giannifocus
Fate questa prova
giannifocus
Ieri notte ho fatto un ascolto post partite a volume bassissimo e mi sono reso conto che il diffusore sx suonava leggermente più presente dell'altro.
Praticamente a filo di volume appena si sente uscire il suono dai diffusori se poggiare l'orecchio vicino il diffusore si avverte che uno suona più forte.
Ho logicamente provato con altri cavi ma rimane sempre così, a volumi normali non me ne sono mai accorto
Fatemi sapere
Cano
È il potenziometro dell'ampli...una cosa abbastanza normale
jakob1965
Torna -- basta che prendi un audioreview e guardi la prova di un ampli anche qualsiasi con il grafico dei sbilanciamento dei canali - vedrai delle divergenze dal perfetto equilibrio mano a mano che scendi a potenze basse --
giannifocus
Sì certo questo lo so e lo leggevo sempre.
Solo che da ieri sono un po' in fissa, sembra che l'orecchio cada sempre sul diff sx.
A volumi bassissimi comunque l'immagine è un po sfasata, tutto normale?
Parlo di volumi da mezzanotte in su
Fabio Cottatellucci
Esatto.
Fabio Cottatellucci
Perché con altri cavi? E perché "logicamente"?
giannifocus
Logicamente perchè ho escluso che sia un fattore ambientale, che siano i cavi semmai poco crimpati, mi successe una volta col Mc e i cavi xlr Ramm, una saldatura un pò ballerina mi attenuava il segnale a un canale.
Ho invertito i cavi potenza dietro l'ampli e il problema si sposta all'altro diffusore.
Al 99,99 % è il potenziometro poco preciso a livello bassissimo di volume.
Ora appurato ciò che fare?
Chiedere una verifica o considerare questo squilibrio nei limiti delle tolleranze dell'elettronica?
LUIGI64
Mi succedeva, abbastanza vistosamente, con un precedente Rotel 971 mkII.
Ok invece con i Naim successivi.
giannisegala
Ciao Gianni , io ho provato ma sinceramente non mi accorgo di nessuna differenza .Possibile che il tuo ampli abbia qualche problemino ? O forse sono i diffusori?
Cano
I potenziometri hanno ovviamente un range di tolleranza a volume minimo il bilanciamento può non essere perfetto...Uno stesso ampli in due diversi sistemi può presentare o non presentare il problema...
Dipende dalla sensibilità di uscita della sorgente è dall'efficienza dei diffusori...è sufficiente che in un sistema per sentire a volume minimo sia necessario ruotare leggermente di più il potenziometro che l'effetto sbilanciamento sparisce
giannifocus
Allora ho fatto varie ricerche in questi giorni e scomodato amici audiofili di lungo corso tra quali anche autocostruttori quindi con molta farina in sacco e conoscenza ravvicinata dei potenziometri.
Tutti mi hanno confermato che è una cosa normale per la qualità dei potenziometri montati su macchine di costo relativamente basso tranne gli Alps montati da Luxman o Accuphase. Chi è venuto ad ascoltare mi ha ribadito la stessa cosa e che è una mia fisima, la differenza si sente solo a un volume infinitesimale al quale è impossibile ascoltare. Al minimo volume sindacale di ascolto tutto è normale, c'è da dire che il Mara ha anche un livello di uscita abbastanza alto quindi per scrupolo potrei provare un'altra sorgente.
La cosa più bella è comunque quella che alcuni hanno sempre criticato le mie scelte passate ora c'è stato un plebiscito a favore del Sugden, una sorpresa positiva per tutti.
jakob1965
Anche Primare hai dei sistemi precisissimi   -- mi pare anche il BC acoustic che suona ora
Abbiamo una Lotus Elan  in casa ... non una Tesla
giannifocus
Sì certo sono peccatucci veniali che solo dei 'fissati' vanno a cercare, logicamente ci sono casi in cui il problema è serio. Ad es è capitato a un amico che la settimana scorsa ha acquistato un A21 A e un canale addirittura non va proprio a momenti.
Lo stesso venditore mi ha detto che sono prodotti di qualità artigianale nel senso buono del termine che li rendono più 'vivi' rispetto a resto.
Questo ampli è una droga, sto pensando di regalargli anche diffusori con cui esprimersi al massimo delle sue potenzialità...ma aprirò un tread apposito.
jakob1965
A meraviglia con
minima
pegasus
Pro Ac D2
B & W PM1
Klipsch Heresy III
Capriccio continuo
Provato ne   -- non per sentito dire
giannifocus
Apro un tread apposito ricopiami la risposta su quello ;)
antoniocerbe
Ieri notte ho fatto un ascolto post partite a volume bassissimo e mi sono reso conto che il diffusore sx suonava leggermente più presente dell'altro. Praticamente a filo di volume appena si sente uscire il suono dai diffusori se poggiare l'orecchio vicino il diffusore si avverte che uno suona più forte. Ho logicamente provato con altri cavi ma rimane sempre così, a volumi normali non me ne sono mai accorto Fatemi sapere
normale...
tolleranza nei potenziometri
non è il solo....anche Naim ecc ecc
albicocco.curaro
Ho avuto per anni un Densen Beat B100. Col volume a 0 un diffusore, avvicindando l'orecchio, continuava a sentirsi.
aemme
Stessa cosa successa anche a me lo scorso anno appena acquistai il Nait 5si con i nuovi cavi Qed ruby anniversary dei diffusori.
Mi era venuta la fissa e scomodai anche il buon rivenditore che a volume pressoché a zero totale avvertivo una minimale parte di suoni dal diffusore di sinistra.
Non erano bilanciati e il mio amplificatore non ha nemmeno il balance! Così pensavo male!
Mi ci ero ammattito ed ora non ci penso più!
Credo che dipende dal potenziometro dell' amplificatore e non dai cavi o diffusori.
Anche io in circa 30 anni non mi ero mai accorto, solo ora che divento con l 'età più pignolo e paranoico!
antoniocerbe
ma infatti non vedo come possano influire i cavi..
giannifocus
Quanto mi rivedo in te
:D
greco
Normalissimo, a me è successo con l'integrato Exposure con l'attuale Octave non ho fatto la prova!!
ciprino
Ho avuto il Sugden in cortese prestito, in realtà roba da scambisti :D
Anche nel "mio" esemplare a bassissimo volume ho notato un evidente sbilanciamento dei canali, in misura maggiore a qualsiasi altro amplificatore sinora provato
Sinceramente non mi pare un difetto lievissimo, per gli ascolti notturni
Se si ascolta a volumi più elevati, al contrario, il difetto semplicemente non è un difetto
ciprino
Beh, adesso non esageriamo.
Una cosa è il carattere, un'altra una carenza progettuale e/o realizzativa
Se un canale non va, meglio i prodotti "morti"
giannifocus
Infatti è tornato al mittente
giannifocus
Che te ne è parso di questo ampli?
ciprino
A parte il calore mi è piaciuto moltissimo, trovando il partner giusto
Pensavo andasse a Nozze con l'efficienza delle Heresy, che invece vanno meglio con i Mac
Con le Cremona Auditor non ce l'ha fatta, sono casse dichiarate a 4 ohm. Le faceva suonare ma non cantare
Con le Minima, nonostante la bassa efficienza, solo 82 db, si e' rivelato un ampli fantastico, una scelta definitiva. In questo caso il rapporto qualità'/prezzo e' stupefacente.
giannifocus
Stavo considerando le Cremona Auditor ma mi hai tolto ogni dubbio, parli delle Minima Amator?
Beh il Sug si sposa bene con le piccole Harbeth da 83 db, non è la bassa sensibilità che lo influenza ma più l'impedenza variabile.
Le Auditor scendono fino a 2,7 ohm le minima immagino partano da 8 fino a?
ciprino
Minima Fm2.
Credo che tu abbia proprio ragione, effettivamente anche le Harbeth sono poco efficienti ma con il Sugden volano, l'inglesino soffre soprattutto l'impedenza, se è rognosetta
giannifocus
Sto seriamente pensando di passare ad Harbeth (p3esr o c7 s3?) ma il ricordo delle minima Amator è incaccellabile. Se trovo l'occasione giusta posso prendere anche una seconda coppia di diffusori MA o FM2, se mi confermi la grande alchimia
ciprino
Il Sugden l'ho sentito con le harbeth P3... In un altro ambiente e in un altro impianto
Grandissimo abbinamento, comunque, come con le Minima
Anche le Ls3/5a hanno l'impedenza alta... Ma non le ho ascoltate con il Sugden
Uscendo dall'ambito dei Mini di classe, non credo sia facile trovare carichi facili, ma sicuramente ci sono
    282.645
    5.886.572
