salvo rari casi e di breve durata, sono state concepite per compiacere l'ascoltatore non per farlo fuggire dal teatro dopo 5 minuti in preda alla fatica di ascolto.
Personalmente, dal vivo non mi è mai capitato, almeno con la classica, di accusare la fatica d'ascolto mentre non posso dire altrettanto con quella riprodotta.....
Farei attenzione a non estremizzare il concetto.
P.S.: Leggo ora che nerodavola ha la mia stessa opinione.
joe1949
No.
Un discorso, se me lo concedi, simpaticamente "talebano" il tuo, Rodolfo: ho ascoltato amplificazioni siano esse a tubi oppure a s.s. sia bensuonanti che malsuonanti; non più tardi di domenica scorsa a Padova ho ascoltato un impianto (diffusori Omnia amplificati Delta Sigma) che a mio avviso, ma non soltanto mio ovviamente, era quanto più naturale e musicale nonchè simile all' evento reale si possa chiedere a un sistema di riproduzione, ma mi pare che i Delta Sigma deputati all' amplificazione siano apparecchiature a stato solido! ;)
kayaknrz
vi sbagliate. eufonia significa bel suono. compito della registrazione e dell'impianto è dunque riprodurre il bel suono che esiste in natura.
vi condondete con le colorazioni aggiunte, che sono il contrario del bel suono e che si applicano spesso e volentieri ad alcuni sistemi carenti di loro.
mazzarri vattene
lufranz
Quella era la corazzata potiomkin...
Rodolfo Luffarelli
No.
Un discorso, se me lo concedi, simpaticamente "talebano" il tuo, Rodolfo: ho ascoltato amplificazioni siano esse a tubi oppure a s.s. sia bensuonanti che malsuonanti; non più tardi di domenica scorsa a Padova ho ascoltato un impianto (diffusori Omnia amplificati Delta Sigma) che a mio avviso, ma non soltanto mio ovviamente, era quanto più naturale e musicale nonchè simile all' evento reale si possa chiedere a un sistema di riproduzione, ma mi pare che i Delta Sigma deputati all' amplificazione siano apparecchiature a stato solido! ;)Ciao Fabio.
Mi piace il simpaticamente ... :D ...
Però io rispondevo a theauditor che poco sopra si era espresso.
In ogni caso tutte le regole sono state confermate da un'eccezione (mezza spesso) che quasi sempre si è dimostrata "eccezione meteora" ...
Nerodavola62
mazzarri vattene
Ma i suoni in natura non sono tutti e sempre necessariamente eufonici.Per questo io propendo per la prima interpretazione e accomuno, nella accezione hifi, eufonia a colorazione.Altrimenti sarebbe sufficiente, e forse piu' intuitivo, parlare semplicemente di trasparenza, correttezza, verosimiglianza della riproduzione; nel bene e nel male, eufonica o cacofonica che sia la registrazione originale.(al netto del glossario comunque stiamo dicendo la stessa cosa...)
pabol
mazzarri vattene
Bello e fedele hanno significato diverso ed in natura non esiste solo "il bel suono" mentre se l'impianto o la registrazione lo fa diventare a prescindere....
martinogall
In ambito hi fi si usa il termine eufonico per descrivere un suono piacevole in gamma media ma leggermente alterato tendente al morbido tipico di alcune amplificazioni a valvole economiche.
martino
kayaknrz
vi risbagliate. quando si va a concerto si ascolta eufonia anche quando entrano in azione suoni provvisoriamente striduli.
pabol
Sempre che lo stridulio procuri piacevolezza altrimenti si va in contrasto con il significato stesso del termine.
joe1949
No: quando si va ad un concerto si ascolta quello che gli artisti vogliono far ascoltare, sempre che si parli di suono NON rinforzato con sistemi di amplificazione altrimenti anche in quel caso ascoltiamo un artefatto!
    286.957
    6.054.194
Informazione Importante
