llgpll
Cavo coassiale
llgpll
Ciao a tutti , quanto può essere lungo un cavo coassiale ? posso usare un cavo coassiale lungo 5m o vi sono controindicazioni?
ipoci
10 metri per S/PDIF
llgpll
Grazie Massimiliano!
ipoci
Quando si esce da specifica i risultati possono essere i piu' diversi e magari sgancia ... bisogna provare.
Il cavo sat è 75 Ohm quindi la teoria dice che va bene ( tanto eventualmente ci sono già gli RCA che hanno impedena diversa ). Magari prendine uno non troppo sottile che attenua meno.
MAXXI
Massimiliano, per lunghezze di poco superiori (intorno ai 15 metri) tra meccanica e DAC si può usare come mi hanno consigliato in un negozio il normale cavo sat?
Scusa , ma a che è dovuta questa distanza....esorbitante ?
ipoci
Ma il lettore dvd non manda mica fuori il flusso DSD sul coassiale ( a parte pochissime macchine )
Esprit
Sempre che legga i SACD, conversione in PCM a frequenza relativamente bassa. IMHO 15 metri danno più problemi che soluzioni,
niclo
Scusate se sono ignorante e mi spiego male: il lettore è un oppo 103 e ha dietro un'uscita "coaxial" che se collegata (ho provato con un cavo da 1 m) permette di ascoltare l'audio dei dischi video e dei SACD tramite il DAC che posseggo, la qualità è ottima. Mi chiedevo se operare questo collegamento con un cavo lungo può dare dei problemi e peggiorare la qualità, volevo sapere se vale la pena di provare (fare un cavo con il cavo sat è una sciocchezza) oppure neanche metterci le mani.
Ma sei sicuro? Di solito l'uscita coassiale non è abilitata al trasporto del dsd .  Magari ascolti a risoluzione normale in pcm ...
Esprit
Dalla S/PDIF esce solo PCM (guarderei anche la frequenza di campionamento sul manuale...).
Il flusso DSD è "protetto" e solo attraverso interfacce proprietarie è possibile inviarlo ad un DAC, DAC che deve avere, sempre che supporti il DSD, ingressi proprietari compatibili. In alcuni casi il flusso è veicolato su HDMI anche in questo caso comunque "protetto".
MAXXI
Che io sappia , il flusso dsd viene veicolato fuori solo dalla HDMI verso un analogo ingresso , di un sintoHT ad esempio , e questo per i soliti discorsi sulla protezione anticopia. Dalla coax esce solo flusso pcm.
MAXXI
Per quelle distanze ci vuole un cavo ottico per stare tranquilli
niclo
al negozio mi hanno detto l'esatto contrario!!!
Qui non si vende nulla ... :-)
ipoci
Si ricordo di aver letto da qualche parte che alcuni Oppo buttano fuori un flusso digitale sul coax quando leggono dei SACD ma non sono sicuro che sia DSD o PCM.
Comunque l'unico modo per capire se funziona con 15mt ( e quindi fuori specifica ) e' provare, si rischia di buttare una trentina di Euro ma quello e' il modo per sapere se va senza sganci.
Un
Esprit
PCM esce, PCM entra nel DAC
proclo
Se è come nel CA 751BD nel menù Audio c'è una voce "Uscita SACD" che può essere impostata su PCM o DSD. Nel primo caso c'è la conversione in PCM che viene inviata anche all'uscita coassiale; nel secondo caso non si ha nessuna conversione ed il flusso DSD può essere veicolato solo attraverso HDMI ad un sintoamplificatore che decodifica il DSD (il mio Denon lo fa) oppure ad un DAC con ingresso HDMI; inoltre nel caso si imposti DSD non c'è conversione in analogico per cui dalle uscite analogiche del BR non si ha nessun suono.
Esprit
Si sta parlando di coassiale.
theauditor
Se il cavo è di buona qualità, per esempio cavi di tipo professionale Belden, Canare ecc, o anche quelli per impianti satellitari, 15 m li fa con attenuazione modesta e problemi non ce ne sono.
Il coassiale pro Belden 1694 attenua 1 dB su 30 metri a 12 MHz, che sarebbe la banda di un flusso dati a 192kHz/24 bit. Un dB corrisponde ad una attenuazione del 10%. Su 15 metri sarebbe del 5%. Vale a dire no problem. Ma il cavo deve essere buono.
Consiglio un giretto qui:
dove si possono imparare diverse cosette. I miei cavi sono quasi tutti comprati da loro.
blueray
A  proposito dei Blue-jeans  cable  sono alla ricerca di un buon cavo digitale  AES-EBU bilanciato come vanno i loro cavi, sono migliori  ,ad esempio, dei Vovox?
MAXXI
Tutto esatto quello che dici e valido anche per l' Oppo 105 EU che possiedo , tranne che per l'ultima frase : ho impostato uscita DSD e altrochè se esce il segnale dalle rca analogiche..... ;)
proclo
Probabilmente perché il DAC del CA 751 non accetta il DSD a differenza di quello dell'OPPO.
Esprit
Vovox ha cavi AES/EBU?
Esprit
Come ti è andata con dogana e spese di spedizione?
jani
Come ti è andata con dogana e spese di spedizione?Il sito è inglese non dovrebbe esserci dogana.
theauditor
Come ti è andata con dogana e spese di spedizione?Hanno un negozio anche in UK tramite cui non paghi dogana, nel senso che un pochino te la caricano loro ma spendi comunque molto meno che comprare direttamente in USA.
blueray
Vovox ha cavi AES/EBU?Sì ha  la  linea  PRO che  quella Home:
http://www.vovox.ch/en/professional-audio/products/vovox-link/digital-cable-aesebu/
http://www.vovox.ch/en/home-audio-hifi/products/vovox-vocalis-advanced-high-end/ic-digital-110w-digitalkabel-aesebu/
http://www.vovox.ch/en/home-audio-hifi/products/vovox-initio-basis/ic-digital-75w-digitalkabel-aesebu/
Esprit
Ho sempre saputo fossero americani...
Esprit
Negozio on line? Hai un link? Grazie
Esprit
La home non la considero nemmeno morto. :>
theauditor
Negozio on line? Hai un link? Graziehttp://www.bluejeanscables.co.uk/index.htm
Sono molto buone anche le loro fibre Toslink. Ho preso una fibra da 5 metri e va senza alcun problema.
    286.958
    6.054.258
Informazione Importante
