  • Annunci
    • K-Tribes Team
lifegate63
Cambiano i cuscinetti delle Grado SR125e con quelli della 225 cosa cambia in termini di prestazioni?
lifegate63
Vorrei sapere se qualcuno ha esperienze in merito, qualcuno che abbia provato a fare questa sostituzione più che le ipotesi, per poter capire in che modo si modifica il suono.
lifegate63
Mettici i flat, non te ne pentirai...http://www.innerfidelity.com/content/evaluation-grado-stock-and-modified-ear-pads#CAtLgzyUgY0E0dHW.97
e ma perbacco 44 euro + spedizione! sono carucci si ! in fondo è spugna mi sembra esagerato
gli Lcush costano 28,50 più abbordabile, comunque grazie del consiglio.
M.B.
Se non i flat, allora potresti prendere a prezzo modico i famosi gialloni per cuffie Sennheiser, montati sui pads grado in modalità reverse.
Se fai una ricerca, qui o semplicemente su google, trovi tutte le info che ti occorrono per acquistarli e montarli... ;)
lifegate63
scusa che vuol dire in modalità reverse?
inoltre ho visto un video in cui praticava dei fori nella zona centrale con una fustella, ne sai qualcosa?
e dei G-Cush cosa mi sai dire....
lifegate63
riesumo questo 3d per porre un quesito ulteriore
ho collegato per la prima volte le mie SR125e al pre rotel rc870bx, ora capisco che non sia un amplificazione specifica e dedicata alle cuffie, ma io mi chiedo possibile che il suono che ne deriva sia così insignificante?
è certo che collegate ad un amplificatore per cuffie di medio valore queste cuffie sappiano emanare un pizzico di ''magia'' o è pura utopia?perchè ragazzi a sentirle così mi sembrano veramente mediocri...
forestitalia
Gli L cush, come la 225 che ho avuto,  sono molto scomodi, ma e' una questione soggettiva, io non li sopportavo piu' di 10 minuti. I flat anche non sono granche' comodi, ma il suono con li rock e' ottimo, io li ho costruiti utilizando dei cuscinetti standard   trovati in un negozio di elettronica (gbc forse), di spugna ma sottili, fatto un buco al centro come in foto con un tappo:bassi e punch in evidenza abbastanza comodi per tenerli un paio d'ore.
Poi ho comprato i gialloni (originali), e li preferisco a tutto il resto, soprattuto con la 80e.
io alle 225 ho messo i g-coushin ed il suono l ho trovato più bilanciato e avvolgente e non più affaticante come prima.
lifegate63
Si io vi ringrazio dei consigli, che tuttavia sono perfettamente aderenti alla mia richiesta originale, il fatto è che nel mio test a cui accennavo ho trovato veramente di scarso interesse il suono di queste grado, premetto che lo stesso impianto via altoparlanti e finale è tutt'altro che disprezzabile, ma anche se l'uscita cuffie del rotel fosse di scarso valore è mai possibile lo sia a tal punto da far suonare male le grado? si direi male, non mi intendo molto di cuffie, questo è un dato, solo a memoria posso fare un paragone con le vecchie sennheiser hd424 ascoltate da un hitachi e non c'è confronto a favore di quest'ultime! Comunque senza voler sminuire i vostri consigli, mi sembra riduttivo doter pensare (e leggere ovunque) che il livello qualitativo di queste cuffie sia strettamente connesso ai pad in uso, come se i trasduttori fossero secondari a questi.
forestitalia
Certo che cambiare i pad non stravolge il suono, se non ti piacciono non ce molto da fare.
Tra l'altro le 225 sono particolari, molto taglienti in alto (a me non piacciono).
Che modello hai?
lifegate63
Forest ho scritto SR125e non 225
:D
MAXXI
Il suono pieno e soddisfacente delle Grado lo si raggiunge solo con i flat e con ampli compatibili con i loro 32 ohm. Ho avuto la 125 per tanti anni e con il pop , fusion e rock andavano a nozze anche collegate all'uscita cuffia di un semplice CDaudio recorder della Pioneer che forniva solo 2,5 mwatt /canale ma che veniva forniti su bassa impedenza. Che non rendano con il Rotel significa semplicemente che l'impedenza di uscita del Rotel non è compatible con i 32 ohm della 125 perché superiore ad esse. L'unica è di prendere un piccolo ampli cuffia , ad esempio della Pro-ject , che gestisce bene le basse impedenze.Guarda qua , è anche un ottimo DAC e lo prendi sui 250 euro
Lo posseggo da inizio anno ed è formidabile come tutti i prodotti pro-ject
KnifeEdge
Che modello hai?
Nel caso delle Grado comfies vs bowls sì, stravolgi il suono. Un cambio pad è spesso più stravolgente che cambiare un driver. (vedi la Senny Hd660s, driver della 700 ma risposta decisamente più vicina a quella della serie 600).
forestitalia
:D
Pensavo le avessi entrambi. La 125 e' una bella cuffia secondo me. Ma il suono Grado ti piace? Sono cuffie particolari, hai provato altre cuffie?
lifegate63
Interessante MAXXI, mi piace il project
forest, non avendole ascoltate al top non posso giudicarne la qualità che possono esprimere, ma come ha scritto MAXXI evidentemente ci vuole l'amplificazione giusta.
Però mi sorge un dubbio, queste grado partono molto da basso, le SR80 ed arrivano al vertice con modelli top di gamma, ecco non vorrei che ai livelli inferiori si pagasse più per il blasone che per le prestazioni reali, in pratica, io potrei essermi illuso di ottenere un suono dei modelli di punta (mai ascoltate, ma se tanto mi da tanto..)  acquistando le 125...invece magari si rimane su livelli molto terreni...
Io posso consigliarti i G-cush , ne guadagneresti anche in comodità , forse perderesti in dettaglio visto che non conosco le 125 ma per il resto molto meglio su tutto , le grado o piacciono o non piacciono ... a me piacciono
lifegate63
Il concetto che ho io di cuffia è di poter ottenere un ascolto di prestigio come da diffusori che non potrei permettermi e non mi pare questo il caso.
Un ascolto di prestigio in cuffia non ti costerà tanto meno di un ascolto di prestigio con dei diffusori
Ad ognuno il suo
Credo che con un lettore e cuffia di 1.500 euro si abbia un ascolto di qualità pari a 5.000 di impianti hifi.
L'amplificatore non lo contiamo?
Se un lettore è mediocre con i diffusori sarà mediocre con le cuffie, quindi se vogliamo avere una riproduzione fedele dobbiamo acquistare componenti di un certo pregio, e poi una cuffia di alto livello non costerà sicuramente meno di 1000€
2slow4u
Tutto (come sempre) molto relativo.
Per me ad esempio, Grado ha un senso solo nella fascia bassa, guarda un po'! :)
Oddio, all'epoca ero innamorato delle HP2, ma erano altri tempi e altre cuffie.
KnifeEdge
Anche per me adesso Grado è eccezionale in fascia bassa (con l'ultima serie "e" ancora di più), e sopra (almeno fino alla Rs1) invece non mi è chiarissimo il guadagno in qualità. E ogni tanto quando riascolto la mia Sr60e mi chiedo se in fondo non abbia ragione lei e basta.
forestitalia
Quoto il tuo pensiero, anche io ho preferito le "fascia bassa" e venduto la Rs1, le altre top Grado le ho provate ma non fanno per me  :)>-
MAXXI
Il problema delle Grado semmai è una certa "gracilità" nella costruzione , soprattutto dell'archetto e dell'aggancio delle coppe ai supporti tramite quei "bastoncini" di metallo. La mia , pur trattandola benissimo , ha lamentato la rottura di uno dei supporti su cui scorre "il bastoncino" che ho riparato con pezzi di fortuna o fortunosi. Aggiungiamo che ho dovuto sostituire 3 volte i pad per usura dovuti a sudorazione e schiacciamento e il piatto è servito. Alla fine l'ho regalata e sono passato ad altre ben più consistenti.
Mercoledi mi arrivano i g cusch e li useró con la 225e, poi vi dico.
Li hai presi originali?
In verita ho messo sulle mie 225e i g cusch che usano sulle spirit lab che dire, sono piú equilibrato le medie sotto controllo e soprattutto i bassi sono più avvolgenti.
In base alla loro forma ho cercato su amazon ......speriamo mi arrivano uguali alle spirit.
I g-cusch originali sono diversi da quelli che si trovano in giro, ma costano un botto, quindi meglio quelli generici di g-cusch :)>-
Quelli che ho provato io erano piu duri degli originali, il basso era piu avvolgente e piacevole. E il suono molto meno tagliente.
    281.540
    5.870.563
