alexis
Usb Regen
cuprone1
no Leone. ma l'ingresso usb non soffre, già in origine, dei problemi che invece Msb ha avuto fino a ieri. Parlo del Dcs Vivaldi.
straliccio
Potresti darmi un link che approfondisco?
grazie!
alexis
Cosa ti fa pensare che sia immune?
Il vivaldi lo ascolto un giorno si e un giorno no..
Pottrebbe anche essere vero ciò che affermi, ma spiegati meglio..
cuprone1
The sound of the new Quad rate USB is greatly improved over the old 384kHz using isolation technology from the UMT V.
così mi aveva scritto la Msb... come dire che la scheda Usb di base faceva già schifo e che ammettavano quindi, implicitamente, che sono dovuti intervenire per migliorare la vecchia 384 ( che non era certo regalata). insomma una fregatura in termini di pessimo isolamento. soluzioni commerciali per spennare soldi e basta. Visto ciò che uno ha pagato non si possono chiedere continuamente denari per avere un buon isolamento.
Dcs Vivaldi non usa una comune V-bus per alimentare il ricevitore ( come fa Msb). tutto qua. dall'origine
alexis
In effetti, con il nuovo modulo quad dsd l'analog fa un salto "quantico", sarebbe stato meglio che, una volta riconosciuta la (relativa debolezza) del vecchio ricevitore, avessero prevista una forma di trade-in a condizioni molto piû vantaggiose per l'utente.
Io comunque l'ho acquistato, anche perchè, a onore del vero, proprio grazie a questa modularità, ora a distanza di quasi due anni, ho un prodotto del tutto nuovo...:-)
pocarrie
date una sbirciata su CA: il REGEN è stato modificato in corso d'opera, sembra si siano accorti che cambiando tre resistenze sulla schedina interna faccia un ulteriore salto qualitativo del 50%...
stanno offrendo con un piccolo contributo a mezzo Paypal un upgrade a chi lo ha già acquistato...
(il mio l'ho appena ordinato e mi arriverà a giugno già nella nuova versione, :)) )
alexis
Beh buono a sapersi...:-)
Intanto ho provato il regen anche sul msb, impianto principale, sempre sull' ingresso usb 384.
Inutile dire che funziona, eccome..
Un aggeggio che finalmente funziona, a differenza del i-usb, che fa solo danni...
In sostanza migliora la qualità del flusso usb che artiva dal pc mac, e il dac, che l'accoglie, reagisce ovviamente molto bene, ringraziando con una scena decisamente più tridimensionale, dettaglio più scolpito e allo stesso tempo più levigato, informazione ambientale accresciuta, cosí come anche la risoluzione generale.
bravi!
emorante
Lo hai provocato anche sul quad usb
Ciao
alexis
Si molto brevemente.. Funziona anche lì.. Semplicemente.. quel coso migliora la qualità del segnale in entrata, per cui ne beneficia tutto quanto sta a valle.
Ps. Con l''impianto "grande" l'effetto del regen è parecchio più evidente, rispetto all'impianto secondario.
holydio
Uff in sostanza va ordinato? Va alimentato in lineare? Come hai fatto la prova sul quad?
alexis
Con il quad ho fatto giusto un giro di danza, ma cmq funziona.Trovi parecchii riscontri positivi sulle pagine di ca, anche alcuni possessori di roba pesante, ne confermano il funzionamento.Se consiglio di acquistarla? Non è un salvavita, ovviamente.Per me personalmente è si, la cura si sente, e va nella direzione giusta.Ma va cmq messo in preventivo anche l'acquisto di un ali lineare a 9 v, a mio avviso.Inderogabile invece affrontare di petto l'elimininazione dei maledetti sw eventualmente presenti nella fonte liquida.
ps. oggi provo as alimentare la schedina in lineare, ho solo a disposizione un 12v, dovrebbe funzionare, anche se sono raccomandati 9 V.
pss. ho fatto anche l'upgrade per l'ultima versione, praticamente ai primi compratori verrà una seconda schedina senza involucro e senza alimentatori.
emorante
Si facci sapere con i 12 v come va.
Cordialmente
mordo
Che te sappia la mandano in automatico e si deve farne richiesta
Esprit
Cordialmente
Tipo danneggiarsi? :-\"
alexis
Ti mandano l'upgrade dietro pagamento di 45 dollari, cosí c'è scritto sulla homepage, e cosi ho fatto..:-)
Tanto? Poco? Diciamo che ci rimane una seconda schedina senza case e alimentatore, perfetta per giocarci un po'..
Esprit: 12 v sono il limite superiore, cosí mi ha scritto, dipende dall'assorbimento dell'ingresso usb.
Un minimo di rischio c'è.. Ma proviamo.
BasBass
Scusate mi sono perso.... Qualcuno gentilmente inserisce il link per ordinarlo? Grazieeee
Edit: ho trovato, grazie!!
alexis
Funziona anche a 12v, scalda un pochino ma non espolode... :-))
holydio
Cosa consigli come alimentatore da 9v? Quello di serie è così orribile? Se migliora, migliora santi non ce ne sono. Attendo un test più approfondito con la quad.
alexis
La quad la ho restituita, in attesa della mia che deve arrivare dagli usa.
Per ora ho collegato la vecchia 384, ma ho fatto come dicevo un veloce test con la quad, e il risultato è stato positivo.
Er auanto riguarda l'alimentatore, è sempre meglio usare uno lineare...
Ps forse ho già la nuova versione led giallo... Probabilmente ho fatto confusione, chiederò indietro i soldini... :-)
raindog
Ma è possibile che non postino almeno due misure? Sarebbe interessante capire cio' che fa...
holydio
Se non erro qualcuno l ha spedito al Tom per misure...
raindog
ahhh okk speriamo bene ;)
mordo
Lo devo ancora spedire....ho pochissimo tempo a disposizione e volevo ascoltarlo un po' prima di inviarlo.mi è arrivato la scorsa settimana ed avrò acceso l'impianto  un paio d'ore circa.
Sicuramente avere due misure in mano rende più chiaro  quello che abbiamo tra le mani.....ancher se poi,se proprio devo essere sincero,alla fine ciò vale è il mio orecchio e quanto sa emozionarmi.
Ti mandano l'upgrade dietro pagamento di 45 dollari, cosí c'è scritto sulla homepage, e cosi ho fatto..:-)Tanto? Poco? Diciamo che ci rimane una seconda schedina senza case e alimentatore, perfetta per giocarci un po'..
Fatto l'upgrade.
Mi ricordo di aver letto degl'ultimi master clock mutec che ,se messi due o più in cascata,portavano migliorie udibili al segnale audio;magari non servirà a niente e sarà una grandissima cavolata ma quando arriverà sarebbe interessante sentire che succede mettere due usb regen in serie.
alexis
ma mordo posso chiederti se il rtegen che hai tu ha il led verde ( vecchia serie) o giallo ( ultima serie upgradata)?
a me, appunto, è arrivata la serie gialle, che dovrebbe, sempre se ho ben capito, già essere la nuova serie..
holydio
Fatto l'upgrade.
Ma ne hai ordinato un altro da mettere in cascata?
Alexis
Se usassi il Bakoon per alimentarla?
mordo
Dietro la luce é verde.
Ho preso semplicemente l'upgrade visto che veniva a prezzo scontato..... Il metri in cascata sarebbe solo una prova e una idea .... Che puoi magari non porterà a niente..... Chi lo sa?
straliccio
A bordo c'é il noto Analog  ADuM 4160 ?
alexis
è scritto piccolo piccolo.... non saprei cosa c'è a bordo.
cmq funziona, e bene.
@mordo
mi ha scritto il tipastro, mi manda la schedina aggiornata appena pronta.
cmq hanno fatto un po' di confusione, io ho un led gialloverde, non si capisce appunto se giallo o verde.
da qui la mia incertezza.
il nuovo dovrebbe avere un led amber, cioè giallo arancio..
boh
dicono che le differenze più eclatanti della nuova versione è in gamma bassa..
holydio
Ordinato
raindog
Quindi? Entusiasmo già terminato??
Saluti...
    293299
    6360917
