  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite ThermoNuclear
Indiana Line Puro 800 e il suo DAC
Possiedo il lettore CD della linea Puro e il suo integrato Puro 800 collegati tra di loro con un classico cavo di segnale RCA. Oggi mi è sorto un dubbio/venuta un'idea. Se anzi che collegarli con un cavo di segnale li collegassi tra di loro con un cavo ottico e quindi sfruttare il DAC dell'ampli anzi che del lettore cd? Secondo voi potrebbero esserci dei miglioramenti o i due DAC si equivalgono a livello qualitativo?
meglio coassiale
prendi un rca semplice e prova.
anche se non è 75 ohm di impedenza,và bene per provare.
meglio coassiale
Cosa intendi? Devo provare a collegare l'uscita coaxial del lettore cd all'entrata coaxial dell'ampli utilizzando un semplice rca (destro o sinistro che sia)?
si esatto,prendi un semplice cavo rca,ma usi solo un cavetto,e colleghi l'uscita coax del cd a l'ingresso dell'ampli coax in digitale
perfetto, stasera proveró, ho un cavo di segnale/coassiale da 75ohm quindi adattissimo alla prova. Non so se conosci le mie elettroniche, ma pensi che possa essere una buona soluzione?
se devo essere sincero,non penso troverai differenze paurose,potresti usare l'ingresso coax dell'ampli collegato a una interfaccia usb/spdif allora si...
un pc e qualche file a 96 khz o 192 per provare
TetsuSan
Il Puro ha già l' USB.
castrata
non accetta 88/176/ e il chip Tenor è una chiavica
si perde tantissimo
TetsuSan
Ma non costa niente ( a chi ha già l'ampli ) ed arriva a 96khz/24bit senza driver particolari.
Se poi non piace, fa sempre in tempo a spendere soldi.
appunto!
se lo prova con il collegamento usb si fà una idea sbagliata,e poi inizia a pensare che la musica liquida è una bufala ecc ecc.
l'ingresso usb è una ciofeca,con quel chip Tenor
se avesse un bel Xmos...
No è chiaro, non cerco differenze mostruose ma giá se riscontrassi lievissimi miglioramenti potrei essere soddisfatto considerando che il tutto sarebbe a costo zero e senza spreco di tempo :)
corrado
Così a naso credo sia meglio lasciare le cose come stanno, certo provare non costa nulla,almeno ti levi il dubbio.
Avevi ragione corrado, la configurazione iniziale é nettamente migliore!
Bizio
Mi sembra normale, di norma a parità di categoria commerciale, il convertitore del lettore dovrebbe essere migliore di quello dell'integrato. Poi, anche se sto tecnicamente semplificando, un segnale digitale meno strada fa e meglio è...
corrado
Il convertitore di per sè non è che possa incidere molto, però nel lettore molto probabilmente le tensioni sono diverse in base ai circuiti e più curate, si vede pure dalla foto interna del lettore in questione.
Sicuramente è così, non sto parlando di sfumatore, ma di differenze nette.
    281.540
    5.870.563
