  • Annunci
    • K-Tribes Team
maxraff
Grazie Neutral Cable
maxraff
Apro questa discussione x ringraziare pubblicamente il buon Fabio Sorrentino di Neutral Cable che mi ha risolto un problema relativo ad un fastidioso ronzio che si presentava utilizzando due coppie di cavi Neutral (una tra pre e finale l'altra tra pre e dac) ritirandomi una coppia e sostituendomela con un altra nuova realizzata con una schermatura diversa. Adesso il silenzio regna sovrano e mi godo la musica; comprare ed avere un rapporto diretto con il progettista trovo sia impagabile, se poi è anche italiano ancora meglio; e di italiani bravi in merito a cavi, ma anche ad elettroniche, ce ne sono. Forza azzurri!!! (la partita è finita da poco)
Dazzy63
Ho l'impianto tutto cablato Neutral Cable, ottimi cavi e soprattutto cavi italiani.
Massimo vedo in firma che anche tu hai un dac Lector, io ho il Digicode S-192, c'è un'ottima sinergia con i Neutral Cable.
L'ho acquistato da poco e ne sono entusiasta, sono tentato dal tube rolling ma suona già talmente bene che non so se imbarcarmi in questa avventura. Un saluto.
Daniele
maxraff
Infatti, ho i fascino tra dac e pre e i copper tra pre e finale e mantra, copper e fascino di alimentazione e ne sono soddisfattissimo; il cambio valvole io l'ho fatto e sono contento di come suona, ma anche prima mi piaceva; comunque essendo una operazione reversibile si può sempre provare.
Dazzy63
Se posso chiedertelo, che valvole hai montato e che miglioramenti avverti?
Io ho tutto cablato Fascino, alimentazione - potenza - segnale, mentre tra pc (dedicato) e dac ho Usb Passion.
Saluti
maxraff
Ho montato un quartetto di ecc81 si emenda e il miglioramento l'ho percepito in termini di un aumento delle armoniche e una maggior velocità e profondità del basso; non parliamo di stravolgimenti, ma di piccole differenze, che però fanno la differenza. Magari un giorno rimetterò le jj x avere un termine di paragone più vicino nel tempo, ma siccome è una operazione che richiede una fine regolazione, non sarà così presto. Tornando ai Neutral sono cavi che esaltano la musica senza mai diventare iper né in un senso né nell'altro, io li consiglio sempre.
Dazzy63
Grazie Massimo, ci farò un pensierino!
Concordo sui cavi, io pure li adoro!
densenpf
Anch'io mi sono sempre trovato bene, tutt'ora li uso nel mio impianto.
A mio parere fino ad una certa soglia di spesa, rimangono fra i migliori. Rapporto q/p notevole.
rpezzane
Cavi eccezionali i Neutral Cable. Io uso i fascino di potenza tra ampli VTL e Albedo Aptica. Cavi di alimentazione fascino per CD e ampli; cavo di alimentazione mantra per collegare la ciabatta sempre Neutral Cable. Cavi di segnale Mantra per collegare il cd al VTL.
Sono estremamente soddisfatto della resa sonora dell'impianto che con l'inserimento dei cavi neutral cable fatto a step negli ultimi 2 anni ha estremamente migliorato il dettaglio la trasparenza ed il contenuto armonico della musica.
Gli strumenti non amplificati in particolare oltre ad avere un timbro corretto hanno una ricchezza armonica straordinaria.
Grande Fabio
mluxor
Veramente siamo cosi pochi ad apprezzare il marchio N.C. ?
Conosco Neutral Cable dal 2011 e non l' ho più abbandonata. La mia avventura con questi cavi è iniziata a casa di mio fratello dove ho conosciuto Fabio (approfitto per inviargli i miei saluti) in un pomeriggio di attacca e stacca. Devo ammetterlo, sono sempre stato un cavo scettico, e devo riconoscere la disponibilità di Fabio che con grande pazienza accettò il confronto dialettico e mi mostrò cosa poteva cambiare in un setup hifi un buon cablaggio. Ci tengo a sottolineare questo passo in particolare, mi mostrò che i cavi potevano cambiare la qualità della riproduzione, non i suoi cavi ma i cavi in generale.
Quel giorno tornai a casa con un Mantra di potenza che ancora oggi si trova stabilmente a collegare i miei diffusori opera quinta 2006 al mio integrato Unico Nuovo, per me un cavo definitivo che non necessita affatto di ulteriori upgrade con modelli più performanti, veloce, timbricamente corretto, ottima gamma media ed estremi di banda decisamente abbondanti, alla "faccia" di chi trova questo cavo asciutto e troppo frizzante, lo stesso Fabio non credeva alle sue orecchie quando di recente venne a trovarmi: trovare un impianto modesto che scende a 23 Hz ad 87 db con 1 watt  (misura della risposta in ambiente dal punto di ascolto posto a circa 2,5 metri con entrambi i diffusori in funzione), riuscire a riprodurre dettaglio, trasparenza, armoniche, scena e controllare la gamma bassa, non capita cosi spesso specie se si tratta di un impianto il cui costo non appartiene alle fasce alte dell' olimpo dell' hiend. Sembra un vanto ma la risposta in ambiente la pubblicai su Videohifi tempo fa su un 3ad riguardante le opera quinta 2014 SE, buona ricerca se siete interessati.
Ma la mia avventura con Neutral Cable non finisce affatto qui, nel tempo, quando le risorse economiche me lo hanno permesso, e rispettando la mia filosofia sul rapporto Q/P altamente concorrenziale per l' intero setup, ho terminato il cablaggio adottando il cavo "giusto" per le mie necessità. E cosi presi un Copper di alimentazione per l' integrato (era necessario regalare all' impianto un tocco di calore e una maggiore presenza in basso), poi presi il copper di segnale per collegare il vecchio dac teac e ora il nuovo Marantz hd-dac1. Da informatico ho abbracciato in toto la riproduzione da musica liquida, realizzando il mio bel music center e collegandolo al dac in USB prima con l' USB blu e oggi grazie ad un regalo/scambio con mio fratello il Passion. Il dac lo alimento con un Symphonia e resta la multipresa su cui uso un mantra, il cd che utilizzo come meccanica usa un cavo elettrico della raam audio, un segnale e un coax della HiDiamond ma per come la vedo io non ha senso cambiarli visto lo scarso utilizzo che ne faccio del cd in generale, ma quando lo uso diretto senza passare per il dac la mancanza di armoniche si avverte.
Come raccontavo allo stesso Fabio non avverto la necessità di cablare l' impianto con cavi di qualità superiore, vuoi per il costo totale del mio setup, siamo sotto i 5k € cablaggio compreso, vuoi per le condizioni di ascolto open space condiviso con il resto della famiglia, situazione comune a molti di noi appassionati, ma la realtà è che l' intero impianto mi soddisfa a tal punto che non avverto la necessità di cambiare nulla.
Mio fratello al contrario ha scelto una linea decisamente diversa dalla mia  e restando in casa Neutral ha cablato l' intero impianto fascino con qualche piccola variante, il potenza usa materiali fascino ma è stato personalizzato, il mantra di segnale che usa sul phono è stato un lavoro/collaborazione/disponibilità (concettualmente parlando) a ricolvere problemi di hum e ronzii e cercando una nuova realizzazione del mantra di segnale per eliminarli. Sul cd usa un cavo di alimentazione che non è più in catalogo e di cui non ricordo il nome, ma è grosso, bianco e non si piega.
Mentre scrivo mi accorgo che siamo diventati in 5 e con mio fratello 6. Come normale che sia mi aspetto anche persone contro oltre che a favore....ma ne conosco tanti in altri forum estremamente soddisfatti, sia dei risultati ottenuti con questi cavi, sia del rapporto che si crea con Fabio. E' tutto vero quello che si legge sui cavi in prova, li puoi provare e se non ti piace il risultato lo chiami e li rimandi alla Neutral con la possibilità di riavere i soldi o di provarne altri, meglio di cosi credo sia difficile fare, ansi a pensarci bene si si può, Fabio permuta anche l' usato Neutral Cable, quindi se un giorno volete cambiare per un modello superiore non dovrete cercare un acquirente per il vostro cavo...lo farà direttamente lui per voi ritirando il vostro usato e valutandolo in modo decisamente onesto.
essezeta
mi aggiungo agli estimatori del marchio sia in termini di qualità dei prodotti ma anche per la competenza e disponibilità dell'ottimo Fabio.
conobbi NC al tempo degli Ikonoklast 2 che utilizzavo, sia di alimentazione che di segnale, in un impianto full Klimo. successivamente sono passato ad altre elettroniche (sempre monomarca) e relativi cavi perché quelle elettroniche avevano i loro cavi che andavano bene (non sono cavo-scettico, però tendo a non crearmi troppi problemi di cavi se posso "cavarmela" con i cavi della casa).
ora che sono approdato ad un impianto full Naim, pur avendo la possibilità di scegliere cavi Naim di alimentazione, avendo avuto la possibilità di provare un Fascino (a suo tempo sul lettore Naim CDX2) ho deciso di cablare l'intero impianto con i Fascino di alimentazione.
non ho fatto confronti con i Naim Powerline di alimentazione, i quali, a mio parere, sono peraltro un tantino improponibili come prezzo. Con i Fascino però ho migliorato decisamente su tutti i parametri d'ascolto e quindi ritengo siano già stati un buon passo avanti.
saluti,
Stefano
eccheqqua
Io pure mi accodo. Fabio é una persona disponibilissima e competente. Ho i Mantra2 di potenza e di alimentazione sull'ampli.
=D>
marcotx
Li ho provati un pò tutti e tutti splendidi con prestazioni sempre eccellenti. Attualmente ho il Copper di segnale
tra lettore e ampli e a breve prenderò il Symphonia di alimentazione sempre per il lettore.
Inoltre Fabio è una persona squisita e paziente che ti indirizza sempre verso il prodotto più adeguato.
Assolutamente consigliati.
sureela
Qualcuno conosce l'Agarthi di alim.? Vorrei donare un po' di freschezza e di dettaglio al mio setup senza svenarmi....
mluxor
Non conosco il cavo in questione e non saprei dire se è mai stato prodotto realmente da NC ma da una veloce ricerca sembra un cavo molto datato con semplici spine, nulla di che, alla stessa cifra trovi dell' usato decisamente più recente. In ogni caso contatta Fabio all' indirizzo mail indicato nel sito di NC chi meglio di lui può rispondere alla tua domanda ?
http://www.audioplushiend.it/prodotto/Cavi+USATO+NEUTRAL+CABLE+SYMPHONIA/2504   ok
http://www.audiograffiti.com/area_usato/cavi/vendo-neutral-cable-agharti-alimentazione-cavi_id160991_lit.asp  BOOH
L Leon
saluti,
Stefano
Ciao Stefano,avendo una catena Naim sarei curioso di avere un tuo parere circa il Fascino di alimentazione e precisamente in quali parametri ha inciso maggiormente sul suono dell'impianto.Grazie!Un saluto.Sebastiano.
essezeta
saluti,
Stefano
Ciao Stefano,avendo una catena Naim sarei curioso di avere un tuo parere circa il Fascino di alimentazione e precisamente in quali parametri ha inciso maggiormente sul suono dell'impianto.Grazie!Un saluto.Sebastiano.ciao Sebastiano, leggo solo ora purtroppo ma cerco di risponderti lo stesso.
devo dire che rispetto ai cordoni neri in dotazione agli apparecchi Naim il miglioramento, come ho già scritto, è su tutti i parametri ed in particolare nella sensazione di suono più "aperto", non solo in gamma alta.
un confronto invece con un altro ottimo cavo quale il Gold Note Lucca Power, condotto però solo sul lettore CDX2 (o meglio sulla sua specifica alimentazione XPS2), a memoria vedeva il Fascino prevalere principalmente in termini di velocità.
spero di essere stato chiaro.
saluti,
Stefano
imaginator
Aggiungerei  a quanto detto che i fascino di alimentazione hanno un'ottima gamma media, intellegibile, buona trasparenza e con percezione ricca di armoniche. Forse un po' avari negli estremi banda.
Dazzy63
Sinceramente...almeno nella mia configurazione il passaggio al fascino di alimentazione ha giovato su tutti i parametri.
Ho notato inoltre più ariosità ed una gamma bassa più profonda ed articolata.
Sempre imho e con il mio setup.
imaginator
 Sinceramente...almeno nella mia configurazione il passaggio al fascino di alimentazione ha giovato su tutti i parametri.Ho notato inoltre più ariosità ed una gamma bassa più profonda ed articolata.Sempre imho e con il mio setup.
@Dazzy63 Si, sicuramente è un ottimo cavo, nel precedente post di ho detto le mie impressioni dopo aver confrontato il fascino con altri cavi più performanti, ma anche decisamente più cari che hanno poi sostituito parte  dei miei  N.C.
maxraff
Inserito recentemente un Fascino ad alimentare il cocktail x50 al posto del copper che è passato al CD 960; ha apportato un notevole miglioramento soprattutto sul basso (più profondo e articolato) e sulla stabilità dell'immagine con strumenti ancor più definiti e individuabili.
densenpf
Nessuno di voi usa il DRC?
Perchè se "aggiustate" a valle dell'impianto il suono dello stesso, i cavi diventano davvero poco importanti.....
In pratica, a patto di non avere un cavo (o altro) che "mangia" il segnale, l'equalizzazione "a valle" elimina, di fatto, il problema cavi
maxraff
Per me niente pc e niente DRC, chissà magari prima o poi...
ifer
Ottimi i Fascino di segnale e di alimentazione.
Musicali, ricchi armonicamente e dinamici, ma soprattutto riproducono la musica con molta naturalezza.
antonio_caponetto
Mi associo in particolare all'ultimo,post di Ifer. Tutto il mio sistema è cablato in alimentazione con NC Fascino e lo trovo un ottimo cavo a prezzo onesto.
E devo al patron di Neutral Cable e alle prove con i suoi cavi aver capito l'importanza del cavo di alimentazione rispetto.a un cordone qualsiasi.
imaginator
Ottimo il fascino di alimentazione e (quasi) al giusto prezzo.
rpezzane
Perché quasi ?
Sono curioso, io ho alimentazioni neutral cable e oltre ad essere cavi molto performanti sono anche ad un ottimo prezzo.
Secondo te cosa c'è d meglio di NC a quel prezzo ? E in base a quali parametri sonici.
Roberto
imaginator
In effetti hai ragione. Nel panorama dei cavi il prodotto, nello specifico la Linea Fascino, ma anche il più economico Copper oltre ad essere valido ha un prezzo onesto. Il "quasi" era in posto in senso lato e cioè sull'enorme ricarico che credo ci sia dietro al mercato dei cavi. Detto questo, è anche vero che io li ho avuti di recente  e li ho venduti (ne avevo sei di Fascino, solo di alimentazione) per qualcosa di più performante (In tutti i parametri) e molto, molto più caro purtroppo, per cui non ha molto senso fare dei paragoni. Anzi  proprio oggi ne ho recuperato un'altro, l'ultimo, staccando un'alimentatore che non userò più e presto lo metterò sul mercatino.Ottimo prodotto ribadisco e ottima persona Fabio Sorrentino con il quale mi sono trovato benissimo.
    281.350
    5.858.590
