  • Annunci
    • K-Tribes Team
kurt10
Scansione negativo b&w 120mm con reflex
kurt10
Visto che gli scanner buoni costano una cifra..cosa ne pensate?
Il mio setup prevede una Nikon d610 e a breve un  60mm macro
Ne penso tutto il bene possibile a patto di:
- obiettivo macro molto risolvente e di qualità ineccepibile (in casa nikon obbligatorio un Micro-nikkor)
- fonte luminosa di ottima qualità (i led hanno uno spettro di emissione che fa venire i vermi ai bambini), ideale un visore Dia di buona dimensione con lampade a tubo tarate.
- accrocco il più stabile possibile, quindi o tubi di prolunga o rail+soffietto di ottima qualità
Per comodità di uso e risultato finale personalmente preferisco l'approccio con fotocamera in verticale su colonna e visore sotto con appositi mascherini per il fotogramma.
niko_s
Ma non sarebbe più semplice utilizzare un Epson V600? Lo dico a ragion veduta visto che lo utilizzo (grazie ad una maschera autocostruita) anche per scansionare le lastre 4x5". E ormai costa poco più di 200 euro.
kurt10
L Epson V600 e il Canon 9000f sono delle possibili alternative...
Niko_s hai mai provato la scansione tramite reflex?
Member_0046
Dipende molto da quante ne devi fare: se sono molte, con la reflex non ti passa più.
Con un V600, magari con i telaietti speciali ad altezza regolabile ed un buon software di scansione (Vuescan) si ottengono velocemente buoni risultati.
niko_s
No.
Per le 35mm utilizzo un Nikon CoolScan V ED. Per le lastre, come già scritto, ho trovato più che buono il V600 (acquistato in realtà per gli opachi). Naturalmente il V600 non può scansionare una pellicola 4x5" in una sola volta e lo faccio in due parti e poi «incollo» il tutto con le opzioni automatiche di Photoshop. Ho postato qui spesso delle scansioni fatte in questa maniera.
A parte le alternative costose come Nikon scan e Minolta, il risultato ottenibile con una reflex FX dotata di ottica ad alta risolvenza oggi è superiore sia come risultato finale che come economia di tempo rispetto ad uno scanner piano.
A maggior ragione per una piana.
Senza tema di smentita. Tutto sta nell'organizzare bene l'attrezzatura di lavoro.
@kurt10 si una cosa del genere va bene ma ce ne sono anche di più compatti.
Member_0046
Sulla qualità sono d'accordo ma sul tempo permettimi di esprimere i miei dubbi.
Comunque, cosa intendi e per ottica ad alta risolvenza e quanto costa?
Giusto per informazione un Reflecta 5000 come il mio che fa 35mm e 120 (3200 dpi Dmax 3,6), si trova sui 1300 euro.
niko_s
Scusami ma non sono d'accordo. Vorrei davvero fare una prova. E poi vorrei vedere quale ottica può andare veramente bene e a che costi. Per non parlare della comodità.
Member_0046
Il nikon 60mm è questo qui..ci sarebbe anche la versione afd che costa meno
http://www.juzaphoto.com/recensione.php?l=it&t=nikon_60g_micro
Qui un vs Epson v850
http://transienteye.com/2015/06/27/film-scanning-epson-v850-flatbed-vs-dslr/
Beh, dipende da dove compri e quanto paghi tutti e due perchè un Epson V800 (il V850 differisce solo per il software) lo trovi anche a 500 euro.
Poi bisogna vedere come è stata effettuata fisicamente la scansione perchè un telaietto ad altezza variabile può migliorare discretamente le cose.
niko_s
Scansione di un negativo 4x5" appoggiato direttamente sul vetro del V600.
Tutto il fotogramma e ingrandimento di una parte.
niko_s
E sempre con lo stesso scanner (a 1200 dpi) la scansione di un positivo 4x5".
Potete postarmi tutti gli esempi che volete, le prove le ho fatte e -oggi come oggi-  non c'è storia a meno di non spendere cifre importanti (1300 euro magari per scansionare 10 rulli l'anno sono una follia per un amatore).
 Per quanto riguarda il tempo di scansione, quanto ci mette un flatbed amatoriale come quelli citati a scansionare una piana, un 35mm e un 120 a risoluzione accettabile, e poi quanto ci metti a tirare fuori un file decente che somigli vagamente all'originale?
Un 60mm micro nikkor usato costa meno di 200 euro. Un più vecchio 55mm meno di 150 euro; entrambi si trovano in quantità.
 Se uno ha una reflex FX decente in casa (che sia Canon, Nikon o Sony) bastano un set di tubi di prolunga (10 euro) e un visore usato (20/30 euro). Una volta sistemato tutto, una "scansione" si fa in 1/60 di secondo ed il file in uscita è quasi sempre migliore a quello prodotto da un flatbed per dinamica, gamma tonale e pulizia generale.
Che sia più scomodo da approntare rispetto ad uno scanner sono d'accordo. Ma per tutto il resto...
Member_0046
Infatti la prima domanda che ho fatto è quanti ne devi fare?
Se ne fai molti, i 1300 possono essere un investimento utile ma si ottengono buoni risultati anche con un V800 da 500 euro. Se ne fai pochi, li porti a scansionare e fai molto prima con ottimi risultati.
Vabbè hai ragione tu.
Oggi sono generoso.
Member_0046
Oggi sono generoso.
E' che tu vedi certe cose da una posizione molto particolare: magari lo stand ce l'hai sempre pronto sul tavolo, mentre una persona normale ce l'ha magari riposto da qualche parte, magari deve pure montarlo e settare il tutto.
Io ho accarezzato l'idea ma m'è passata subito la voglia: lo scanner sta li, di fianco al pc e quando serve bisogna solo accenderlo. Da non sottovalutare anche che con un V800 puoi fare un rullo 120 con due sole scansioni! ;)
kurt10
il tso è prossimo..
Ordinato il nikon 60mm afd..
La soluzione treppiede + visore dia è poco pratica....monta e smonta...quindi pensavo di realizzare la soluzione in prima pagina
e forse ho trovato un led di buona qualita' con un ottimo CRI..che costa poco
Altri consigli su come lavorare un negativo colore senza plugin esterni in acr-photoshop
djansia
Una domanda...perchè ci si preoccupa della temperatura dell'eventuale illuminatore led? Insomma è sempre (e sarà) la stessa, quindi dopo alcune prove credo sia possibile bilanciarla secondo le proprie esigenze e salvare il preset sulla fotocamera. Sbaglio?
Temperatura colore e spettro di emissione sono due cose profondamente diverse.
 Infatti io non ho parlato di temperatura colore.
Member_0046
il tso è prossimo..
Una curiosità: hai parlato di pellicole 120 ma dove hai trovato il telaietto da porre davanti alla lente di quella dimensione? Quando lo cercavo io ne ho trovati solo per 35mm, senza contare che a seconda del formato del fotogramma, puoi doverlo allontanare parecchio per comprenderlo tutto,
L'illuminatore dovrebbe andar bene: una resa colore di 95 non è male.
kurt10
Mascherina magnetica per scansione...Lomo DigitaLIZA
Member_0046
Ho sia la 120 che la 35mm: sono ottime e soprattutto pratiche.
kurt10
Prime prove con un vecchio 35mm a colori..
La messa a fuoco è veramente tosta..mi chiedo come possa funzionare correttamente uno scanner..
(Photoshop+Topaz detail)
http://i.imgur.com/sRYll3P.jpg
niko_s
Non conosco l'originale ma mi pare un risultato degno di nota.
Lo scanner piano mette a fuoco su un piano specifico (con una minima «profondità di campo»). Gli scanner per diapositive, almeno il Nikon che ho io, hanno un sistema micrometrico ancora più preciso e che concorre a far ottenere dei risultati ancora migliori.
Member_0046
+1
    281.355
    5.848.744
