scubi
Riempimento piedi tavolini portaelettroniche.
scubi
Innanzitutto vorrei ringraziare Cesare (Camaro) che ha costruito, su mia richiesta e mie misure, uno splendido tris di tavolini di forma triangolare, per poggiare le mie elettroniche.
Ottima fattura, impilabili ed eleganti e, visto che la cosa non guasta mai, anche economici.
Davvero ingamba questo ragazzo :D
Ammetto anche di averlo "stressato" e non mi spiego come non abbia abbandonato l'idea di realizzare i tavolini :D :D
La domanda, come si intuisce dal titolo, verte sul materiale più idoneo per riempire i piedi (zampe come li chiamiamo io e Cesare).
Infine, è davvero utile riempire le zampe?
Seguiranno foto nei prossimi giorni
Grazie dei vostri consigli e ancora grazie a Cesare per la sua pazienza e la bravura nella realizzazione del trittico.
PietroPDP
Foto foto foto maledetti che so curioso :) :) :) !
Non so cosa ci puoi mettere, ma evita la sabbia che assorbe umidità, qualcosa ci devi mettere perchè se è vuoto risuona.
meridian
Se non richiedono quantità esagerate di materiale, il filler Atacama , pensato per gli stand , e' molto valido , un poco caro , dipende dai volumi da riempire . . . .
Saluti , Dario
MAXXI
Se il buco per il riempimento è adeguato anche i pallini da caccia. Sono di piombo quindi il peso giusto lo raggiungi con quantità ragionevole. Non so però il costo
Member_0045
Se le chiusure delle zampe hanno una tenuta adeguata l'igroscopicità della sabbia (di fiume, setacciata ed asciutta, la si trova in qualsiasi bricocenter, o ti fai una scampagnata... ;) ) non è certo un problema: le gambe del mio tavolino le ho riempite con una miscela al 50% in peso di sabbia e pallini di piombo.
tibet59
Gli stand per le 3/5 li ho riempiti con la sabbia da acquario...costa pochissimo e va molto bene.
camaro71
grazie a te fabio per la pazienza che hai avuto :)
il tempo è sempre tirano e anche peggio comunque l importante è che il lavoro sia di tua soddisfazione :)
credo che i pallini di piombo siamo la soluzione migliore ma non ne escludo altre
la sabba (ma essiccata, l'umidità è pericolosa) è la soluzione più economica e di più semplice reperibilità, oltre ad essere di grande eefficacia. Unica controindicazione, praticamente impossibile da rimuovere (in caso di trasloco ad esempio), mentre se dovesse esserci una perdita di tenuta sarebbero dolori
I pallini di piombo sono altrettanto efficaci, sicuramente più semplic da rimuovere e menoi sensibili a piccole perdite di tenuta, però costano di più e la reperibilità può essere un problema
Ci sono qnche prodotti audiofili ad hoc, più semplic da gestire, ma decsamente più costosi
bungalow bill
Tempo fa anch'io volevo comprare i pallini da caccia , ma il negoziante mi disse che non li poteva vendere , perchè vietato dalla legge.
silviomecca
i miei li ho riempiti con pallini di piombo,non so se per la caccia o la pesca... ;;)
pallini molto piccoli, che ho facilmente reperito presso un negozio di caccia e pesca a circa 6euro il Kilo,
ottimi risultati per la lotta alle vibrazioni in un treppiedi dell'ottimo camaro71 destinato al sub!  :)>-
scubi
Grazie a tutti dei suggerimenti.
Però, la seconda domanda (se davvero serve riempire)?
Ovvero, qualcuno ha provato prima e dopo il riempimento?
camaro71
male non dovrebbe fare...
i miei non li ho riempiti ma i ripiani sono in granito e molto pesanti quindi ho ritenuto superfluo appesantire ancora la streuttura.
i tuoi in mdf sono piu leggeri quindi riempirli potrebbe essere positivo
silviomecca
io ho provato,con ottimi risultati tra il prima e il dopo,come ho già scritto, ma è un il mio  è un caso particolare,avendoci collocato sopra un sub...
meridian
Direi che il miglioramento non è sempre certificabile, dipende da cosa riempi , io ho riempito le gambe del mio Solidsteel, non mi pare una differenza eclatante, mentre gli stand 4 delle mie Dynaudio sono risultati più stabili, sordi e mi hanno restituito un suono più preciso . Il riempimento non dovrebbe essere completo , di solito si suggerisce un 2/3 circa delle spazio o volume totale . . . . Saluti , Dario
niar67
Sabbia di fiume naturalmente essicata,  per l'igroscopicità se non tieni l'impianto in bagno non dovrebbero esserci problemi.... il mio tavolino è completamente riempito di sabbia in tutte le sue parti (è fatto in tubolare di ferro autocostruito) con tappi di riempimento ed eventuale ispezione ma in 6 anni all'interno non si vedono traccie di ruggine.
Il miglioramento sta nel fatto che la struttura diventa "sorda" quindi evita di trasmettere vibrazioni negative alle varie elettroniche soprattutto al giradischi.
Saluti
Andrea
scubi
Grazie a tutti delle risposte.
Questo we, spero, dovrei fare alcune prove: ricollocare le elettroniche(devo fare anche i conti con le diverse lunghezze dei cavi di segnale) e provare a scambiare i cavi di segnale (da cdp a pre e da pre a finale).
Al momento ho cdp, pre e finale(surround)poggiati sui tavolini ma sto pensando di metter il finale per i frontali al posto del pre.
carlottina
ci sono diverse teorie... tavolino leggero o tavolino pesante (sordo)...
P.S. puoi utilizzare anche talco (non borotalco :D)...
PietroPDP
Puoi approfondire che sono curioso ed è una delle cose che devo fare da tempo, ma sono indeciso sui materiali e ho il problema delle ruote visto che il mio è grande 120 X 60, incassato e con 3 ripiani :( ...
carlottina
qui si parla (anche) di materiali per il riempimento...
http://www.musictools.eu/docs/x%20entasis/SUONO-05-00.pdf
Il talco comunque è utilizzato effettivamente  quale base per produrre il borotalco...
PietroPDP
Me lo leggo con calma che sono col cellulare, grazie.
carlottina
di fatto parla poco del riempimento e degli effetti ma nomina qualche prodotto utilizzabile, ce n'è anche uno venduto da Music Tools...
PietroPDP
Si stasera ho letto meglio, direi che come al solito è una ecatombe, una cosa che può essere valida in un contesto può non esserlo in un altro, ogni cosa che si inserisce fa cambiare il suono in una direzione o in un'altra, è una spremuta di sangue, o vai un po' a c..o o devi perderci molto tempo, ho paura che anche in questo caso ci sarebbero pareri molto diversi.
    286.899
    6.051.793
Informazione Importante
