Esprit
iPurifier2
Esprit
1) Qualcuno lo ha acquistato, provato, testato?
2) Ha senso, funziona, serve collegato ad un cavo USB dove sono stati isolati, interrotti, i pin del voltaggio e del ground?
antoniocerbe
funziona anche sul trasporto dei dati e non solo alimentazione
pero non saprei se usa i 5 volt per funzionare,oppure è solo passivo..
alexis
mi arriva tra una decina di giorni, se hai pazienza di aspettare, poi ti racconto.. :-)
intanto ho ordinato questi compattissimi filtri da applicare in testa agli HD, nel mio caso dello storage..
ho aperto il G tech e ho visto che lo spazio c'è:
http://www.ebay.ca/itm/Elfidelity-SATA-Hard-Disk-Power-Filter-Adapter-for-Computer-Audio-Enhancement/281897484138?_trksid=p2050601.c100085.m2372&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140211132617%26meid%3D98c98185a7cc4e04ab01ecb22b755f88%26pid%3D100085%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D271917824147%26clkid%3D2407708415332136398&_qi=RTM2247626
Esprit
Già ma tu utilizzi cavi USB standard: il dispositivo è attivo e quindi necessita di corrente?
Io attendo sempre la loro "ammiraglia" che integrando tutti questi accorgimenti non necessita di accessori esterni ma visto ch rinviano sempre l'uscita un cento euro potrei anche spenderli.
Esprit
Hai centrato il mio punto :)La vendesse Amazon o qualche store on line dove è possibile il recesso...
muzar
mi pare che amazon l' abbia in vendita.
io sto provando la versione 1 in questi giorni, dovrebbe essere passivo ma quando lo colleghi al cavo usb si alimenta un led di attivazione di stato per cui non lo darei così per scontato.
secondo me usa l' alimentazione via usb per funzionare e manda dentro al dac solo il flusso audio.
comunque, prime impressioni a caldo:
non sembra perdere in dinamica ma leviga un pò il suono dandogli una grana più fine e setosa, il che a volte è un vantaggio (per esempio su alti al limite dello stridulo) e a volte no perchè toglie quel senso di materico al suono.
ma sono ancora in fase di valutazione, domani dovrei approfondire.
Esprit
Grazie.
Quello di Amazon sembra il primo e ad un prezzo ben più alto: viene 119€ il secondo.
holydio
La prima versione aveva aspetti interessanti ma anche dei limiti, non è paragonabile con la seconda versione.
alexis
c'è molta differenza tra la versione 1 e 2..
qui c'è una prova molto seria in merito, che mi ha convinto a tentare l'acquisto.
http://www.hifistatement.net/tests/item/1661-ifi-audio-ipurifier2
la mia situazione in uso prevede cavo usb con pin 1 e 4 interrotti, perchè a alimentare l'ingresso usb c'è un alimentatore lineare a 5 v.
secondo me un aggeggio che funziona a dovere, ma i leddini abbisognano cmq di pappa per accendersi
antoniocerbe
però il lato usb B preleva l'alimentazione dal pc,quindi svolge la sua funzione,poi però Esprit ci collega un cavo usb senza i 5 volt
quindi dovrebbe funzionare.
muzar
Grazie.
di listino proaudio 2015 il primo viene 89 e il secondo 115
Miracle1980
Per chi già utilizza un'interfaccia digitale, tipo Gustard u12, ha senso inserire questo purifier nella catena?
Per la cronaca... Il mio server musicale è anche alimentato in lineare...
muzar
per caso hai avuto modo di provare l' usb audio power supply?
Esprit
Sono i prezzi corretti.
Esprit
Trovata la risposta: NON funziona. (L'aggeggio va interposto tra cavo e DAC, non all'uscita del PC)
Quindi ci sarebbe da valutare l'eventuale vantaggio di utilizzarlo con lo svantaggio di usare un cavo USB che trasporta la tensione.
È il tipico prodotto da far misurare a Tom.
alexis
come ti dicevo i leddini con il circuito annesso per accendersi e funzionare hanno bisogno di tensione.
interessante la riduzione di rumore dichiarato.. 20 dB al posto dei 5 del modello precedente
E' un oggetto da ascoltare,non da misurare.
se non ne senti l'influsso benefico, non va comprato. e punto.
alexis
l'i -usb nel mio set up non funziona bene, leviga troppo.
però non mi sono preso la briga di alimentarlo in lineare.
quello spinotti di cui parli tu, potrebbe essere la soluzione a tutti i mali, se funziona.
ma ho i miei dubbi
Esprit
l'iPower non è l'iUSB: è, sono, alimentatori da 5V, 9V, 12V e 15V. Costo sui 50€ l'uno. Ovviamente maggiore è il voltaggio minore l'amperaggio ma per router, switch, HD, NAA etc dovrebbero andare più che bene.
holydio
Nella mia catena non serviva. Non l'ho provato mi spiace.
alexis
hoi ragione, ho fatto confusione.
se funzionasse, cmq sarebbe perfetto l'aggeggino da te proposto.
muzar
la mia stessa sensazione dunque.
su alcune registrazioni però aiuta.
fradoca
in uso con jitterbug e iUSB(come consigliato da ifi audio l'ipurifier2 è stato inserito sull'iUSB) lo considero un bel passo avanti rispetto alla prima versione se non altro per il circuito di re-clocking del segnale usb che fa la differenza(udibile soprattutto come messa a fuoco su bassi e transienti) nel togli metti
muzar
Ho avuto un pò di tempo per approfondire l' ascolto dell' ipurifier 1.
confermo che lima il suono facendo perdere un pò di ricchezza armonica, che però aiuta in caso di alte frequenze eccessivamente invadenti.
contemporaneamente però, non ne capisco il perchè dato che sembra un controsenso, le stesse alte frequenze meno aspre sono più cristalline.
per contro, la minore ricchezza armonica semplifica un pò il messaggio nei passaggi più complessi, tipo grandi masse orchestrali, aumentandone l' intelleggibilità.
muzar
Invece aumentano velocità e ambienza, e anche sembrerebbe la dinamica ma forse è solo l' effetto collaterale della maggiore velocità ai transienti.
il tutto ovviamente nel mio setup in firma e con le mie orecchie.. comunque ho deciso di tenerlo e usarlo finchè non proverò il 2 o una scheda usb dedicata.
Esprit
Il punto è che, vero o falso, la versione 2 dovrebbe essere totalmente un altro prodotto.
mordo
Sono in attesa di una recen sulla versione 2  e capire come si comporta.
Onestamente la prima versione non mi ha molto entusiasmato e penso anche che,se è vero che la 2° ha bisogno di essere alimentata,teoricamente non ci dovrebbe essere quell'effeto di "appassimento" del messagio musicale.
xrobbo
Qualcuno ha notato se con l'utilizzo di un NAA l'uso di purificatori vari è meno influente?
Esprit
Bella domanda.
    282.636
    5.886.217
