  • Annunci
    • K-Tribes Team
2slow4u
Linux e bit perfect, ma siamo sicuri?
2slow4u
Continuo a non capire come possa essere definito "bit perfect" un sistema in cui il controllo del volume del player di turno, sia funzionante.
In windows, usando ASIO o WASAPI, come lecito aspettarsi, si ottiene che il controllo del volume di Foobar o JRiver risulta inattivo, lockato al massimo.
In Linux invece, sia con JRiver che con DeadBeef, il controllo di volume funziona perfettamente, ergo, di bit perfect non se ne parla proprio.
In DeadBeef seleziono il mio device nel modo che ritengo il piu' corretto possibile (direct hardware device without any conversions), con JR ho provato a selezionare un po' tutte le opzioni disponibili per il mio DAC, ma il risultato e' sempre lo stesso.
Circa la qualita' del suono, al momento non mi sento di dire che Linux "suoni meglio" di windows 7, anzi, a me sembra suoni peggio.
Sbagliero' qualcosa, ma cosa?
Uso Alsa su Debian 8.5.
GasVanTar
Il volume del player resta attivo, quello del mixer del sistema operativo viene invece bloccato. Almeno questo è quello che avviene da me con XP.
Ligo
Il volume in Jriver si può disabilitare se si vuole.
Il volume di JRiver è sempre attivo a meno di non disabilitarlo. MA questo cosa c'entra col "bit perfect"?
La decimazione del segnale digitale di un sistema a 24bit avviene all'incirca sotto i -66db, ovvero a volume di ascolto da "sussurro".
2slow4u
Il volume di JRiver è sempre attivo a meno di non disabilitarlo. MA questo cosa c'entra col "bit perfect"?La decimazione del segnale digitale di un sistema a 24bit avviene all'incirca sotto i -66db, ovvero a volume di ascolto da "sussurro".
Il digitale non e' propriamente la mia prima cvompetenza, ma un controllo di volume non puo' che alterare il flusso dati originario, quindi non si puo' parlare di "bit perfect"...
In windows, usando ASIO (o WASAPI), sia jriver che foobar2k, non consentono di modificare il volume.
Lo stesso jriver pero', in ambiente linux si comporta in maniera diversa, infatti il controllo del volume e' funzionante.
Non sto discutendo sull'impatto che il controllo di volume puo' avere sul suono, cio' che intendo dire e' che una catena in cui e' possibile intervenire digitalmente sul volume, a mio parere non puo' definirsi "bit perfect".
Gioan mk2
Se ti leghi le mani e lo lasci piantato a 0db è bit perfect.
E tale resta fino a che non te le sleghi e cazzulii il controllo del volume.
Zapuan
È spiegato e discusso nel forum di jriver che è bitperfect solo quando è al 100℅. E il motore interno lavora comunque a 64 bit, non a 24.
    281.511
    5.869.582
