Ospite chamaruco
strano fenomeno giradischi speakers
speakers frontali rispetto al giradischi (3 mt di distanza)
speakers laterali vicini al giradischi
in entrabi i casi ho questo feedback che muove le membrane dei woofer.
come lo risolvo?
giradischi pro-ject
diffusori qacoustics. 3020
ampli denon pma 720
grazie
PIEP
  • prova a postare foto dell'impianto
  • su che tavolo è il gira?
  • prova a sistemare il gira in terra
  • che testina hai, che peso e cedevolezza ?
  • con braccio leggero meglio testine ad alta cedevolezza
potrebbe esserci risonanza  -  Fr ottimale  =  7 ÷ 12 Hz
mikefr
Non è un feedback,è un effetto subsonico dovuto all'ondulazione dei dischi.Unico rimedio è un filtro subsonico,oppure non ci pensi e senti musica ugualmente.
giocec
Per prima cosa isolare il più possibile il gira dal piano d'appoggio, ci sono diverse soluzioni, per esempio la prima cosa che mi viene in mente è provare con le punte e sottopunte.
PIEP
ecco, toglilo da quel mobile e fai prove
che testina hai ? A me, una testa molto cedevole con braccio pesante dava l'effetto.
cmq non senti il feedback, con rombo crescente, quello si che rovina i Woofers
una 2 mred che viene venduta accoppiata...
io nel micro hifi usavo ovviamente un phonostage....sarà quello che me le elimina? ora provo a rimettercelo anche se preferivo usare il phono del denon per ridurre i passaggi
edit..provato non cambia nulla.
su nynilengine parlano di adattatori crossover..avete esperienza?
nessun feedback. lo senti anche dal disco nel video...
martinogall
Non è un problema, metti il phono  dove ascolti meglio.
Preso i filtri in usa
martinogall
Con il Denon che ti ritrovi dove vorresti collegare questi filtri?
antoniozeta
quoto Martinogall ...se usa il phono del Denon non li può utilizzare ...
smile
I problemi si attaccano alla radice.
La linea retta è la più breve tra due punti.
Nessun audiofilo comprende questi due concetti.
Fabio Cottatellucci
Esatto. Capisci che non è un feedback dal fatto che lo vedi quando NON c'è segnale musicale.
Spiegami la storia del denon per favore
antoniozeta
i filtri subsonici vanno inseriti a valle dello stadio phono prima del pre-linea...in ogni caso dopo che il segnale è stato preamplificato e equalizzato
antoniozeta
il feedback (rientro acustico) ad alto volume può tranquillamente avvenire anche in assenza di segnale musicale...un pò come il Larsen nei microfoni
MarioBon
view?usp=sharingsul micro hifi non lo faceva
il piano è in vetro
i piedfi del mobile in ferro
cmq messo il giradischi a terra forse si attenua ma non sparisce.
ma i woofer non si sciupano?
ecco una foto
se i woofer non arrivano a fondo corsa non si rovinano.
C'è solo tanta distorsione per intermodulazione in più (specie con diffusori a 2 vie).
martinogall
Però vuoi mettere il fascino di vedere due woofer muoversi a frequenze subsoniche?  ;)
I filtro non prima del prephono?
Tocca rimettereil phonostage v90 lps che ho in vendita.
antoniozeta
...che in teoria dovrebbe anche andare meglio del phono del tuo Denon...o almeno si spera
MarioBon
I filtro non prima del prephono?Tocca rimettereil phonostage v90 lps che ho in vendita.
In linea teorica il filtro può stare in qualsiasi punto a valle del pick-up del giradischi e a monte del woofer (al limite anche nel cross-over del woofer). La posizione ideale è proprio immediatamente a valle del pick-up. Ma è altrettanto evidente che, per stare in quella posizione, dovrebbe avere le caratteristiche di ingresso adatte. Erogo è più opportuno metterlo tra l'uscita del pre RIAA e l'ingresso del pre.
Fabio Cottatellucci
Esatto. Capisci che non è un feedback dal fatto che lo vedi quando NON c'è segnale musicale.il feedback (rientro acustico) ad alto volume può tranquillamente avvenire anche in assenza di segnale musicale...un pò come il Larsen nei microfonima in quel caso sis ente, non si limita a muovere le membrane...
antoniozeta
però in tutti i phono dotati di filtro subsonico esso è sempre posto a valle dell'equalizzazione riaa...per quale motivo dovrebbe essere ideale il posizionamento a monte? oltretutto tenendo conto che si ha a che fare con segnali di bassissimo livello anche molto al di sotto del millivolt..
MarioBon
però in tutti i phono dotati di filtro subsonico esso è sempre posto a valle dell'equalizzazione riaa...per quale motivo dovrebbe essere ideale il posizionamento a monte? oltretutto tenendo conto che si ha a che fare con segnali di bassissimo livello anche molto al di sotto del millivolt..perché amplificare un segnale che non serve e che dà fastidio? prima lo togli e meglio è. La banda passante va limitata all'ingresso. Poi, nella pratica, può essere più conveniente applicare i filtri in un posto diverso.
MarioBon
perché gli audiofili ragionano su dimensioni siderali dove la curvatura dello spazio-tempo non è trascurabile e non vale la geometria euclidea (quella che noi umani usiamo per valutare lo spazio ordinario). Di fatti, se ci pensi, prima del 1916 l'alta fedeltà nemmeno esisteva.
ok. lo metto nel denon, ho capito.
il prephono volevo eliminarlo perche implica un altro trasformatore e altra circuteria...vabene che come riia sarà meglio del denon..ma non so quantificarla...il che mi porta a dire lo vendo.
Risolto totalmente aggiungendo un po' di olio al perno del subpiatto
PIEP
... mah   :-?
silviomecca
magari invece di usare tanto sarcasmo, se avessi scritto quale per te è la radice del problema...
pepe57
come lo risolvo?
giradischi pro-ject
ampli denon pma 720
grazie
Se succede solo con alcuni LP c'è da pensare a problemi di stampa/deformazioen dell' LP.
Se succede con tutti: o FR troppo bassa o problemi con il perno del gira o snodo del braccio.
    282.381
    5.879.068
