gabriele8
Mini Diffusore Alta Efficenza ?
gabriele8
In una stanza piccola .. molto piccola .. diciamo 2 x 3 ..
amplificata con 2 monofonici 2a3
minidiffusore da stand consigliato ??
devo andare su Klipsch ??
mi interessa ovviamente una gran bella gamma media .. soprattutto sulla voce ..
(mi hanno impressionato le sonus faber toy .. ma non penso siano molto indicate con i 3 watt.. seppur buoni)
grazie
Gabriele
Member_0044
Certo che l'ambiente è piccolo piccolo... anche se non esattamente adatte ai pochi watt a tua disposizione, proverei ad ascoltare una coppia di Audio Note AN-K.
gabriele8
Le Audio Note ottime casse.. ma di difficile reperibilità.. soprattutto sull'usato
comunque calcolando che le posso attaccare alle pareti per il rinforzo dei bassi nn avrei problemi neanche con quelle meno sensibili ..
l'importante che abbiano la gamma media da sogno..
l'ascolto é da circa 2 metri.. quindi nn mi serve che siano molto pompate..
quindi ??
Ste73
Rega RS1
carloc1
Ultrasound alias,
C'è n'è una coppia in vendita nel mercatino.
emt930
WLM Diva Monitor (97db)
Vai sul sicuro!!
Paolo
t.digiorgi
Tenuto conto che non andrebbe mortificata la (presunta, ovvio....) qualità audio espressa dal monotriodo di 2A3, risulta determinante il budget.
Ciao.
T
gabriele8
Non ho un budget prefissato.
certo va fatto un discorso coerente..
non credo sia perceibile, in un ambiente così piccolo, tanta differenza tra un buon diffusore ed uno superlativo che magari viene mortificato dal luogo per niente idoneo ad esprimerne le qualità.
atomico
Scusate ma dovremmo capirci su cosa intendiamo per alta efficienza.
Per me è dai 97-98 db in su. Meglio se 100.
Qui vengono elencati diffusori di 90 db, che per me significa media efficienza. Con un monotriodo da 2,5 watt per 90 db (dichiarati, quindi quasi sempre esagerati...) secondo voi che ascolti si potrebbero fare?
Ste73
Vai sul sicuro!!
Paolo
Ma non è un mini... è una bella bestia!
Cano
più che altro bisognerebbe capire cosa intende chi ha aperto il 3ad per minidiffusoriPerché se stiamo entro i 10 litri allora 90 db possiamo ritenerli una efficienza relativamente alta Le rega rs1 citate le ho sentite suonare molto bene con 5 watt...con 2,5 non ho mai provato
Cano
Per me il minidiffusore sono le stella...Non le diva
gabriele8
Si forse io non sono stato molto preciso..
diciamo alta efficenza in teoria vuol dire almeno 97-98 db
ma per una stanza 2 metri x 3 secondo me anche dai 90 db in su se ne può parlare..
minidiffusore xche' deve essere dimensionato con l'ambiente.. metterci un tower non ha senso..
dufay
Un mini non può essere ad alta sensibilità se non sacrificando totalmente i bassi.
gabriele8
Allora ricapitoliamo.. minidiffusore messo su stand attaccato a parete con un meraviglioso medio almeno sui 90db
forse cosi' faccio prima :)>-
marino 29
Personalmente ascolto spesso in 20mq con ampli da 1,5W e casse da 88Db quindi nel tuo spazio non mi preoccuperei troppo dell'efficenza.....
Cano
Se dicessi qual'è magari potresti dargli una mano...
marino 29
Sono casse auto costruite, comunque l' ho abbinato con successo anche a delle SF concerto e.....ls3/5a....certo nella ultimo caso la pressione sonora si riduce ma in 6mq potrebbero essere più che sufficienti....
atomico
Scusa, ma così non avrai più di 84-85 db di pressione sonora, diciamo che potresti ascoltare in sottofondo o a volumi medio-bassi...
TOLA
dipende ovviamente da cosa si cerca: io ascolto con picchi superiori ai 100db, a volte 105 al punto d'ascolto, è chiaro che queste prestazioni sono impossibili nel tuo caso. per ascolti a volume più sommesso potresti provare appagamento con le Zu audio
maui_76
Si forse io non sono stato molto preciso..diciamo alta efficenza in teoria vuol dire almeno 97-98 dbma per una stanza 2 metri x 3 secondo me anche dai 90 db in su se ne può parlare.. minidiffusore xche' deve essere dimensionato con l'ambiente.. metterci un tower non ha senso..
In una stanza di quelle dimensioni non ti serve l'alta efficienza, ti basta un diffusore normale, 85-90 dB sono già più che sufficienti, se ben pilotati.
gabriele8
Allora vengo da un ascolto fatto proprio questo pomeriggio
ho sentito le sonus toy, le dynaudio 2/6, le heco, le B&W CM1..
vincono per il mio gusto (ricreando dimensioni e amplificazione) Toy e CM1
c'è altro di questo tipo ?
mi hanno parlato molto bene anche delle Kef Ls50
ma introvabili
maui_76
Io ho le CM1 e ti assicuro che gli 84 dB dichiarati non li dimostrano proprio, nel senso che si potrebbero scambiare benissimo per diffusori anche di 88-90 dB...
maui_76
Ci sarebbero le q-Acoustics, se riuscissi a trovarle per un ascolto... in particolare parlano molto bene delle Concept 20
Member_0044
E dovi li trovi due mini da mettere in 2 metri che esibiscano 100db ?
atomico
http://www.soundandvision.com/content/zu-audio-cube-speaker-system
dufay
Si un bicono in un cubetto... siamo a cavallo.
Cano
ma introvabili
lascia stare le kef, già con 50 buoni watt il basso da quello che vuole
Se puoi vai ad ascoltare le rs1 specialmente se vanno a libreria o contro la parete
luca4
Boston VRB piccole e 93 dB reali di sensibilità su tutta la banda riprodotta.
Costano anche poco se ben ricordo sui 500 € di listino.
    282.535
    5.883.382
