lufranz
Technics RS1506: un guasto diabolico
lufranz
Il paziente: un esemplare di RtR Technics RS1506
Sintomi: il motore del capstan è completamente fuori controllo velocità, e come se non bastasse gira al contrario.
Evidentemente il guasto è nella scheda di controllo del motore. Per sicurezza cambio la mezza dozzina di piccoli elettrolitici sparsi in giro e inizio a cercare qualche transistor o diodo fuori uso. Il manuale riporta tutte le tensioni e le forme d'onda, quindi la cosa non dovrebbe essere difficile.
DUE GIORNI di ricerche e prove, senza trovare alcun componente difettoso. Sembra tutto a posto, ma le tensioni all'ingresso del comparatore di errore che dovrebbe controllare la velocità del rotore sono del tutto sballate, e niente riesce a rimetterle in riga. Il problema risiede sicuramente in uno dei due circuiti di sample-and-hold che insieme all'amplificatore di errore costituiscono il comparatore di fase del PLL, ma non ne vengo a capo... fino a che non mi rendo conto che dove dovrebbe esserci una massa in realtà non c'è NIENTE: tutto un gruppo di piste di massa sembra scollegato.
Un pezzetto di filo saldato, e il motore riprende a girare correttamente. Beh, problema risolto... ma PERCHE' quelle piste sono isolate da massa ?
Sotto le schede del controllo capstan e della logica, si trova una barra di ferro fissata con delle viti alle fiancate che attraversa tutto il telaio del registratore in senso orizzontale. Oltre che ad irrobustire la parte bassa del telaio, serve anche da appoggio alle due schede in questione tramite due torrette con relativa vite. Probabilmente per smorzare le vibrazioni, tra schede e barra sono incollati anche tre "tamponi" di una specie di spugna semirigida.
Quello che è successo ha dell'incredibile, ed è la prima volta che mi capita un guasto così: nel corso dei decenni la spugna si è alterata, qualche sostanza chimica è filtrata sotto alla vernice verde protettiva dei PCB e ha corroso il rame lasciando quasi intatta la vernice, che presentava solo qualche bolla più scura. Ma sotto, il rame delle piste era distrutto, e quando ho rimosso la vernice con una lametta è venuto via tutto sotto forma di polvere scura.
Ecco una foto dopo la "grattatura" e prima della pulizia con acetone. Vedete la pista più grande ? Le zone marroni che si vedono tra i pezzetti lucidi di rame sono la resina fenolica del supporto. Pista di massa interrotta.
Pulite le tre zone interessate dai tamponi di spugna, ho trovato svariate piste in fin di vita o interrotte come l'altra, anche nella scheda della logica.
La riparazione, ovviamente, consiste in una robusta pulizia e nella ricostruzione delle piste distrutte con pezzetti di filo saldato e ponticelli. Un paio d'ore di ulteriore lavoro, e tutta la meccanica ha ripreso a funzionare regolarmente. Manca solo la taratura dell'elettronica audio, ma quella - come avrebbe detto un mio prof dell'università - "è roba che si fa con le mani".
Guasto diabolico, ma di certo "culturalmente" più utile dei soliti elettrolitici marci.
Credo che nei prossimi giorni aprirò anche il mio RS1506 e rimuoverò i tamponi di spugna, meglio non rischiare :)
Libra
Ottimo come sempre Lufranzy :>
Libra
bambulotto
Rimuovere o sostituire? E con cosa? :-?
lufranz
Libra
Grazie. Come va, è un po' che non ti leggo... ?
lufranz
Ci metterò dei cubetti di polistirolo espanso tagliati a misura col trincetto.
sebalele
Bravo Luca , brutta bastarda di spugna !
L'importante è non darla vinta a questi guasti maledetti .
gomme e spugnette che resistano per i prossimi 40 anni non dovresti avere difficoltà a procurarla .
poeta_m1
Ok... verificherò anche sul mio!
Libra
Libra
Ho problemi di salute, e mobilità, e faccio fatica ad andare in Laboratorio :-(
Libra
lufranz
Dai che viene la primavera, vedrai che il tempo bello fa andare meglio tutto :)
Libra
:bz
Libra
ediate
Forza Matteo... Il buon tempo aiuta, e non poco!
parehouse
Dai Matteo coraggio =:)
Libra
Tornando in topic, Lufranzy ci posterai le foto delle altre schede, del controllo della velocità?
Libra
BEST-GROOVE
Bel lavoro ......i guasti come avrai notato non sono mai standardizzati.
joe1949
Meglio controllare anche quello che hai venduto ad Andrea?
lufranz
Direi di sì. L'operazione è semplice, basta aprire la macchina e togliere le 4 viti brugola nella parte bassa del frontale che tengono l'intero "cassetto" dell'elettronica audio. Una volta rimosso il cassetto si vede subito la barra con i tre tamponi, si tolgono con attenzione usando trincetto e si infilano al loro posto dei pezzetti di altra spugna o polistirolo.
Dieci minuti di lavoro al massimo, conviene farlo per non correre rischi. Magari non succede nulla e questo ha avuto il problema per qualche strana condizione ambientale, ma non si sa mai.
smile
Mai... ogni giorno un nuovo mistero.
tapesrc
la vita del vintagista è sempre irta e piena di perniciose insidie  :o  :-S
per fortuna ci sono dei bravi dottori che, mai come in questa occasione posson declamare :
"fatti .. non SPUGNETTE ..." eheheheheh ...... :))
bravo luca per l'approfondita disamina del problema =D> ^:)^
aresmarte73
il guasto di Luca mi ha ricordato casi similari risolti da un mio amico: in un preampli yamaha la gommapiuma era diventata conduttiva, in un lettore cd onkyo integra lo stesso e mandava in tilt la logica di controllo, per non parlare in un amplificatore pioneer a 80 dove della colla che fissava degli elettrolitici alla scheda aveva corroso delle resistenze!
v15
Cavolo!! Il Pioneer A80 ce l'ho, saranno tutti così?
aresmarte73
controllalo non si sa mai sgrat sgrat!
:-SS
cicottino
E successo anche nel mio yamaha m85 aveva corroso qualche resistenza nonostante tutto funzionava ancora
prima che si guastasse lo  ripulito dalla colla e ripristinato le resistenze
joe1949
La chimicaorganica, oltre ad essere una materia relativamente giovane, è anche assai imprevedibile, spece quando i materiali invecchiano
v15
:-SS Se ci metto le mani ho paura di far danni, tra l'altro è parecchio "affollato" dentro...cosa posso usare per togliere quella colla? Fissava i 4 elettrolitici di filtro o gli altri sparsi sulle varie schede? Grazie in anticipo della dritta!
aresmarte73
:-SS Se ci metto le mani ho paura di far danni, tra l'altro è parecchio "affollato" dentro...cosa posso usare per togliere quella colla? Fissava i 4 elettrolitici di filtro o gli altri sparsi sulle varie schede? Grazie in anticipo della dritta!in pratica si tratta di controllare la scheda posta alla base, per togliere la colla dovresti usare un piccolo cacciavite, dopo aver dissaldato condensatori e resistenze... ma se non hai ne pratica ne pazienza lascia stare e prova a cercare qualcuno che ti possa aiutare
v15
Grazie lo stesso...ma usare un qualche spray che possa rendere "inoffensiva" la colla? Che so, il classico disossidante per esempio, o il wd40...
aresmarte73
no devi toglierla meccanicamente
ab1058
Allora anche i Jap come Tecnichs hanno il loro blob malefico !
Non solo Revox .... chissà perchè mi vien da sorridere... :D
v15
:P
lufranz
L'apparecchio eterno e perfetto non esiste, solo un illuso potrebbe pensarlo.
So con certezza che prima o poi cederanno anche gli elettrolitici dei jap, come cedono quelli dei Revox. E' solo questione di tempo.
    282.666
    5.887.002
