  • Annunci
    • K-Tribes Team
ginobaiano1967
il compact disc si usura?
ginobaiano1967
ho un amico che ha più di cinquemila cd,lui sostiene che l'uso di lettori non adeguati tipo autoradio o lettori portatili danneggia il supporto.Sarà vero? io non credo i miei li ho usati con qualsiasi apparecchio e non ho mai notato cambiamenti di sorta.Ho fatto questa domanda perchè avendo trovato un negozio che vende anche cd usati,volevo sapere se posso andare tranquillo,saluti.
Solo se adoperi i cd come sottopiatti si usurano.
Tranquillo, ho cd che han piu' di venti anni, sono perfetti.
omaha
Beh diciamo che non sono indistruttibili...se li usi ad esempio con l`autoradio su strade sterrate e li lasci in auto d´estate magari si rovinano...
Comunque anche l´eta´ puo` contribuire a rovinare il supporto, dalla mia esperienza per i CD usati se esteticamente non presentano rigature o altro (tipo sfaldature) non dovrebbero esserci problemi, ma una rippata di sicurezza gliela darei comunque
AlfonsoD
Io 4-5 li ho persi per... vecchiaia.
Si sono deteriorati a partire dalla parte esterna fino a diventare completamente illeggibili.
meridian
Ciao , il tuo amico ha ragione, i cd , se utilizzati in modo , diciamo , poco attento , possono essere sottoposti a sfregamenti, impronte, strisciate, in pratica la superficie di lettura non è più perfettamente integra e si segna ,  in modo che il lettore cd può dover fare più correzioni per leggere il contenuto. Questo succede abbastanza di frequente se non li si maneggia con la dovuta attenzione, se si utilizzano in lettori che "inghiottono" il cd e possono sfregare le superfici, anche a causa di povere, granuli di sporcizia e altro. Fai una prova, confronta, guardando in controluce , sia con luce artificiale che con quella naturale, due cd, uno intonso, nuovo , e uno "vissuto" , che ha subito manipolazioni e un trattamento poco attento , vedrai che le differenze sono eclatanti , il primo avrà una superficie perfettamente omogenea, il secondo potrà presentare una quantità di micrograffi che non sono un toccasana, soprattutto se lo darai in ascolto ad un lettore cd di qualità . . . . .
La questione del tempo è relativa, ho cd di oltre 30 anni, nessuno presenta segni , basta maneggiarli con cura , usarli solo in casa, non toccare la superficie inferiore . . . Nessuno ha problemi di lettura, ormai ho più di 4000 pezzi, non ho ancora trovato un cd, ben tenuto , che risulti non leggibile o che dia problemi con i lettori cd che ho in casa . . . .
saluti , Dario
giannisegala
Il lettore cd si usura , un  cd potresti ascoltarlo sino a colare cento lettori cd  e non farebbe una piega .Poi come dice Omaha , cìè modo e modo di conservarli .
come fa un raggio laser a rovinare il supporto? mi pare il trasferire al digitale le problematiche dell'analogico, un vinile so rovina in una fonovaligia, perchè c'è contatto fisico tra supporto e lettore, nel cd questo non avviene. I cd si possono rovinare se esposti a temperatire eccessive, o se maneggiati in mdo improprio 8(graffi, rigatur, impronte digitali, ecc ecc)
Un fenomeno a parte è il danneggiamento di alcuni cd dovuto all'uso di materiali inidonei (ma s9no mali di gioventù, problematiche superate adesso)
paoloriccia
Sono anni e anni che compro cd usati. Una sola volta me ne è capitato uno che salta e, ad un esame visivo, non era manco messo male.
paulhardcastle
Si infatti...posseggo molti cd,alcuni hanno anche 26 anni eppure sono ancora li che suonano alla grande... ;)
magoturi
-Se ben tenuti non si rovinano ma qualche caso si puo' verificare, a me si e' rovinato "paesaggi sonori2" tenuto in modo assolutamente maniacale.....poi se parliamo dei masterizzati diciamo che quelli vecchi andavano benissimo mentre i nuovi supporti costano poco ma fanno semplicemente schifo.....
bergat
Messi e tolti in un autoradio si graffiano, certamente e al limite potrebbero presentarsi errori di lettura che rendono inservibile il CD, specialmente se CD-R e CD-RW, più delicati che quelli di normale stampaggio.
il picchio
Per la mia esperienza con migliaia di cd : non è la macchina ma l'uomo a rovinare i cd
smile
Esatto.
Ma qualche vecchia macchina che fermava i CD prima dell'espulsione facendoli atterrare ancora in rotazione sui supportini li rigava in maniera definitiva.
giangi68
I cd che si rovinano sono quelli fatti male. Chi non ricorda la vicenda dei cd optimes che diventavano scuri? In un solo altro caso un problema di metallizzazione ha reso illeggibile in poco tempo un cd originale di Madonna. Ma tolti questi direi che i cd anche dopo trent'anni sono ok.
smile
La durata è la regola, il difetto è l'eccezione.
BLACKCIRCLE
StraquotOne.
AlfonsoD
Si, d'accordo con i mali di gioventù, ma il supporto fisico è fatto di materiale plastico (policarbonato o un suo parente stretto), che INVECCHIA, come tutte le materie plastiche, e la spia di questo effetto, cioè quello che manifesta esteticamente, è l'ingiallimento dovuto all'esposizione alla luce.
Ergo: ingiallimento = diminuzione della trasparenza = aumento della difficoltà di lettura del laser.
Ovvio, tutto questo è marginale, prima che cominci a manifestarsi il difetto deve passare moltissimo tempo, visto il breve periodo di esposizione alla luce del dischetto, ma piano piano...
ceccus
Salve,
Posseggo alcuni CD che sono rovinati perchè l' etichetta del CD stesso si è rovinata ed ha corrotto lo strato sottostante.
Al di fuori di questi casi , penso che il supporto in sè stesso, se opportunamente conservato, sia estremamente duraturo.
Ciao !!
siebrand
Mi associo e mi ritrovo nei commenti positivi verso i CD.
Non si deteriorano se non trattati male....
Giuseppe Marini
Nella mia raccolta  di circa tremila CD (senza contare i masterizzati) diverse decine di quelli prodotti e commercializzati da Nuova Era e AS Disc (case discografiche minori oggi scomparse che hanno "piratato" negli anni Novanta registrazioni storiche soprattutto del grande pianista Sviatoslav Richter) sono diventati illeggibili, anche se conservati in condizioni ottimali e riprodotti sempre con apparecchi di pregio. Niente rigature o altri segni visibili di usura. Credo si tratti della produzione Optimes citata poco sopra e che a suo tempo ha fatto discutere sulle riviste specializzate. Ricordo che all'epoca mentre alcune case inglesi che avevano prodotto dischi con problemi analoghi li avevano sostituiti ai loro clienti, per le case italiane sopra citate non c'era stato verso di ottenere copie sostitutive. Io a suo tempo, circa dieci anni fa, prudentemente, avevo copiato in Cdr quasi tutti i CD incriminati ancora leggibili pensando di avere risolto così il problema. Qualche mese fa mi è venuto però in mente di verificarli. Quasi tutti gli originali che allora erano ancora buoni  erano divenuti nel frattempo illeggibili e, quel che  è peggio, si era guastato anche qualcuno dei cdr masterizzati come copie "di sicurezza" . A questo punto mi sono messo all'opera con il registratore Dat e ho copiato di nuovo tutti i superstiti su nastrini DDS1, garantiti per trenta anni di conservazione dei dati. Sulla durata dei CD e sul loro deterioramento non mi pronuncio ma non sono ottimista. A loro confronto, in ogni modo, i vinili mi paiono immortali....
bergat
Ho migliaia di cd molti dal 1982 quindi con 34 anni alle spalle....tutti perfetti.
@alfonsoD se fosse la luce o il decroso del tempo a roivinare i cd, questo avverrbbe comunque, indipententemente dal fatto che vngano letti da un player portatoile, da una autoradio o da un cdp da casa,.. Ovvio che mettere e toglier eun cdp aumenta il ischio di rigare i supporto, ma non è l'aitordio la causa, bencsì la fretta nel compiere l'operziome
madlifox
Comunque il passare del tempo qualche offesa la lascia. Le tracce dalla 6 in poi del mio CD di Mannoia "I treni a Vapore" sono diventate illeggibili da tutti i lettori che ho, compreso quello del computer che è un lettore/masterizzatore per BD. Sono le tracce più esterne che non vengono lette. Apparentemente il Cd è perfetto, non ci sono graffi, non ci sono cambiamenti di colore, la vernice delle etichette è integra,... Boh!
giangi68
@alfonsoD se fosse la luce o il decroso del jtempo a roivinare i cd, questo avverrbbe comunque, indipententemente dal fatto che vngano letti da un player portatoile, da una autoradio o da un cdp da casa,.. Ovvio che mettere e toglier eun cdp aumenta il ischio di rigare i supporto, ma non è l'aitordio la causa, bencsì la fretta nel compiere l'operziome
Il cambio di colore di per se non è un problema. Ci sono dei masterizzabili blu che funzionano perfettamente. Il problema è l'opacità se impedisce il passaggio della luce e i graffi profondi che la deviano . Se il cd é ben fatto e ben tenuto da' pochi o nessun problema.
sureela
Molto dipende dal supporto di incisione. I cd originali(almeno la stragrande maggioranza) vengono incisi su' di un foglio metallico(alluminio mi pare,ma potrei sbagliare). I cdr/rw utilizzano uno strato di materiale organico,che col tempo(in particolare se esposti alla luce del sole o ad umidita') si deteriora abbastanza rapidamente (una decina d'anni)
Supertramp
Non è il cd, è il player che si rifiuta di suonare la Mannoia..... :-P
Sono in attesa della sostituzione di un cd acquistato nuovo su EBAY da un grosso rivenditore tedesco.
Trattasi del doppio di Brahms consigliato proprio si VHF.
All'interno del primo cd non si legge la traccia 4 il secondo proprio il mio lettore non lo vede (cec tl1x)
Comunque in questi anni ogni tanto ne butto via qualcuno dei più vecchi xche con il passare degli anni non vengono letti.I CD non sono eterni e se anche custoditi in modo ottimale con il trascorrere degli anni possono trasformarsi in semplici frisbee :-w
omaha
peccato comunque dover buttare i CD....ma non riesci a ripparli, almeno i piu' vecchi?
giannisegala
Sono in attesa della sostituzione di un cd acquistato nuovo su EBAY da un grosso rivenditore tedesco.Trattasi del doppio di Brahms consigliato proprio si VHF.All'interno del primo cd non si legge la traccia 4 il secondo proprio il mio lettore non lo vede (cec tl1x)Comunque in questi anni ogni tanto ne butto via qualcuno dei più vecchi xche con il passare degli anni non vengono letti.I CD non sono eterni e se anche custoditi in modo ottimale con il trascorrere degli anni possono trasformarsi in semplici frisbee :-w
Nulla è eterno ma da quì a dire che i cd se ben conservati si rovinano , a parte qualche eccezzione , ce ne vuole . Vivi in pace e goditi i tuoi cd che ci penseranno i tuoi figli o i tuoi nipoti a buttare tutto  , ben che vada in cantina .Ciao , buona musica .
bergat
Probabile che Nedoo abbia problemi col suo lettore e non con i cd che cestina
    281.685
    5.874.580
