  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite cloz
Problema Dirac live
Ciao a tutti,espongo il mio problema: dopo aver usato con soddisfazione dirac live su un macbook,ho deciso di usarlo su nu mac mini (comprato nuovo appositamente per la liquida).ho creato i filtri ma quando tento di inserirli nel dap questo mi si chiude aprendo una finestra col messaggio di chiusura inaspettata.Ho provato a reistallare tutto ma non cambia niente,chiedo aiuto a qualcuno che possa aiutarmi.
Flavio
Potresti provare a caricare il progetto e a generare i filtri ex-novo senza dover prendere le misure...
al peggio nuovo progetto con nuove misure
Ciao, Flavio
Grazie,ho caricato un filtro vecchio e questo l'ha preso,presumo ci sia un problemino in fase di misura.
Ricordo quando ho fatto l'ultimo filtro il programma non si chiudeva col tasto exit ma dovevo pigiare la crocetta in alto a sinistra.Forse il filtro generato non era corretto?Comunque lo trovavo nelle libreria e sembrava tutto in ordine.
Ora vado via una settimana e quando torno riprovo a fare un filtro ex-novo speriamo funzioni
Eccomi ritornato,il problema persiste,ho anche provato a creare filtri ex-novo,ma quando tento di inserirli mi si chiude il programma,ho caricato un filtro vecchio e questo viene preso.
Ho disinstallato e reinstallato i programmi e adesso anche con il filtro vecchio ho un altro problema ovvero il volume è bassissimo,se non uso il dirac l'audio torna normale.
Non vorrei fosse il sistema operativo (el capitan)a creare i guai.
Aggiornamento,ho formattato hard disk installato el capitan pulito,installo il pacchetto dirac,lancio prog per misure,eseguo tutto passo-passo come da manuale a fine operazione vado sul tasto exit non va perchè non evidenziato evidenzio la pagina col grafico si evidenzia exit esco e mi dice che il programma si è chiuso inaspettatamente.Vado sul dap carico un filtro vecchi e lo prende,lo cancello carico un filtro nuovo e si chiude il dap con lo stesso messaggio di errore
Chiedo aiuto non so dove sbaglio,Flavio help!
Flavio
Ciao Cloz,
il problema da te segnalato è stato confermato in altri casi e ritengo verrà risolto a breve, nel frattempo puoi usare la versione 1.1 del solo DLCT per prendere le misure/creare i filtri e invece la versione 1.2 del DAP per l'ascolto.
Questo è il link al download:
https://www.dropbox.com/s/gd1ziggwz6auw9o/DiracLiveRoomCorrectionSuite-Stereo-MacOSX-1.1.0.5109.zip?dl=0
In futuro per problemi di questa natura utilizza per favore https://helpdesk.dirac.se ... vedrò di risponderti io ma in questo modo il tuo ticket può contenere la storia di tutti i tuoi messaggi ed essere assegnato se necessario allo sviluppatore relativo.
Un cordiale saluto, Flavio
Grazie,come al solito sei stato risolutivo
Claudio
Rieccomi,altro problema, ho acquistato il software audirvana plus ma quando passo da un artista ad un altro il lettore carica il brano ma questo non parte.
Ho fatto varie prove e ho notato che senza il dirac tutto funziona perfettamente poi lancio il dap e ritorna il problema.
Ho osservato che quando si blocca il lettore se vado nel setting del dirac e deseleziono - riseleziono la scheda audio in uscita (hiface two)il brano riparte
Temo ci sia una incompatibilita in qualche parte tra dirac e audirvana plus.
Chiedo se altri hanno lo stesso problema,non so come risolvere,ho provato anche la vecchia versione dirac.
Con Amarra non c'è problema
Flavio
Ciao cloz,
per favore apri un ticket come ti ho chiesto nella risposta precedente... solo in questo modo eventuali bugs possono essere segnalati agli sviluppatori
:) Flavio
Scusate,ma sono l'unico ad avere problemi con l'abbinata audirvana 2.5.3 e dirac live?
Walkiria
Ciao hai poi risolto? A me da ieri non funziona più dirai su Mac mini. L'ho disinstallato e scaricati di nuovo per installarlo nuovamente, ma quando provo ad installarlo mi dice che il programma è danneggiato.
Risolto,purtroppo dirac è incompatibile con audirvana settato in modalita direct mode.
Togliendo la spunta funziona egregiamente
    281.666
    5.874.194
