  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite Mark_Davenport
E meno male che il biwiring non serviva a nulla...
Klipsch lascala e cornwall, collegate da sempre con ottimo OFC da 4 mm in monowiring, cavo spellato 10 cm passante prima da LF e poi in HF in modo da togliere gli odiosi ponticelli dorati.
Ieri mi ritrovo una decina di metri dello stesso cavo in soffitta e preso dalla noia ne taglio 2 pezzi della stessa lunghezza di quelli esistenti e li collego ai diffusori.
Alla faccia del non sentire la differenza, le medioalte sono venute fuori belle in evidenza ed il basso si è equilibrato e non è piú invadente come prima.
Non fidandomi delle mie orecchie ho chiesto aiuto ad altre 2 persone ed ho ricollegato il cavo in monowiring...ed ecco che le medioalte tornano ad arretrare ed il basso a farla da padrona.
Giusto per completezza l'impianto provato ieri era cosi composto:
Klipsc la scala e cornwall, exposure 3010s2 mono con il loro preamp e cavo oehlbach t1010m da 4mm ofc.
All'inizio ho pensato ad autosuggestione, ma i presenti non credo fossero suggestionati.
Come si spiega?
TetsuSan
L'ampli "vede" un carico leggermente diverso, la sezione del conduttore è aumentata, le perdite per carico resistivo diminuite, e sono ancora da considerare gli altri 2 parametri elettrici passivi ( induttanza e capacità del carico ).
Nulla di cui stupirsi, se capita. Per tua fortuna è capitato.
non hai fatto una prova equilibrata, per valutare la resa del biwiring dovresti utilizzare lo stesso cavo in biwiring ed in monowiring (ossia provare a collegare entrambe le coppie dei cavi in monowiring come se fosse ero un cavo solo): ma se ti trovi bene così lascia stare le prove (nella mie esperienza il vero colo di bottiglia dei diffusori biwiring sono i ponticelli di serie, pessimo materiale e spesso contatto imperfetto, io li faccio semrpe sostituire con dei ponticeli costrutii  con spezzoni di cavo)
L'ho fatta, in modo che i 2 cavi da 4mm raddoppiandosi fossero come un 8mm, proprio per eguagliare la sezione vista col biwiring.
Niente da fare, è proprio far arrivare il segnale direttamente dal finale separatamente che cambia la timbrica.
Elettricamente è quasi un paradosso, ma credo che siano i valori di induttanza e capacità a fare questo scherzetto.
camaro71
scusa non ho capito
edgar
Questo secondo aspetto a mio avviso è quello più influente, circa i materiali, magari si può provare con le grucce  :D:D:D
smile
Non è l'ampli a vedere un carico diverso... è il cavo che vede un carico diverso... ;)
Sia quel che sia ma le differenze sono udibili e anche un sordo se ne accorgerebbe
antoniozeta
ma non è che il tuo vecchio cavo si era ossidato con il passare del tempo nella parte a contatto con spinotti/morsetti o quant'altro?
Tutto cavo nuovo e senza banane, non ossidato
PietroPDP
ma non è che il tuo vecchio cavo si era ossidato con il passare del tempo nella parte a contatto con spinotti/morsetti o quant'altro?Basta togliere il cavo vecchio e lasciare solo quello nuovo e poi aggiungere di nuovo il cavo doppio per togliersi eventuali dubbi ...
Gia fatte tutte le centomila combinazioni. Suona diverso.
Meglio o peggio va a gusti.
È palese che i diffusori cambino timbrica virando verso un suono più aperto sulle medioalte.
PietroPDP
Con me sfondi una porta aperta, so benissimo cosa succede, cercavo di spiegare all' amico Antonio che non crede nei cavi ...
camaro71
in ginocchio sui ceci per 3 ore :D
PietroPDP
Io o lui :P ?
Ma più che ctedere nei cavi è proprio un collegamento diverso.
Elettricamente è molto simile, ma qualcosa evidentemente cambia.
Stiamo parlando di un cavo OFC da 4mm che costa 6 euro al metro(gia un furto), quindi nessun cavo miracoloso.
Evidentemente il giro che fa con il collegamento biwiring apporta cambiamenti all'induttanza,resistenza e capacità
PietroPDP
Praticamente e indipendentemente dal costo del cavo hai cambiato sezione, impedenza, resistenza, induttanza, direi che è un bello stravolgimento, era anormale non avvertire differenze ...
camaro71
Io o lui :P ?
lui naturalmente :D
camaro71
si però su 2 o 3 metri di cavo al massimo l impedenza e capacita saranno quasi trascurabili
PietroPDP
Io o lui :P ?
lui naturalmente :D
Lui è peggio di me :) ...
camaro71
Io o lui :P ?
lui naturalmente :D
:o
PietroPDP
Sarebbe da verificare, comunque se non ho capito male i metri sono 5 per parte ...
PietroPDP
Io o lui :P ?
lui naturalmente :D
:o
Il film con Pozzetto e Celentano :) ...
2.5 metri per canale
camaro71
niente di particolarmente lungo o fuori misura
PietroPDP
Ah ok avevo letto uno spezzone da 10 m.
Comunque si raddoppia la superficie ...
Ma anche mantenendo gli schifosi ponticelli della casa il suono cambia a seconda che metta i connettori sui morsetti dei medioalti con ponticello verso i bassi o che metta o connettori sui morsetti dei bassi con ponticello verso i medioalti.
Cambia eccome, fatto prove con altre persone
goodmax
i ponticelli sarebbero da evitare nel monowiring, meglio utilizzare lo stesso cavo spellandone un pezzo più lungo in modo che faccia lui da ponte tra bass e high.
Anche facendo cosi cambia la timbrica a seconda se entro prima dalla sezione bassi o da quella dei medioalti.
Sinceramente non ricordo con altri diffusori di aver notato grosse differenza. Con questi si.
Se sia un bene o un male questo lo lascio decidere a voi
dufay
Anche con me. Io uso il quadriwiring.
I negazionisti sono incomprensibili.
    281.569
    5.871.531
