Suennio
Uscita lettore bluray
Suennio
Un saluto a tutti gli smanettoni!
Sto facendo delle prove d'ascolto con un lettore bluray della sony,esattamente il modello bdp-s370.devo dire che per essere un lettore economico suona molto bene
Leggendo il service manual ho scoperto che usa un dac wolfson wm8524.sull'uscita non è presente nessun operazionale(penso una cosa buona)e guardando il datasheet del dac scopro che esce già a 2volt...quindi decido di togliere tutto ciò che sta dopo(condensatori,resistenze,transistor di mute...).il suono ne ha giovato parecchio
vi chiedo,ho fatto una cosa buona?devo metterci qualcosa per ottimizzare il segnale elettrico?Si può migliorare qualcosa?
Grazie mille per l'attenzione
Saluti
Paolo
mosfet
I dac wolfson sono eccellenti e non mi stupisco affatto che il tuo lettore suoni bene, devi tuttavia fare attenzione alla rete di disacopiamento sull'uscita, in caso di finale o ampli con ingresso in dc rischi che la presenza eventuale di componente continua in uscita del lettore faccia danni seri. Gli operazionali sono di per se innocenti e non sono tutti uguali, dipende sempre l'uso che ne fai, ho sentito eccellenti apparecchi che usavano operazionali, la prima regola e' ascoltare e poi giudicare.....
Suennio
Ho il luxman l 45a come ampli,da problemi?
Suennio
Mettiamola così:
Cosa posso interporre tra l'uscita del dac e l'rca per non fare danni?
Mi rispondo da solo:
features ground-referenced outputs and the use of a DC servo to eliminate the need for line driving coupling capacitors
Direttamente dal datasheet
Quindi non dovrei incorrere in nessun problema giusto?
Member_0034
Misura la dc in uscita del cd e valuta, tuttavia un condensatore di qualita' (mkt o mkp) da 6.8uF ti garantira' la sicurezza assoluta in tutti gli abbinamenti.
goodmax
XX
Suennio
Se leggi le caratteristiche del dac c'è scritto che non serve niente perché è messo tutto a terra,quindi anche eventuali correnti...
goodmax
XX
Suennio
goodmax
XX
Suennio
Ho tolto la "roba" che ha messo mamma sony in effetti
Potrei mettere un condensatore da 6.8uf come consigliava guzzaccio a questo punto? Per sicurezza?
goodmax
XX
Suennio
goodmax
XX
Suennio
È giusto?e del datasheet del dac
Saluti
Paolo
    282.645
    5.886.578
