BEST-GROOVE
Technics SP10 MK2 inizia il restauro (refurbished)... e finalmente FINISCE
BEST-GROOVE
Ebbene dopo averlo recuperato tempo fa in condizioni estetiche pietose inizia il lungo ed incessante lavoro di restauro.
Purtroppo la verniciatura trasparente a protezione dell’alluminio in parecchi punti era andata a farsi benedire come la spazzolatura di base aveva subito vistose e orribili ossidazioni impossibili da togliere.
Ritornare a rifare la spazzolatura nonostante conosca dove appoggiarmi, avrebbe richiesto tempo, denaro  e pure qualche rischio; infatti per eseguire delle spazzolature perfette il manufatto sottoposto alla cura non deve muoversi, purtroppo essendo il fondo non in piano riveste una serie di problemi per fissare il tutto come si deve affinchè la parte superiore che necessita del trattamento risulti perfettamente in piano
Se teniamo conto che vanno spazzolati pure i 4 lati nemmeno ad angolo retto ma bensì spioventi ci sono seri rischi che la spazzolatura di tutto l’insieme invece che parallela finisca ondulata con risultato estetico orribile senza contare il risultato se non rispetta il mio standard di perfezione sarebbe rientrato nuovamente in laboratorio con il rischio di non arrivare mai a una definitiva conclusione.
Inoltre avendone già un altro uguale configurato nella massima espressione che casa Matsushita volle per l’uso casalingo è stato l’input per farmi desistere nel procedere a rifarlo come in origine  ma piuttosto a farne una personalizzazione custom.
Per cui dopo aver provveduto a smontare tutto quanto, non volendo simulare le condizione estetiche di origine ho iniziato con il faticoso lavoro di carteggiatura ed eliminazione della spazzolatura di base in modo di riportare l’alluminio al vivo eliminando di conseguenza le varie scalfitture che ha subito nel corso della sua vita.
Ci saranno varie fasi della carteggiatura (quella in foto è una sgrezzatura di massima con carta abrasiva ad acqua di grana 400)
fino ad arrivare ad una grana 1000-1200 prima di procedere al passaggio del primer e successivo sottofondo con conseguenti carteggiature, affinché la tinta di base destinata a dare la tonalità dello chassis possa ancorare al substrato.
Nel frattempo ho già provveduto a fare una lista di tutti i condensatori elettrolitici per un’ ordinativo in modo che successivamente possa effettuarne la sostituzione....stay tuned  :)
joe1949
Chi ben comincia...con quel che segue!
Complimenti per l' "impresa"!!
edigio
Un sogno l'SP 10, buon lavoro!
BEST-GROOVE
Grazie, ne avrò per un bel po' anche dopo finito di rimettere a nuovo il gira, ci sarà da fare con la ricerca del tipo di materiale per il plinto, la colorazione, dovessi decidere optando per una verniciatura hi-tech o per una calda essenza lignea e tutto il contorno di conseguenza.
A proposito di condensatori da sostituire per questo giradischi  .....
chiedo ai più tecnici......valori, capacità e passo a parte..... ha senso se li acquisto con tenuta a 105°?
Cos'altro dovrei cercare di guardare come specifiche  ... che abbiano un basso esr,  ripple ,ecc ecc oppure non me ne curo e li acquisto tutti di un brand tenuto conto che nel progetto originale  dell'sp 10 sono tutti di un marchio e una unica serie?
antoniozeta
Che schifo di giradischi...dai buttalo non vale la pena perderci tempo... :D =))
parehouse
Complimentoni per il lavoro e per il salvataggio di un mito
ciau
sebalele
Be non credo ci sia bisogno di capacità audiophile ma , marchi tipo roe /sprague/epcos hanno un'ottima durata ed affidabiltà .L'unico brand è solo una questione estetica se le trovi capacità e dimensioni compatibili prendi pure di unica marca .
Ciao
analogue
Mi chiedo: non sarebb emeglio una sabbiature con sabbia fine?
Solo un suggerimento. Cosi' ho restaurato il mio micro seiki rx5000
saluti
salvo
BEST-GROOVE
saluti
salvo
Mmmmmhhhh interessante un'opzione che non avevo valutato.......e poi che gli hai applicato sopra?
E com'è stato il risultato finale?
carloc1
Un buon carrozziere te lo rimette a nuovo.
Io mi preoccuperei più dell'alimentatore....elemento piuttosto bastardo.
Comunque buon lavoro, il mio è quasi pronto. Solo L'alimentatore mi sta facendo un po' incazzare.... ;)
spersanti276
Siete dei veri fenomeni, non scherzo. ^:)^
carloc1
Se riesco a far funzionare l'alimentatore mi faccio un monumento da solo...... :-))
L'ho appena rimontato e le tensioni sono perfette....sperem!
ghino_di_tacco
qualche foto???
non dell'alimentatore. ;)
carloc1
Abbi pazienza, è appena arrivato l'ebano per rifinire il plinto... ;)
BEST-GROOVE
Altri dubbi amletici che in futuro arriveranno riguardo il plinto.
Materiale colorazione forma ....boh?!!  ho un mare di idee ma è da capire la cosa più importante ossia la rigidità o massa che dir si voglia da coniugarsi con l'isolamento.
Quanto c'hai pensato?
carloc1
C'ho pensato relativamente poco.
Il plinto è in multistrato (più strati incollati) e sarà rivestito in ebano nero.
La parte superiore sarà verniciata con dello smalto alchidico opaco.
Sulla parte superiore ci saranno due basette per due bracci che ospiteranno, al momento, un Ortofon 12" su base AS212 e un Funk Firm FX-R da 9".
Il gruppo giradischi è "appoggiato" sul plinto per il tramite di una "guarnizione" in gomma para (gomma naturale) che dovrebbe consentire di isolare il plinto dalle (inesistenti) vibrazioni del motore.
Alla base 4 piedini regolabili sempre dotati di gomma para.
Secondo me la massa, tra motore e plinto, è più che sufficiente x garantire una perfetta stabilità e controllo delle vibrazioni. Non ritengo, al momento, di doverla aumentare.
Saluti,
Carlo
tapesrc
certo che leggendo le vs note, trovo una singolare affinità con i personaggi della serie "affari a 4 ruote", due simpatici inglesi che acquistano auto vintage e spendendo quasi "nulla" ( in rapporto a quanto acquistato) in ricambi e praticamente "poco più di nulla" per i costi di manodopera ( rispetto alle ore dichiarate dal meccanico stesso per il restauro ) si dichiarano gli felici se, nella maggior parte delle occasioni, riescono a raggranellare tra acquisto / restauro / vendita, poche centinaia di sterline ......  :o
ora ... al di là della mera soddisfazione di aver fatto un capolavoro tutto con le proprie mani ( e visto che per esperienza una ciliegia tira l'altra ... ehehehehhh ) siete proprio sicuri che almeno i denari spesi nelle varie lavorazioni affidate ai professionisti esterni, per i ricambi, per i "necessory" da abbinare a tutti i costi a questo o quel modello, vi siano un domani riconosciuti in una ipotetica vendita ???  :-B
BEST-GROOVE
Di solito questi alimentatori non danno problemi a parte gli elettrolitici a meno che non siano stai immersi nell'acqua :D
Quello dell' SP che sto restaurando è gia pronto da un pezzo; non aveva problemi elettrici ma era messo male esteticamente, abrasioni, qualche ammaccatura e altri inestetismi, insomma era molto molto trascurato.
Per cui mi son messo di impegno l'ho smontato tutto; adesivi, feltrini protettivi e piedini compresi in modo da avere il telaio nudo pronto per gli interventi di rimessa a nuovo.
Le schede sono state smontate, sgrassate e pulite bene, sostituiti un paio di elettrolici fuori valore, accorciati i cablaggi enormemente abbondanti e rifatte le saldature sulle colonne non prima di aver tolto i grovigli di cavi che facevano in casa Technics.....probabilmente ne vendevano parecchi e non era il caso di andare troppo per il sottile :D  regolate le tensioni e inguainato con guaina termo eventuali punti di saldatura dove ci possono essere rischi seppur remoti di contatto....ho raddrizzato anche dissaldando tutta la componentistica inserita storta in quanto mi da enormemente fastidio vedere sulla pcb i componenti piegati e saldati non perfettamente perpendicolari (purtroppo è una mia vecchia tara).
Sul lato estetico dopo aver tolto tutta la verniciatura sono state sollevate alcune piccole bozze, stuccate, mano di fondo  e verniciatura finale, rinfrescato pure il frontale in modo da eliminare o attenuare alcune abrasioni, rimessi gli adesivi dopo aver tolto le colle di origine con solventi appropriati e apliccato un biadesivo trasparente, una purtroppo è stata rifatta ( il seriale) in quanto essendo di carta togliendola ad aria calda si strappava....meno male che precauzionalmente avevo fatto le foto prima di smontare tutto,così ho potuto rifarla colore e fonts esattamente come l'originale.
Ricostruito senza rifarne uno nuovo pure una parte del pomellino dell'interuttore che essendo di plastica era mancante nella parte dove la forchettina di ritenuta va a contatto con la leva; una velata di colore nero per finire ed esteticamente è tornato come nuovo.
Infine riapplicati ex nuovi tutti i velluti e garzette adesive a protezione di alcune parti a contatto e riassemblato il tutto.
Unico vezzo se così lo possiamo chiamare è stata la sostituzione del cavo originale assai rigido con uno commerciale più morbido e flessibile aggiungendoci una calza e la sostituzione dei piedini originali con altri in alluminio anodizzato lucido aventi un'altezza più elevata e più grip rispetto agli originali .
A completamento per verificarne la funzionalità è stato testato con l'altro sp 1000 che possiedo, confermando la perfetta efficenza.
tapesrc
Le schede sono state smontate, sgrassate e pulite bene, sostituiti un paio di elettrolici fuori valore, accorciati i cablaggi enormemente abbondanti e rifatte le saldature sulle colonne non prima di aver tolto i grovigli di cavi che facevano in casa Technics.....probabilmente ne vendevano parecchi e non era il caso di andare troppo per il sottile   regolate le tensioni e inguainato con guaina termo eventuali punti di saldatura dove ci possono essere rischi seppur remoti di contatto....ho raddrizzato anche dissaldando tutta la componentistica inserita storta in quanto mi da enormemente fastidio vedere sulla pcb i componenti piegati e saldati non perfettamente perpendicolari (purtroppo è una mia vecchia tara).
BEST-GROOVE
......e chi vuole MAI vendere?   =))
carloc1
Gran bel lavoro Best.....
Il mio alimentatore era stato un po' pasticciato.
Ho cambiato tutti gli elettrolitici e risistemato due piste dello stampato che erano andate a donne di facili costumi.
Per il resto ora dovrebbe funzionare.
Le tensioni sono perfette, ad eccezione ovviamente dei 140V che non sono stabilizzati e variano leggermente con l'andamento della tensione di rete.
Carlo
carloc1
Beh dai, con le quotazioni che hanno raggiunto gli SP10 in perfette condizioni c'è anche il rischio di guadagnarci....... :-))
BEST-GROOVE
Mah....... per come la penso quello che faccio lo faccio per me e per il mio piacere nel rimettere a nuovo cose trascurate e lasciate all' oblio, non lo faccio per una questione di vile danaro facendoci del business.
Sono consapevole del fatto che non ho posto ne per questo quando sarà finito e nemmeno per l'altro Technics SL 1000 praticamente nos che è fermo in soffitta a riposo già da qualche anno, il Girodec è in pianta stabile nella catena e lo spazio è risicato anche per aggiungerci solo uno spillo  ..........ma intanto a meno che non avvengano situazioni favorevoli per un cambio di abitazione che mi permetta uno spazio per tenere ed usare tutte queste cose, mi crogiolo intanto all'idea di accarezzare la mania del restauro e del possesso.  :D
Saluti,
Carlo
Interessante.
Hai valutato l'idea di utilizzare al posto della gomma del sorbothane o dell'alphagel?
I piedini sono autocostruiti o acquistati già pronti tipo per fare un esempio i vecchi modelli della Audiotechnica?
carloc1
Per i piedini ne trovati alcuni del diametro di 3 cm su cui aggiungerò un disco di gomma para.
Ovviamente sono provvisori e ne sto cercando di più grandi.
in merito agli altri "isolanti ammortizzanti" avevo della gomma para in casa e sto usando quella.
Secondo me le prestazioni potrebbero essere pari o migliori di tutte le audiofighetterie che si trovano in giro.
Sono comunque pronto a cambiare idea se dovessi vedere che funzionano meglio della gomma naturale.
Però un po' mi dispiace che tu non possa godere di quel bel gira che è il sp 10.... ;)
BEST-GROOVE
Valuta anche il sorbothane come piedini, ma non le figherie costose che vuoi evitare ....ci sto davvero facendo un pensiero anche dalle recensioni estremamente positive su questo prodotto che si legge in rete di DIY sui plinti dei giradischi!
Questo venditore americano ne vende di diversi diametri e fogge con resistenza ai pesi più disparati ad un prezzo veramente concorrenziale.....ti consiglio di visitare il suo store, sicuramente troverai qualcosa che fa al caso tuo, da parte mia li ho già individuati.
 Arriverà arriverà prima o poi per entrambi il loro momento di gloria  :x  :)>-
carloc1
Grazie Best,
preso nota dei piedini in sorbothane. IN ogni casi dovrei fissarli sotto dei piedi metallici regolabili per poter mettere in bolla il gira.
Carlo
BEST-GROOVE
Lo puoi fare tranquillamente, quel rivenditore ha a disposizione anche degli anelli di sorbothane che reggono 30 e più kg. il set di 4....mi pare abbiano un diametro di 50-60 mm. se conosci qualcuno in economia potresti farti tornire da una barra di alluminio delle sedi a forma di piedoni per contenere gli anelli di sorbothane, e filettati per regolarne l'altezza.  ;)
Leggevo qualche trhead più su..... la verniciatura che intendi applicare all'ebano trattasi di una vernice trasparente protettiva?
Poi perché indichi come "provvisori" i bracci che hai intenzione di installare?
A proposito quando tutto sarà finito ci vogliono... le foto!!     :)
carloc1
Ciao Best,
l'Ebano andrà solo sui laterali del gira. La parte superiore sarà verniciata in smalto alchidico ma non sarà rivestita di ebano....sarebbe uno spreco!!!!!!
Non ti preoccupare per le foto. Sia qui sia sul Gazebo le posterò....;)
Per i bracci, solo l'Ortofon è provvisorio in quanto prestatomi per vedere se mi piace come suona. Altrimenti, nella peggiore delle ipotesi metto su uno Jelco da 12".
Saluti,
Carlo
Marc1
Che bel lavoro di restauro!
Complimenti!
Io sotto al plinto del mio SP10 ho messo tre piedini G-Flex (chi li ricorda?) che fanno egregiamente il loro lavoro.
Il plinto è fatto con un sandwich di due mattonelle in gomma antinfortunio per parchi gioco (quei piastrelloni rossi sotto le altalene) intercalate con un pannello in MDF, e due pannelli, uno superiore ed uno inferiore, in multistrato. Ora farò un ulteriore pannello di spessore mezzo centimetro per rialzare il gira rispetto al braccio che è al limite col VTA. Il tutto racchiuso da una bella cornice in noce massello fatta realizzare da un falegname "vero", unica concessione rispetto al fai da te...
BEST-GROOVE
Che bel lavoro di restauro!Complimenti!Io sotto al plinto del mio SP10 ho messo tre piedini G-Flex (chi li ricorda?) che fanno egregiamente il loro lavoro.Il plinto è fatto con un sandwich di due mattonelle in gomma antinfortunio per parchi gioco (quei piastrelloni rossi sotto le altalene) intercalate con un pannello in MDF, e due pannelli, uno superiore ed uno inferiore, in multistrato. Ora farò un ulteriore pannello di spessore mezzo centimetro per rialzare il gira rispetto al braccio che è al limite col VTA. Il tutto racchiuso da una bella cornice in noce massello fatta realizzare da un falegname "vero", unica concessione rispetto al fai da te...
Grassie  :\">
I Gflex eccome non ricordarseli  ..........con la possibilità di utilizzare anelli diversi per renderli più o meno morbidia seconda del peso  :)
E l'idea del plinto come ti è venuta?
Quando è ok come dici te posta qualche fotina.  ;)
    282.675
    5.887.666
