Guest
Testina per Technics SL 1200 MK2
poeta_m1
* Comunque per massa del braccio si intende sempre la massa della canna compresa dello shell.PS: Ricorda sempre che la massa non corrisponde al peso.
Ricordo bene il tutto.
Quindi se la DL103 ha un peso di 8,5 grammi, il tuo braccio incluso shell e vitine si attesta sui 18,5 grammi giusto (27g - 8,5g)?
E' quindi una massa parecchio maggiore rispetto a quella del 1200, che con lo shell stock si attesta sui 12 grammi.
Sul 1200 la DL103 dovrebbe risuonare attorno ai 12Hz.
long playing
Nel post di prima c' e' un errore sui 27 gr.du massa braccio ...Rifaccio conto esatto :
12 gr (massa eq.br 11 . + vitine 1,5 ) = 12 gr
12 gr. + 8,5 gr peso test. = 20,5 gr
20,5 gr × 11 cedev.dl 103 a 10 Hz = 225,5
rad.quad.di 225,5 = 15,01
159 c(oeff.fisso ) : 15,01 = 10,52
Quindi 10,52 e' la risonanza da calcolo della FR della mia DL 103 che grisso modo ho risc.con disco test. Ma gia' ad orecchio non ho mai rilevato problemi . Ne strani fenomeni di movimento woofer. Se in quel calcolo inserischi in dato di massa maggiore del braccio la FR sale sempre di piu'.
antoniozeta
scusa c'è qualcosa che non mi quadra ...la FR semmai scende
poeta_m1
Ok.
Io avevo stimato una Dynamic compliance a 10Hz di 8,75 x 10-6cm/Dyne moltiplicando per 1,75 il valore espresso dalla casa madre, che è espresso a 100Hz (come tipico per i costruttori giapponesi), pari a 5 x 10-6cm/Dyne.
Quindi mi usciva fuori una risonanza di circa 11-12 Hz.
Chiaro che se la compliance è di 11 x 10-6cm/Dyne, allora la risonanza si abbassa al valore da te riportato :)
antoniozeta
Ok.
infatti a me sta conversione da 100 a 10hz non è che mi convinca fino in fondo...chi dice che il valore a 100 va moltiplicato x1,8, chi x2 e chi x2,2....io mi fido solo del disco test e le mie esperienze con la 103 montata su vari bracci di massa conosciuta fra i quali Atp-12T,Micro Ma 505 e vari bracci Pioneer dicono che il fattore va moltiplicato per un valore <2
poeta_m1
Ok.
infatti a me sta conversione da 100 a 10hz non è che mi convinca fino in fondo...chi dice che il valore a 100 va moltiplicato x1,8, chi x2 e chi x2,2....io mi fido solo del disco test e le mie esperienze con la 103 montata su vari bracci fra i quali Atp-12T,Micro Ma 505 e vari bracci Pioneer dicono che il fattore va moltiplicato per un valore <2Anche da miei approfondimenti dovrebbe essere circa 1,8 il fattore moltiplicativo... in ogni caso compreso tra 1,5 e 2. Chiaro che col disco di test uno si leva il dubbio.
long playing
Devo rettificare : Aumentando la massa del braccio la risonanza non sale ma scende. Infatti posto che la massa totale braccio + testina + vitine invdce di 20,5 gr la porto di ben 10 gr. in piu' cioe' a 30 gr. per il calcolo di cui sopra la FR su ridice ad 8,75 Hz...che e' peggiore di quella veramente " ottimale " di 10,52.
Triodo
Al momento sul mio SL-1210 sto provando, in prestito, una Rocksan Chorus Black : ...e' un un gran bel sentire.. ...sarà dura lasciarla tornare a casa :-)
angeloklipsch
Sul mio Technics SL1200G con Ortofon Quintet black S da 9 gr di peso meglio mettere il pesetto aggiuntivo sul braccio oppure no? Mi pare che la massa del braccio Technics sia di 12 gr. Grazie
bear_1
@angeloklipsch  ... guarda che sul manuale c'è scritto tutto, con riferimento alla shell standard technics...
angeloklipsch
@bear_1 Ho letto il manuale ma non specifica se usate oppure no il peso supplementare con quella specifica testina...
bear_1
... cosa pesa la tua testina... poi leggi qui(è il manuale)......
Intervallo di peso della cartuccia applicabile
Tipo statico equilibrato 230 mm
15 mm
Entro 2° 32' (al solco esterno di un disco di 30 cm (12“)) Entro 0° 32' (al solco interno di un disco di 30 cm (12“))
22°
0 - 6 mm
0 - 4 g (lettura diretta)
Circa 7,6 g
(Senza il peso ausiliario)
5,6 - 12,0 g
14,3 - 20,7 g (compreso lo shell portatestina)
(con il peso ausiliario piccolo) 10,0 - 16,4 g
18,7 - 25,1 g (incluso lo shell portatestina)
(con il peso ausiliario grande) 14,3 - 19,8 g
23,0 - 28,5 g (compreso lo shell portatestina)
angeloklipsch
@bear_1 Ecco appunto. Non so interpretare questi pesi. La mia Ortofon Quintet pesa 9 grammi. Quindi? Ci va più o meno peso sul braccio?
angeloklipsch
@bear_1 niente quindi?
bear_1
5,6 - 12,0 g
Aggiungo : che sia quello originale Technics
bear_1
@angeloklipsch  ... ma è il primo giradischi che usi (mi riferisco al braccio)?
angeloklipsch
@bear_1 continuo a non capire. Ci va sto peso aggiuntivo o no? Se per te è facile rispondi e magari spiegalo per tutti. Riportare delle misure non mi aiuta... Grazie
bear_1
.... scusa .. ma è scritto in lingua italiana... ho anche sottolineato in grassetto... comunque  se la testina tua pesa 9g. il testo dice:TESTINE  DA5,g... A 12 g. SENZA PESO
se poi la Technics ha scritto delle "minchiate" non so che dire...
angeloklipsch
@bear_1 Finalmente è tutto chiaro. Perdonami ma il "da" non c'era da nessuna parte.
magoturi
Scusate, un mio amico ha lo stesso giradischi , mi consigliate una MM che non superi i 120 euro?
SALVO
Bazza
@magoturi Potrebbe provare le nuove VM di Audiotechnica.
La VM95EN monta un ellittico nudo.
Il costo su Amazon è quello del budget.
magoturi
posso proporgliela.
SALVO
ediate
@magoturi Anche la AT100 o AT120 (del vecchio catalogo) vanno molto bene e non costano un rene (credo sui 100 euro).
magoturi
@ediate purche' non siano dal basso "asciutto".
long playing
@magoturi
AT100
magoturi
Rispetto alla Ortofon red 2m?
long playing
Le Ortofon 2M si dice suonano troppo "CD"...Le AT di sicuro no
oscilloscopio
@magoturi Il 1200 ha già un'ottima dinamica di suo, le 2M di Ortofon non le conosco, ma A.T. 100/120 credo suonino molto bene.
cri
@oscilloscopio ciao Tito.la 440,che non è La100 o la 120 secondo me non si sposa troppo bene. . . Alti avanti e bassi arretrati . .
Io provato una vecchia at 3100 e va molto meglio. . . Che ne pensi. ?
oscilloscopio
@cri Che mi spiazzi...😁 Con il 1200 avevo provato la Stanton 500 che montava quando me lo hanno dato ed era pessima (molto piatta e poco definita), ci ho montato la Shure M95 HE ed ho raggiunto l'orgasmo...ho poi provato la A.T. 120 e suonava molto bene (ma non come con la Shure). La A.T. 3100 XE ce l'ho seminuova e l'ho provata solo su un paio di giradischi ( Pioneer PL 200 e Lenco L55 S) ma non mi è piaciuta per nulla, l'ho tolta e la tengo lì, ma non la stò montando su nessun gira.
    293987
    6391028
