arcadium
Technics SB7000
bambulotto
Dipende da che musica ascolti e a che volumi.
landrupp
@bambulotto ascolto di tutto a volumi variabili, a volte a volume alto, di solito a volume condominiale...
tra kef 105 e bw dm6 bella lotta
_Vintage_Passion_
@password @BEST-GROOVE
Ragazzi ho provato a invertire i cavi ma il problema rimane :(
si sente solo se si va vicino con l'orecchio, e a basso volume :(
alcuni so che hanno rimosso il woofer è poi girato dal lato opposto perché col tempo si ovalizzava.. ..può essere il caso di questo?
BEST-GROOVE
l'inversione a quanto mi risulta si effettuava in caso di gracchiamenti ma tu non hai questo problema...con altri diffusori il problema si presenta comunque?
Lo fa in entrambi i canali?
Ti consiglio di aprire un 3ad apposito altrimenti qui non si capisce più una fava considerato che si dovrebbe parlare di Technics 7000
_Vintage_Passion_
@BEST-GROOVE , scusami hai ragione, apro una discussione apposita.
comunque è solo 1 la cassa incriminata..
Il mio woofer gracchia/distorte appena appena se stai vicino.
Il problema si verifica solo su questi :(
Ps: @Bebo Moroni, tu che le hai possedute, dimmi qualcosa in più :)
oscilloscopio
@_Vintage_Passion_ A mio parere hai un problema sul woofer...prova a spingere delicatamente il cono con la mano e senti se fà atrito in qualche punto o scorre liberamente.
BEST-GROOVE
OT OT OT OT
tapesrc
No entiendo ????
  1. gracchia ? 🙄
  2. distorce ? 🙄
Pleaseeeee !!!! Apri un altra discussione o, giustamente, scatta l'alert OT, OT, OT ... 643274496.gif
analogue
salve,
era un pezzo che cercavo the sb-7000. Ebbene le ho trovate, un po malandate ma con un lavoro immenso ora suonano (bene ma ancora in corso di valutazione).
eccol il lavoro: saluti
salvo
il lavoro
landrupp
@analogue complimenti, hai fatto un lavorone!
Molto bella anche l'impiallacciatura finale, credo sia meglio che ridare il nero sul fondo stuccato...ma hai fatto tutto da solo, anche la parte elettrica?
Anche la tua saletta, molto bella, merita i complimenti.l
Stavo valutandole anche io recentemente, poi il venditore ha fatto un po' il prezioso (è sparito) e allora ho preso al volo un paio di B&W dm6...posso chiederti quanto le hai pagate in quelle condizioni?
Ah, dimenticavo: come suonano?
Cabrillo
@analogue Gran bel lavoro, pazienza e dedizione alla fine vengono premiate. Bravo!!! 😉
                       Il suono🤔❓
SonusMaker
@analogue Complimenti per il lavoro e per la passione profusa.
Nat
oscilloscopio
@analogue Un lavoro magistrale...veramente complimenti sia per i diffusore, che per quanto fatto. Non condivido pienamente quanto scrivi in merito agli alti di quarant'anni fà, poichè a mio parere, sia con le testine fonografiche, che con gli Rtr si raggiungevano frequenze ben superiori ai 20.000 Hz e l'avvento del CD sempre a mio avviso, non ha implementato in modo significativo, l'estensione delle alte frequenze.
analogue
@oscilloscopio conconrdo sul raggiungimento delle frequenze, un esempio le testine Strain-Gauge della Panasonic che raggiungevano i 45.000 Hz; pero' l'utilizzo era per ricreare l'effetto quadrifonico  non tanto per estendere il campo audio. io ricordo quel periodo e precisamente la sensazione che la manopola del treble non andava mai in fondo abbastanza per aumentare gli alti ( 🙂 bei tempi)
landrupp
@analogue complimenti ancora, gran bel lavoro...sei un tecnico? Sicuramente ne capisci più di me...
oscilloscopio
@analogue Per esperienza personale posso dirti che anche quarant'anni fà, se assemblavi una catena audio in modo corretto, non sentivi l'esigenza di nulla di più, anche rispetto ad impianti moderni o comunque dotati di lettore CD. Porto l'esempio di un mio impianto composto da gira Lenco L55S con testina A.T. 13 EAX, ampli Sansui AU 777 (1969) diffusori RAM 150 monitor (1978) lettore CD Technics SL P770 e V-DAC II di M.F. per la liquida, e ti assicuro che molto, ma molto raramente ho la necessità di incrementare gli alti di un paio di db per avere un suono alle mie orecchie corretto, e questo indipendentemente dal fatto che stia riproducendo un LP, un CD o file FLAC 24/192.
analogue
@landrupp no non sono un tecnico, sono un informatico; ma forse e' la stessa cosa 😉 pero' di elettronica ci capisco poco.
qzndq3
@analogueComplimenti!!! Ottimo lavoro e, a parer mio, soldi ben spesi, le hai riportate in condizioni quasi migliori del nuovo.
qzndq3
45 minutes ago, G.D.Sputo said:
se la memoria non mi tradisce il ferrofluido stava "dentro" mica fuori
Infatti lo ha messo dentro, tra magnete e bobina, è il posto giusto per il ferrofluido. ;)
questo che dice delle Visaton non lo conosco, ma di che fluido si tratta
le cupole dei tweteer e dei mid a volte venivano già impregnate in fabbrica, tipicamente gli impregnati dovrebbero migliorare le caratteristiche meccaniche. Idem per le i coni dei woofer. Non è qualcosa da farsi perché viene il biribizzo di farlo, va fatto a ragion veduta. I costruttori adottano tali soluzione per ottimizzare le caratteristiche dei trasduttori e renderli rispondenti alle specifiche di progetto.
mi sono fermato alla stereofonia di inizio anni '90 ..
nessun problema, in questa sezione scoprirai che la maggior parte di noi ha elettroniche e/o diffusori che vanno dagli anni sessanta in avanti, talvolta in mix con componenti moderni.
Ti do del tu, qui siamo soliti fare così.
Ah dimenticavo, benvenuto!
landrupp
@G.D.Sputo ognuno spende i propri soldi come meglio crede: visto quello che possiede credo sia persona più che consapevole sul valore delle cose che compra, facendo le scelte che più gli aggradano
analogue
@G.D.Sputo Infatti ho detto dentro il solco del magnete che alloggia la bobina.
per il visaton fare una ricerca sul web. E' un impregnante che asciugandosi indurisce il tessuto
s
landrupp
@G.D.Sputo ed entrare in un forum - dove non ti sei neppure presentato, cosa che sarebbe obbligatoria da regolamento - un po' più in punta di piedi, no?
Al quarto messaggio stai già a sindacare su come uno spende i suoi soldi o il suo tempo e su cosa deve fare per vivere felice? Senza polemica, eh...
LaVoceElettrica
Cabrillo
@G.D.Sputo Allora giusto x fare chiarezza, sei in un forum dove la gente in " primis "  si  presenta agli altri cercando di dare un'immagine  di se stesso, in " secundis " entra in pantofole x non arrecare e creare " turbolenze " alla quiete e serenità della sezione Vintage Room che x molti di noi se non tutti è una grande e unita famiglia,prodiga di consigli,nella quale ci si aiuta moralmente e a volte in prima persona. Tutti sono  benvenuti ma ci sono regole da seguire e rispettare e in tutta onestà tu sei entrato a passo di Rinoceronte giudicando e contestando l'operato di un forumer, entusiasta del bellissimo lavoro svolto ai suoi amati diffusori.
Qualcosa non torna. 🤔
analogue
Signori, vi prego niente polemiche, siamo qui per divertirci!
Nessun danno arrecato, e ogni commento e' utile se accettato, senno resta semplicemente un commento.
salvo
Cabrillo
@G.D.Sputo  il pensiero libero è lo spirito del forum e non c'è bisogno di scusarsi,non hai fatto nient'altro che esprimere una tua opinione ma caricando come un Toro.
Solo una critica costruttiva,benvenuto nel forum e tra noi😉
oscilloscopio
@G.D.Sputo Ciao e benvenuto, ci sono diffusori degli anni '70 che se restaurati a dovere  e sostituendo componenti critici e probabilmente fuori specifica come ha fatto @analogue , se pilotati con elettroniche adeguate, "fanno la pelle" a diffusori odierni dal costo decisamente superiore inoltre per un vintagista, riportare agli antichi splendori diffusori validi dell'epoca è una grossa soddisfazione...😉
    291.489
    6.233.695
